Fietscomputer
@Krommenek
Hoi Eric,
Mijn ervaringen zijn nog steeds positief. Je kan niet instellen welke waardes hij laat zien in de scroll functie. In de praktijk zet ik hem inmiddels vast op hartslag. Hij laat sowieso de snelheid altijd zien. Als je dus je op toerental wilt rijden en hartslag, dan check je je cadans en kijkt welke snelheid je daarbij rijdt. Zolang je niet schakelt en de snelheid hetzelfde blijft kan je dus in het scherm hartslag blijven.
Groet,
Frank
Hoi Eric,
Groet,
Frank
Hoi,
Heb ondertussen de Cicloport CM619 gekocht via de Futurumshop. Januari aanbieding 59,00 euro!!! Is dus een computer met daadloze snelheid EN cadance.
Geinstalleerd in 20 minuten !!!! echt een fluitje van een cent en BEIDE op het achterwiel cq achtervork. Tot nu toe geen probleem ook de zenders werden direct gevonden. In de handleiding staat dan ook max. afstand van zenders tot computer 2 METER. 10 minuten gefiest in Tacx, ging prima.
Houd jullie op de hoogte van mijn ervaringen.
Greetz,
Eric
Greetz,
Eric
---- Think ahead, Cycling forward. ----
Hoi,
Gisteravond meer dan een uur op de Tacx met deze meter, geen problemen gehad.
Hieronder nog wat foto's van de CM619.De rechter, die omlaaghangt is de snelheid. Gaat er iets verkeerd met de magneet, slaat hij gewoon opzij. Idem voor de linker, deze is van de cadance.
Greetz,
Eric
Greetz,
Eric
Quoten: Origineel geplaatst door znowwhite op 29 December 2006
Ik ben op zoek naar een fietscomputer met cadans meter. liefst draadloos. hij moet ook op het achterwiel werken ivm. training op de Tacx. wie heeft er ervaring met deze dingen??? ik heb nu trouwens deze op het oog: Sigma BC 1606L DTS.
kijk is naar de shimano flightdeck
zonder cadanssensor
maar hij rekent het uit
zonder cadanssensor
Ziet het ernaar uit dat het mogelijk is om de batterij zelf te vervangen (Ciclosport geeft op dat je hem daarvoor moet opsturen)?
heb vandaag mijn cm 628 aangekregen met trapfrequentiemeter.Heb het bij futurumshop besteld.Na alles geinstaleerd te hebben zit ik met het volgende probleem.Als ik pak 10 min weg ben en ik kom terug bij mijn fiets werken de zenders gewoon niet meer.Ik moet telkens de zenders initialiseren.Alles zit mooi gemonteerd.Hoe kan dit toch?Herkennen jullie dit probleem?
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 30 Maart 2007
Zie gebruiksaanwjzing pag 169
Na de koffie gaat hij zanzelf weer verder. Die van mij in ieder geval wel.
Graatz,
Eric
Graatz,
Eric
Quoten: Origineel geplaatst door krommenek op 01 April 2007
Graatz,
Eric
Inderdaad.Alles werkt prima.Ben er gisteren 95 km mee gaan rijden.Ik ben er zeer content van.
Graatz,
Eric
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 02 April 2007
Graatz,
Eric
Ik heb problemen met mijn hartslagmeter .Tot 110 ongeveer gaat alles goed maar als ik naar de 130 toega begint die gewoon te flippen.geeft waardes tot 212 hartslag.springt van hak tot tak.130,140,150,160,175,150,140,130.Zo gaat die constant op en neer.aan wat kan dit eigenlijk liggen.Is er nog iemand die dit meegemaakt heeft met deze fietscomputer
Graatz,
Eric
