Drie vraagjes:
1. Wat voor bottombracket kun je gebruiken voor de TA Carmina?
2. Hoe zit het nou met de kettingbladen van de TA Carmina; kan er zowel een 10-speed Shimano alswel Campagnolo ketting op de meeste kettingbladen gebruikt worden?
3. Truvativ: http://www.sram.com/_media/pdf/en/truva ... nksets.pdf
Hier zie ik bij de specs van de Rouleur OCT dat ie ook in 180mm te verkrijgen is. Kan iemand bevestigen dat dat ook geldt voor de compact versie, kan daar namelijk niets specifieks van op google vinden, de meesten worden aangeboden tot en met 175mm
[img=http://www.sram.com/_media/images/truva ... _large.gif]
En wat voor bottom bracket gebruikt deze crank......., toevallig ook met buitenboord lagers?
Alvst Bdankt
180mm Compact Crank
ja2. Hoe zit het nou met de kettingbladen van de TA Carmina; kan er zowel een 10-speed Shimano alswel Campagnolo ketting op de meeste kettingbladen gebruikt worden?
over de trapas
Zie hier voor meer info.All TA cranks use tapered axles. They do not work on ISIS or Shimano Octalink bottom brackets, nor do they work on any Campagnlo bottom brackets.
heb zelf nu een truvativ compact, prima ding (vergeleken met de FSA daarvoor..)
maar ik vind de TA eerlijk gezegd mooier
Radplan-delta heeft ook de nodige info op de site staan qua passende trapassen..
Experiment with your bike to get the best biking experience!
