Het belang van de drop van het stuur
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 16 apr 2007 00:06
Quote: Origineel geplaatst door robertjan op 15 April 2007
Quote: Origineel geplaatst door de zwarten op 14 April 2007
ik heb een shallow cinelli giro d'italia, evenals een 3TTT forma SL deep drop. Vele Italiaanse renners (paolini, petacchi, bettini) hebben een shallow...Ik zou eens moeten opmeten hoe diep die drop precies is, maar hoe dieper, hoe minder aangenaam voor mij.
Maar hoe dieper je in het zadel zit. Het ligt er dus maar net aan of je voor comfort gaat of voor snelheid.
die ondiepe drop is voor mij comfortabeler, ik weet niet goed wat je bedoelt met diep in het zadel? Die cinelli is bij mij 135 mm c-c drop, dus dat klopt als een bus! De 3ttt forma classic is nog niet opgemeten, maar 'gevoelig' dieper...
Afbeelding©®
kampagnolo
kampagnolo 16 apr 2007 12:05
Ik kan me wel vinden in de redenering dat een kleine drop ervoor zorgt dat je vaker in de beugels rijdt. Er zit nl. weinig hoogteverschil tussen rijden op de shiters en met je handen onderin. Ik heb zelf een Pro stuur met van die oerlelijke anatomische knikken erin en wil graag overstappen naar iets met een ronde stuurbocht.
Alleen heb ik het idee dat op zo'n shallow drop, Italiaans zeg maar, de shiters een stuk lager komen te staan dan op een anatomisch stuur. De meeste tijd fiets ik toch met mijn handen in deze positie.
Kan iemand dit idee ontkrachten of juist bevestigen?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 16 apr 2007 12:19
Quoten: Origineel geplaatst door Kampagnolo op 16 April 2007
ja en nee, want je zet ze zo hoog als je zelf wilt. Wat ik doe is mijn stuur lichtjes kantelen, dus de drop is niet horizontaal, maar licht omhoog. De shifters staan zo automatisch ook iets hoger.  Bvb Haedo's cervelo, paolini's cannondale:
http://www.cyclingnews.com/tech/2007/pr ... _cervelo07
http://www.cyclingnews.com/tech/2007/pr ... ca_paolini
Als je alles mooi horizontaal zet, dat staan ze wellicht wat lager. bij hushovd, wegmann, petacchi staan ze bvb vrij horizontaal, maar die is ook wat groter en kan waarschijnlijk gemakkelijker bij zijn shifters:
http://www.cyclingnews.com/tech/2006/pr ... ok_hushovd
http://www.cyclingnews.com/teamtech04.p ... ner_wilier
http://www.cyclingnews.com/tech.php?id= ... o/MSR04_07
Armstrong had ze dan weer zeer hoog laten zetten:
http://www.cyclingnews.com/teamtech04.p ... /usps_trek
cipo's deep drop:
http://www.cyclingnews.com/tech.php?id= ... o/MSR04_11
Afbeelding©®
meeuh
meeuh 17 apr 2007 21:16
Kan iemand met een 135mm drop eens een fototje posten van z'n stuur?
vriesemans
vriesemans 19 apr 2007 01:49
Een bijna fascinerend onderwerp, heb eens zitten meten en mijn Controltech is echt 150 drop ... en ik heb echt niet het idee dat ik super diep zit (als ik die foto zag van de fiets van Cipo !! die zit/zat echt diep). Conclusie mijnerzijds: een stuur is echt persoonlijk, wat voor de ene ondiep is, zal voor de ander diep zijn .....en soms ben je erna 2 sturen uit, en soms bouw je een hele verzameling op !
Hé Galibier: al een keus kunnen maken?
galibier
galibier 19 apr 2007 02:24
Ik heb mn Fm gevraagd de Ritchey WCS Classic met 135 mm drop te monteren. Maar mn dura-ace groep is nog niet binnen, dus indien ik hier info zou aantreffen die me nog in een andere richting drijft, laat ik het wel weten. Maar tot hier toe was de info van 'de zwarten' overtuigend genoeg om voor 135mm drop te gaan.
Gr
kampagnolo
kampagnolo 07 mei 2007 16:30
Ik heb mijn eerste lange tocht met mijn nieuwe stuur erop zitten. Uit kosten-oogpunt (ik had de juiste nok al) heb ik een Pro PLT Round OS gekocht, dus met een Italiaanse bocht en 135 mm drop.
Met de handen in de beugels bevalt het stuur heel goed goed, niets dan lof. Maar ik ben niet helemaal positief over de positie van de handen op de shifters. Ik rijd met Campa en die shifters zijn sowieso klein, en de overgang van shifter naar stuur is niet vlak. Dat zorgde gisteren tijdens een lange rit voor wat irritatie.
Als je een vlakke overgang wilt van shifter naar stuur dan kom je volgens mij altijd uit bij een anatomisch stuur. Een uitzondering daarop is misschien de ITM Millennium K-Sword.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 07 mei 2007 17:49
Quoten: Origineel geplaatst door meeuh op 17 April 2007
beter laat dan nooit:
stuur is cinelli giro d'italia, shifters zijn campa record. Ik heb nog gehoord van anderen dat een classic drop met campa shiters zorgt voor een ongemakkelijke, niet-vlakke overgang in vergelijking met shimano shifters, bij mij tot dusver geen klachten...
Afbeelding©®
kampagnolo
kampagnolo 07 mei 2007 17:56
Ik zal proberen vanavond een foto te posten, ter verduidelijking!
caroline
caroline 07 mei 2007 17:57
Ik heb een verglijkbaar probleem. Het verschil met de shifters en beugels is erg groot. Ik ben maar klein van formaat (1.65) en nou schijnen er ook speciale 'vrouwen' sturen te zijn, waarbij de drop nog kleiner is. Iemand een idee of je die ook los kan kopen? Want vaak zitten ze wel op damesspecifieke fietsen, maar ik heb gewoon een klein herenmodel.
kampagnolo
kampagnolo 07 mei 2007 18:12
Volgens mij maakt Ritchey sturen die maar 38 cm breed zijn, en dan ook een kortere reach hebben. Ik ken geen sturen met minder drop.
Hier een link naar een Ritchey bestand, zodat je kunt zien wat drop en reach precies zijn:
http://ritcheylogic.com/web/Ritchey~Log ... _FINAL.pdf
pp_mm
pp_mm 07 mei 2007 18:34
Ik ben ook niet zo groot (1.74) en ben ook van stuur gewisseld omdat ik een stuur wou met een kleinere drop en een langer horizontaal stuk aan de uiteinden (daar heb ik mijn handen als ik sprint). Heb nu een alu Pro PLT anatomic, en dit model bevalt echt super.
In de nieuwe WM zit een poster van Michael Boogerd, ik zag dat hij ook met dit stuurtje rijdt! (zegt natuurlijk niks mja;-))
C'est le moustache qui fait la musique
