irritatie bij de schaamstreek
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 24 Januari 2007
Dat is de beste manier om je knieën te slopen. Je moet de plaatjes zo zetten zoals je benen staan, doe je dat niet dan loop je een groot risico om het kraakbeen in je knieën aan te pakken.
ik denk inderdaad dat dit waar is, maar amc is het ook niet zo dat het niet goed is als je met je benen naar binnen fietst?
Vandaag is morgen alweer gisteren
Met je benen een beetje naar binnen fietsen doen heel veel mensen, het is iig beter dan met je knieën naar buiten fietsen. Want dan zijn je benen voor windscherm aan het spelen. Ondanks dat als ik loop/schaats O-benen heb, zit ik op de fiets altijd met m'n knieën naar binnen toe. Hou het maar op een beetje rare benen
Quoten: Origineel geplaatst door scrymm op 19 Januari 2007
Het is vooral bij het douchen altijd erg gevoelig en pijnlijk, meer mensen hier last van en eventueel een goeie tip?
Ik heb er weleens last van, maar eigenlijk alleen als ik op de tacx rijdt en dus veel meer zweet dan buiten. Of eigenlijk buiten verdampt het en binnen niet. Misschien idd een andere broek (zeem) proberen. en misschien helpt talkpoedr??
Niet geheel waar. Ga maar eens op je rug liggen , zonder schoenen aan ...wiebel iets met je voeten en laat ze rusten op de vloer. Je zal nu zien dat bij 99 van de 100 personen de tenen naar buiten gaan wijzen ( vallen ). Het is niet veel , maar toch bijna 15 tot 20 graden in mijn geval tov haaks op de vloer. Monteer nu dan eens recht je schoenplaten eronder , en je kan geen trap meer doen op je fietsje daar je enkels/hielen je cranks continue raken.
Je zal altijd een compromis moeten vinden in de stand van je voeten tov de stand van de pedalen. Ik zit ca een 1/2 cm van m'n cranks af met de achterkant van mijn voeten , en met een overschoen wordt het moeilijk de cranks niet te raken.
Als je de knieen gedwongen naar binnen laat staan , dus je hielen naar buiten krijg je ook veel last van je heupen.
Affin probeer het maar eens.
Greetz Rene
Greetz Rene
Ik stel niet voor om je knieën gedwongen naar binnen te richten. Ik stel enkel dat als je knieën naar binnen staan je ze gewoon naar binnen moet laten wijzen en niet moet dwingen om recht te staan. Met wat jij voorstelde vallen mijn voeten altijd volgens mij juist naar binnen, als ik op een stoel zit wijzen m'n voeten ook naar elkaar als ik er niet op let.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 26 Januari 2007
Hoe weet je dat dan?
hallo,
ik heb een soort gelijke klacht bij mij onstaat een soort schuur wond in me lies (open wond) heeft iemadn een idee hoe dit kan ???????
Quoten: Origineel geplaatst door rknoppe491 op 07 Februari 2007
hallo,
Dit kan ook gevolg zijn van een schimmelinfectie. Raadpleeg de huisarts zou ik zeggen.
hallo,
kiekeboe
Quoten: Origineel geplaatst door Rene op 26 Januari 2007
Greetz Rene
We hebben het hier niet over ligfietsen toch ? Ik stel de plaatjes zo af dat ze onder de bal van mijn voet zitten, dat kan iedereen voelen.
Vervolgens zoek ik naar de posities die voor mijn voeten goed en fijn is en zorg dan dat ik naar beide kanten evenveel speling heb.
Greetz Rene
Ik heb hetzelfde probleem. En ik heb geen x-benen (maar waarschijnlijk wel een te groot scrotum dan). Nu ik mijn liezen voor het fietsen invet met broekenvet (van Born in dit geval) heb ik er geen last meer van gehad tijdens of na het fietsen.
