Vreemd eigenlijk, juist met de CS600 met de nieuwe W.I.N.D technologie zou dit opgelost moeten zijn. Mijn CS200 drijft me tot wanhoop, hartslagmeting en cadance gaan altijd perfect, maar de snelheid en afstand is ronduit slecht. Apparaat valt steeds in pauze en start dan soms helemaal niet meer op. Gemiddeld wordt er slechts 20% tot 60% van de afstand geregistreerd.
Al 2x terug geweest naar Polar, doen er dan een nieuw batterijtje in, maar blijkbaar testen ze niet goed want er veranderd niets, jammer.
Hartlagmeting Polar CS600
Ik doe de meter ook altijd een paar minuten van te voren om. Mijn ervaring is ook dat hij het dan beter doet. Het signaalmoet natuurlijk even opgepakt worden en hij krijgt ook even de tijd om op te warmen. (de batterij levert dan wat meer vermogen)
Boris100 schreef:Vreemd eigenlijk, juist met de CS600 met de nieuwe W.I.N.D technologie zou dit opgelost moeten zijn. Mijn CS200 drijft me tot wanhoop, hartslagmeting en cadance gaan altijd perfect, maar de snelheid en afstand is ronduit slecht. Apparaat valt steeds in pauze en start dan soms helemaal niet meer op. Gemiddeld wordt er slechts 20% tot 60% van de afstand geregistreerd.
Ik had hetzelfde probleem met de CS200CAD.
Tot 3 keer toe heb ik hem teruggestuurd naar Polar.
Uiteindelijk was ik het strontzat en heb ik een nieuwe snelheidssensor gevraagd en gekregen.
Alle problemen opgelost. Sensor is volgens mij het zwakke punt.
Cadanssensor gaf nog nooit problemen, enkel snelheidssensor.
Heb hetzelfde probleem met de S725X. Het vreemde is dat de hartslag correct wordt weergegeven tot het moment dat de meting start en ik vertrek. Als ik thuis een meting start en voor het vertrek een nieuwe meting start heb ik het probleem net zo vaak. Gelukikig gebeurt het bij mij slechts 1 op de 10 keer en kan ik er mee leven.
Dit probleem heb ik een keer of 2 à 3 gehad met mijn s725X. Ik loste het op door de metalen contacten van de borstband even goed schoon te maken en in te spuiten met WD-40. Dit zou ook verklaren waarom de oude borstband (die geen metalen contacten heeft) wel goed werkt.
Haal eens een potje carbomeerhydrogel bij de apotheek en smeer dat op de contacten. Zo'n potje kost je minder dan 5 euro en ik heb er goede ervaringen mee.
Ik heb ook een probleem met mijn polar, eigenlijk met mijn protrainer 5.
Wanneer ik dit programme opstart vraagt men op mij aan te melden. Moet ik hiervoor mijn polar gebruiken?
Als ik dit dan doe (via connecting en dan ok) verschijnt er infrared connecting, maar verder gebeurt er niets. Kan iemand me meer uiteg geven hier over?
havana schreef:Dit probleem heb ik een keer of 2 à 3 gehad met mijn s725X. Ik loste het op door de metalen contacten van de borstband even goed schoon te maken en in te spuiten met WD-40. Dit zou ook verklaren waarom de oude borstband (die geen metalen contacten heeft) wel goed werkt.
In de handleiding staat ook dat je het tussenstukje met de batterij (waar Polar opstaat) helemaal los moet maken van de band na elk gebruik (dus allebei de contacten ipv 1 kant). Dit om oxidatie te vermijden, dacht ik.
