Quoten: Origineel geplaatst door Pegie op 17 April 2007
Nog even aanhakend op dit topic:Mijn fiets is compleet Centaur 2007 afgemonteerd. Ik heb een 39-53 crankstel en een derailleur met korte kooi. Het is mij nou niet geheel duidelijk of ik dan een cassette 13-29 kan monteren zonder iets aan te hoeven passen. Op de website van Campagnolo staat bij Question ans Answer het volgende:I would like to see some examples of compatibility calculations for sprocket sets, derailleurs and crank setsLet's take a look at a practical example:Can the Centaur 10s rear derailleur be used with the 13-29 sprocket set and the 39-53 crank set?The description of the Centaur 10s rear derailleur reads: minimum sprocket 11, maximum sprocket 29, capacity 30 and maximum front difference 14.The minimum sprocket and the maximum sprocket are therefore perfectly compatible.Capacity = (29-13) + (53-39) = 30Front difference = (53-39) = 14The Centaur 10s rear derailleur can therefore be used with the 13-29 sprocket set and the 39-53 crank set.In dit verhaal lees ik echter niks over korte of medium kooi. Zoals ik het lees, kan je met elke Centaur derailleur een 13-29 cassette steken bij een 39-53 crankstel. Kan iemand mij vertellen of dat klopt?
Hoi,
Voor de Centaur klopt dit inderdaad.
Ciao,
Welke Centaur cassette?
Een 29 kan nog net met een korte kooi, wil je op zeker neem je een medium kooi. Maar 34x26 moet op zich genoeg zijn voor jou, dus ik zou gewoon een korte kooi nemen.
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 18 April 2007
Ehh.. Ik neem aan dat je het nu tegen Rezne hebt? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een korte kooi, t.o.v. een medium kooi (behalve uiteraard het gewicht)?
Ik ben net bij m'n FM langs geweest en die zegt dat het niet kan. Volgens hem is 26 officieel het maximum met korte kooi, maar 28 zou nog net kunnen... Im confused... Heeft iemand er misschien ervaring mee? Gewoon maar eens uitproberen?
Quoten: Origineel geplaatst door Pegie op 18 April 2007
Hoi,
Officieel is 26 het maximum voor de korte kooi ders. van Chorus en Record. Je kan vaak toch 29 schakel maar dan wel enkel met het kleine bald dus niet kruisen met je grote blad of je der. is naar de vaantjes. M.a.w. beter niet doen en gewoon de medium kooi monteren.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Gisteren nog even in de handleidingen van de derailleurs gekeken op de website van Campa. Daar stond in de handleidingen dat het in mijn geval niet kan. Ook maar even een mailtje gestuurd en vandag gelijk een reactie terug:
NOTE
Recommended combinations for cranksets and rear derailleurs are set forth below. However, please note that these are only recommendations which must be verified for your particular bicycle. Numerous variables, such as the exact dimensions and geometries of the chainwheels, derailleurs and most importantly the frame, will affect the suitability of these recommendations for your particular bicycle. For this reason the combinations listed in the table below are to be considered merely indicative and must be verified each and every time, depending on the frame on which the components shall actually be mounted. If you are unsure about the suitability of a combination for your use, please see your bicycle mechanic or contact your nearest Campagnolo retailer.
RECOMMENDED COMBINATINS
* Double or CT crankset + short cage rear derailleur: all Campagnolo sprocket sets except the 13-29
* Double or CT crankset + medium cage rear derailleur: all Campagnolo sprocket sets*
* Triple crankset + medium cage rear derailleur: all Campagnolo sprocket sets except the 13-29 set
* Triple crankset + long cage rear derailleur: all Campagnolo sprocket sets*
* if compact sprocket sets are used (e.g. 11-23) it may be necessary to keep the chain length shorter than the values indicated in standard assembly instructions.
As you see we provide guidelines but it is a grey area where the result depends on the specs of the frame.
The only way of knowing for sure is testing your specific frame.
Ik kan het dus inderdaad proberen, maar het is beter om een derailleur met medium kooi aan te schaffen. Lukt voor de AGR helaas niet meer... Ach ja..
NOTE
