Quoten: Origineel geplaatst door jsparie op 05 Juni 2007
Quoten: Origineel geplaatst door Il Grasso op 04 Juni 2007
Tot op heden heb ik altijd hersluitbare schakels van SRAM gebruikt (9 spd).
Dit weekend heb ik een KMC missing link in een record (10 spd) ketting gezet. Ik moet best wel wat kracht uitoefenen om de schakel te sluiten (de instructie op de verpakking vermeldde dat ook).
Kan deze missing link herbruikt worden en zo ja hoe kun je deze weer openen?
Hij kan hergebruikt worden maar je hebt toch wel de missing link voor de 10 spd kettingen gebruikt ? Je hebt er namelijk verschillende typen van.
Ja het is een missing link voor 10 speed.
Hoe KMC missing link openen?
Quoten: Origineel geplaatst door Woutre op 04 Juni 2007
De linkjes naar elkaar toe drukken werkt bij mij niet. Wat ik altijd doe is met een punttang aan de ene kant aan het uiteinde en de andere kant achter het pinnetje plaatsen (zie rode pijltjes). Tegelijkertijd met een platbektang in het midden knijpen en vervolgens de punttang dichtknijpenen dan gaat de link bij mij met een weinig kracht open. Wat dit alles ook nog makkelijker maakt is het kleine platte stukje aan het einde van de schakel.
Ik ga deze optie eens proberen. Bedankt
Il Grasso schreef: Ja het is een missing link voor 10 speed.
Ja, en in de 10 speed heb je iig ook 3 verschillende type's.
Er is van KMC 10 speed een Shimano, een Campa en een KMC versie, deze hebben alle een verschillende breedte.
Zorg er wel altijd voor dat de link schoon is als je hem los wilt maken. Als er vuil tussen zit willen ze vaak niet makelijk schuiven.
De kmc missing link druk ik altijd net zo los als sram (precies zoals je zelf vermelde)
Als je met campa rijd neem je net zo makellijk een connex link. Die gaan zo makelijk open
ik heb ook al vele kmc kettingen gehad en bij sommigen gaat de link direct terug open en bij andere gaat deze veel minder goed open. Pas na enkele keren open en dicht te zijn gegaan lukt het beter. Hangt gewoon van ketting tot ketting af. Er zitten toleranties op de links dus je kan niet verwachten dat elke link die gemaakt wordt net hetzelfde is. ALs het echt niet lukt zonder gereedschap kan je nog altijd een tang kopen van park tool die hier voor gemaakt is. Of je kan van een oude tang dit maken.
link parktool:http://www.parktool.com/products/detail ... em=MLP%2D1
home made tang:
hopelijk krijg je de link los.
home made tang:
havana schreef:KMC links kun je net als Connex links meerdere keren open dicht maken en dus hergebruiken; maar... ze gaan slechts één ketting mee.
KMC open en dicht maken heb ik zelf niet zoveel ervaring (eigenlijk geen); die van Connex klik je zo open...
waarom gaat de missing link maar 1 ketting mee? volgens jou?
ik heb al dezelfde connex link over meerdere kettingen gebruikt zonder enig probleem.
RIDLEY the speed weapon
