Afstellen en terug plaatsen achterband
tyrw
tyrw 03 nov 2006 15:30
Wees heel voorzichtig met wasbenzine omdat je ook het vet weghaalt waar het wel hoort (tussen de schakels). Wat bij mij goed werkt is een nagelborstel die ik na elke natte/vieze rit gebruik om de ketting goed te rossen.
Wat ook nog werkt is de kettingstraat gebruiken met alleen water of in het ergste geval met Dreft.
En na het invetten met een doek de ketting afnemen doet ook wonderen. Aan de buitenkant heb je nl nauwelijks olie nodig.
Is het afstellen (waar dit topic eigenlijk over gaat) nog gelukt?
colnagoracer
colnagoracer 04 nov 2006 20:49
wat je ook kan doen is het wiel erin zetten en voor je de snelspanner dicht doet de rem induwen en blijven houden. Dan centreert het wiel zich van zelf. Dan doe je de snelspanner dicht en klaar is kees. Dit helpt bij mij altijd!
En die ketting en cassette hebben echt wel dringend een poetsbeurt nodig he. Je kan een oude schoenveter nemen om tussen de cassette te poetsen want dat zand tussen de cassette zorgt ervoor dat alles veel vlugger afslijt
Groetjes
Livio Livius
Livio Livius 04 nov 2006 22:24
Quote: Origineel geplaatst door Tyr W op 03 November 2006
Wees heel voorzichtig met wasbenzine omdat je ook het vet weghaalt waar het wel hoort (tussen de schakels). Wat bij mij goed werkt is een nagelborstel die ik na elke natte/vieze rit gebruik om de ketting goed te rossen. Wat ook nog werkt is de kettingstraat gebruiken met alleen water of in het ergste geval met Dreft.En na het invetten met een doek de ketting afnemen doet ook wonderen. Aan de buitenkant heb je nl nauwelijks olie nodig.Is het afstellen (waar dit topic eigenlijk over gaat) nog gelukt?
Je kunt ook diesel nemen om de ketting te reinigen. Diesel laat itt benzine een dun vetlaagje achter. Van benzine droogt de ketting uit.
dijkjes
dijkjes 06 nov 2006 16:35
Quoten: Origineel geplaatst door colnago racer op 04 November 2006
Super tip ga ik gelijk binnenkort even uitproberen !! thx.Ik heb ondertussen de kettingreiniger binnen gehad en ben al redelijk binnen geweest. De ketting glimt al aardig.
1e keer met afwasmiddel 2e keer met water 3e keer met ontvetter + water en 4e keer met ontvetter puur. Daarnaast nog een doek gebruikt om al dat zware dikke fabrieksvet eraf te schrapen. Ik kan nu nagenoeg me ketting aanraken zonder vies te worden. Ik maak hem binnenkort nog een keer schoon en dan vet ik hem in voor de winter. Dankzij deze tips ziet er er al vele vele malen beter uit.
zal ook nog effe een foto uppen ter beoordeling
bedankt !!
Wielrennen, Veldrijden, Mountainbiken, you got to love it..
