Wat is beter? SPD of Look?
marijn1982
marijn1982 25 mei 2007 23:23
Ik heb dus deze:
Met deze plaatjes:
Gebruikersavatar havana 25 mei 2007 23:41
Deze? Dit zijn oldskool SPD plaatjes. (zie mijn toelichting hierboven).
marijn1982
marijn1982 25 mei 2007 23:43
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 25 Mei 2007
Look is daarentegen een degelijk systeem dat zich al decennia bewijst. Zelfde geldt voor SPD-SL, dat is in feite gewoon een rip-off van Look.
Oke en kan je Look en SPD-SL wel goed instellen? Hoe dan?
En kan je met Look dus ook meer kracht zetten dan oude SPD?
gillio
gillio 26 mei 2007 17:32
Op zich vind ik het oude SPD systeem nog niet zo verkeerd. Groot voordeel is dat je gewoon kan lopen en dat is soms wel eens makkelijk.
Sinds kort heb ik Look pedalen op m´n fiets zitten. Dit bevalt mij toch wel beter omdat je meer oppervalk hebt en minder speling. Het grote voordeel van dit systeem vindt ik dat je voet niet kan kantelen (ik bedoel de ene keer kracht op je grote teen en de andere keer op je kleine), toch vind ik wel dat je je voet meer kan draaien (nu bedoel ik de hiel die veel meer speling heeft). Dit komt misschien omdat ik met rode plaatjes fiets. Naar ik begrepen heb is dit bij zwarte niet mogelijk.
Best moeilijk om te omschrijven wat ik precies bedoel maar ik hoop dat het zo duidelijk is
martelino
martelino 28 mei 2007 00:00
Hoe zit het bij de speling in de plaatjes bij SPD-SL? Hoeveel graden maken de beweeglijke plaatjes en zijn de vaste heel vast (knieën!) Ik rij nu met Look Keo maar wil op mijn nieuwe fiets die verder helemaal Shimano is gemonteerd en een Tita fiets is (Van Nicholas) de zilverkleurige SPD-SL's nemen (maakt het toch mooier dan de merkwaardig gekleurde Keo's). Ik gebruik bij de Keo's de grijze plaatjes "medium" beweeglijk, en die bevallen wel. Kan iemand de vergelkijking maken tussen de Look en SPD-SL plaatjes?
VanNicholasEuros105
ghislain
ghislain 28 mei 2007 20:44
Quoten: Origineel geplaatst door Martelino op 27 Mei 2007
... Kan iemand de vergelkijking maken tussen de Look en SPD-SL plaatjes?
Ik reed vroeger met het Look systeem en nu sinds kort met SPD-SL (Ultegra 6620) met zwarte plaatjes en gele markers. Mijn eerste bevinding is dat deze pedalen heel comfortabel zijn (groter draagoppervlak). Wel is het zo dat ze iets moeilijker in-en uitklikken (omdat ze nog nieuw zijn ?) en wel meer speling bieden dan het look systeem (wat ik persoonlijk niet noodzakelijk een nadeel vind). Al bij al een positieve ervaring dusver.
Gebruikersavatar havana 28 mei 2007 22:42
@ Martelino:
Rode plaatjes 0 graden en de gele plaatjes 9 graden. Ik zou gewoon de gele plaatjes nemen (deze nemen 99 van de SPD-SL rijders). Maakt nauweljiks verschil met de Keo's.
@ Ghislain: je kunt de kracht die je moet zetten om in- en uit te klikken zelf instellen op je pedaal m.b.v. een imbus (bij beide systemen trouwens).
@ Gillio: 'gewoon mee lopen' kan alleen als je met speciale schoenen rijdt. (MTB schoenen of schoenen met een uitsparing voor het plaatje). Met gewone race schoenen heb je net als bij gewone SPD een uitsteeksel. Een behoorlijk gladde zelfs!
ghislain
ghislain 29 mei 2007 13:54
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 28 Mei 2007
Ja inderdaad, heb ik ook gedaan maar het blijft moeilijk. Mijn zoon rijdt met Keo's en hij heeft ook herzelfde probleem. Als je aan de imbus draait maakt het een 'klikkend' geluid - ben eerlijk gezegd een beetje bang om de pedalen op één of andere manier te beschadigen dus ik ben voorzichtig met draaien...
gillio
gillio 30 mei 2007 12:45
Klopt, ik heb van die schoenen met uitsparing. Dit loopt prima, pas nog op het strand een km of 5 gelopen. Het grote nadeel is dat het er niet uitziet op een racefiets . Nu bevalt Look heel goed alleen vindt ik de rode plaatjes een beetje teveel speling hebben.
noor
noor 02 jun 2007 20:22
Als je vindt dat de rode plaatjes (9 graden) te veel speling bieden, neem je toch de grijze plaatjes (4,5 graden) of de zwarte Keo plaatjes (geen speling).
Ik vind die Keo pedalen erg goed.
machiavelli
machiavelli 24 jun 2007 21:59
Voor een wielertoerist (regelmatig stoppen, afstappen, terug vertrekken) vind ik en mijn maten de gewone SPD pedaal mét de juiste pedaal Shimano 520 (breder voetsteun) de ideale combinatie. Onze hele club heeft al met alles gereden en vaak ook beter MAAR het drukke wegverkeer verplicht ons SPD te kiezen.
woutre
woutre 25 jun 2007 11:53
Ik gebruik SPD-r op de spinningbike en sinds kort Keo's. Hiervoor de Campagnolo met Look-patent, maar die begonnen na 15 jaar trouwe dienst te kraken. Voor mijn gevoel klik ik iets makkelijker in en uit de Keo's. De SPD-r zou ik echt niet willen gebruiken op mijn racemonstert, die voelen daar veel te onzeker en gammel voor aan.
