PHOTOSHOP
timo002
timo002 15 jan 2007 09:49
Super mooi dat photoshop, zo kun je vrouwen ook een stuk beter maken :P
Maar euh, hoe doe je dat met de achter wielen en de achterbrug? Zet je de achterbrug in een andere layer dan de rest van de fiets? Want het wiel staat tussen de bruggen in.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
tiest
tiest 15 jan 2007 10:13
Quoten: Origineel geplaatst door Timo002 op 15 Januari 2007
Gewoon het wiel erop plakken en dan op de plaatsen van de achterbrug de delen wiel weggummen.
Livio Livius
Livio Livius 15 jan 2007 10:37
Adobe Photoshop; misschien is op hun site een trial-versie te downloaden; vervolgens een crack googlen
Wat is een crack?
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 15 jan 2007 11:06
Die kant gaan we niet op op dit forum ! (Crack=illegaal)
Gewoon de trial downloaden (ik zou voor adobe elements gaan) en als dat bevalt kopen.
Adobe CS2 kost bijna 1000 euro en lijkt me ook wat overdreven voor dit soort werk.
En Photoshop mannen....als jullie dit kunnen, kun je die plaatjes ook wel wat kleiner maken ! Dan blijft de lay-out tenminste een beetje leesbaar !
Afbeelding | Afbeelding
pietalala
pietalala 15 jan 2007 11:07
Quoten: Origineel geplaatst door Livio Livius op 15 Januari 2007
Wat is een crack?
Een 'meestal' onofficiele versie voor een bestand aan te passen. Bijvoorbeeld voor pc-spelletjes een crack voor zonder cd te spelen.
http://www.passievoorwielrennen.forumup.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
<br>
<br>
j007g
j007g 15 jan 2007 16:38
Kan je ook op een foto in adobe photoshop links maken ?
Bv een menu voor een website
geertjansen
geertjansen 15 jan 2007 16:53
ja, maar het is makkelijker als je imageready erbij gebruikt.
even een vraagje van mij aan TiesT, of iemand anders die het weet, als ik probeer mijn fiets uit de achtergrond te knippen (achtergrond wit maken) dan gaan mijn spaken ook weg.. hoe moet ik het doen dat ik ze hou?
davey
davey 15 jan 2007 17:08
ik heb adobe photoshop album starter 3.0 op me comp staan kan her daarmee?
davey
davey 15 jan 2007 17:18
Quoten: Origineel geplaatst door davey op 15 Januari 2007
denk t trouwens niet
eddiebouncer
eddiebouncer 15 jan 2007 17:38
Zoals gezegd kun je het toverstafje gebruiken. Als je daarmee teveel selecteert kun je de tolerance lager zetten, waardoor je met n klik iets minder selecteert (er van uitgaande dat je de witte ruimtes tussen de spaken wilt selecteren)
Beste methode is de pencil tool, maar toverstaf is wat sneller evt. in combinatie met wat gummen oid
Ander puntje wat hier voorbij kwam mbt tot iets verkleinen/vergroten
Ik selecteer bv de crank met "control+T". Om te verkleinen kun je dan een hoekje naar binnen slepen. Als je de linkershift inhoudt als je dit doet, dan blijven de verhoudingen van de lengte en breedte gelijk.
Mijn fiets is bezeten!
tiest
tiest 15 jan 2007 17:44
Quoten: Origineel geplaatst door Eddie Bouncer op 15 Januari 2007
ja, maar het is makkelijker als je imageready erbij gebruikt. even een vraagje van mij aan TiesT, of iemand anders die het weet, als ik probeer mijn fiets uit de achtergrond te knippen (achtergrond wit maken) dan gaan mijn spaken ook weg.. hoe moet ik het doen dat ik ze hou?
Zoals gezegd kun je het toverstafje gebruiken. Als je daarmee teveel selecteert kun je de tolerance lager zetten, waardoor je met n klik iets minder selecteert (er van uitgaande dat je de witte ruimtes tussen de spaken wilt selecteren)Beste methode is de pencil tool, maar toverstaf is wat sneller evt. in combinatie met wat gummen oidAnder puntje wat hier voorbij kwam mbt tot iets verkleinen/vergrotenIk selecteer bv de crank met "control+T". Om te verkleinen kun je dan een hoekje naar binnen slepen. Als je de linkershift inhoudt als je dit doet, dan blijven de verhoudingen van de lengte en breedte gelijk.
weer iets geleerd
@ Geert Jansen, Gewoon met de hand selecteren kan ook. Duurt iets langer maar het ziet er wel beter uit.
eddiebouncer
eddiebouncer 15 jan 2007 19:48
Die sneltoetsen maken het een stuk -idd- sneller. Kwam er van de week achter toen ik per ongeluk op 'Tab' drukte dat de menu's dan verborgen worden - is ook handig als je op 1 scherm werkt :)
