geirriteerde pezen heup
Quoten: Origineel geplaatst door Trees op 15 Oktober 2006
Ik ben sinds twee jaar fanatiek mountainbikester. Sinds eind april heb ik na een hele dag staan (fietsreparatiecursus... last gekregen van mijn heupen (op de fiets nooit last gehad). Eerst stekende pijn, later zeurende pijn. Volgens manueel therapeut zijn de peesbanden die aan de zijkant van je bovenbeen lopen, geirriteerd. Een arts bij het SMA in Enschede kwam tot dezelfde conclusie.
Zolang ik niets belast, gaat het goed. Zodra ik maar een klein beetje kracht zet, komt de pijn weer terug. Het is geen zware pijn, maar als ik door zou zetten gaat het totaal de verkeerde kant op. Ik doe nu dagelijks oefeningen om de banden op te rekken en twee keer per dag krachtoefeningen om alles erom heen zo sterk mogelijk te maken, zodat die spieren veel kunnen opvangen. Ik fiets regelmatig om het lijf toch een beetje soepel te houden, zij het zonder kracht, alleen op souplesse, in bejaardentempo, ben niet eens moe als ik thuis kom. Het moeilijkste is nog om me in te houden. Zeker als je weinig last hebt, denk je je benen wel weer een beetje kan laten werken, maar dan word je de volgende dag weer met je neus op de feiten gedrukt. Ik weet nu dat als ik geen pijn heb, dat niet betekent dat het over is, alleen maar dat ik een tijdje niets belast heb.
Ik heb op internet maar vrij weinig hierover gevonden. Wel dat mensen klachten hadden, maar nooit hoe het afgelopen is, of ze er weer goed bovenop gekomen zijn en weer kunnen fietsen. Zijn hier nog mensen met deze klachten en zijn er goede tips om het herstel te versnellen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Trees
(ik wil weer veldtoertochten rijden!)
Dikwijls ijs leggen en zeker na elke tocht ,dit is zeer goed voor ontsteking
van pezen .Ik doe het ook altijd met mijn achillespezen en zo heb ik er bijna geen last meer van.Veel succes
Trees
Quoten: Origineel geplaatst door tonV op 23 November 2006
Hallo Trees,
Ik herken je klachten onmiddellijk, geirriteerde, overbelaste pezen.
Bij jou je heup, bij mij m'n rechter knie, waar alle pezen die aanhechten in de knieholte overbelast zijn. Een drama. Vanaf maart 2006, in de overgang van moutainbiken naar de weg wordt ik er al door geplaagd. Nu, vele therapieen en 2 sportartsen later ben ik nog steeds niets opgeschoten. Helemaal niets doen is geen optie volgens de deskundigen, rustig in je koffiemolenverzetje blijven fietsen (fiets al helemaal opnieuw afgesteld met kortere cranks en andere schoenen) en niet te gek doen, maar als een boswandeling van een uurtje al opnieuw klachten geeft is het iets om moedeloos van te worden. De bekende sportarts Goof Schep uit Veldhoven vergelijkt het met een chronische achillespeesblessure en ziet in excentrische rekoefeningen de oplossing. Daar ben ik nu dan ook 3x daags mee bezig, maar ik merk na 2 weken nog niets.
Ik hoop je met deze reactie niet te ontmoedigen, maar houd er rekening mee dat dit soort blessures zeer hardnekkig zijn en er niemand is die een juiste diagnose/oplossing heeft, maar misschien onderschat ik de lezers van Fiets. Succes met je herstel.
TonV
Hallo Ton,
Bedankt voor je reactie. Je bent al een maandje langer onderweg dan ik, je bent er dan hoop ik voor je ook een maandje eerder van af
Inderdaad, de therapie tot nu toe is in beweging blijven voor de doorbloeding, niet belasten, rekken en vooral veel geduld hebben. Ik zal de manueel therapeut ook eens vragen naar excentrische rekoefeningen. Misschien doe ik die al; ik buig in alle richtingen...
Succes Ton en ook een spoedig herstel gewenst!
Trees
Hallo Trees,
TonV
Hallo Ton,
Trees
Hallo Ton en Trees,
Hoe staat het er nu voor? Ik heb nu zelf ook schijnbaar een overbelaste knie. Het is het linker been, binnenkant onderkant. De arts hier komt niet verder dan helemaal niets doen en een of ander anti ontstekingszalfje erop smeren. Sinds 3 weken heb ik er last van en heb inmiddels 7 dagen rust erop zitten. Voelt allemaal weer goed maar ik mag nog niets doen en daar wordt ik niet prettiger van.
Ben opzoek naar ooraken geweest en wat ik gevonden heb is dat op het hoogtepunt van de blessure het "uit-klikken" bijzonder vervelend was. Dus wellicht is dat een oorzaak, heb direct de pedalen losser gesteld. Ook had ik net aan het begin van het seizoen m'n zadel ietwat lager gesteld en daarvan heb ik gelezen dat dat ook een oorzaak zou kunnen zijn.
Daarnaast kwam het voor het eerst voor na een toch van 140 km, (2 dagen daarvoor ook nog 200km), waarbij ik in de Alpen een beetje de weg kwijt was en in de klim van een zeer behoorlijke col, nog 6km voor de top aan 6-7%, zonder water en brandstof kwam. Toen ik eindelijk eens boven was met hoofdpijn en duizeligheid heb ik nog 8 km afgedaald en m'n handy gegrepen om me te laten ophalen... die nacht begon het..
Als laatste oorzaak idee.. mijn beentempo is het gesprek van de dag in de club maar zij vinden het hoog. Vlak vind ik alles onder de 100 stoempen, lekker draaien vind ik rond de 115 (vlak) en bergop lukt het me nu bij de alpencols toch ook om dit rond de 80-90 te houden. Betekent natuurlijk dat dat peesje aardag wat extra rek en strek oefeningen aan z'n broek heeft. Maar ja, dat andere been heeft er ook geen last van.
Als iemand wat opmerkingen/aanwijzingen wil geven graag! Ik woon in frankrijk en daar gaat gewoon alles eerst via de huisarts. Die heeft me al aangegeven me eventueel te willen doorverwijzen naar een specialist. Alleen heb je hier gruwelijke wachttijden...
Mijn knie blessure is als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. M'n linker schoenplaatje zat niet helemaal goed. Welliswaar binnen de tollerantie maar die plaatjes hebben toch ergens een meest optimale positie en als je ze dan geregeld 200km een klein beetje tegendruk moet geven..tja dan wordt dat bandje toch teveel belast. Verder heb ik ook de schoenen gewisseld want ik merkte tijdens het trappen dat m'n voet doorveerde. Daardoor krijg je ook weer een verkeerde hoek in je knieen. Nooit problemen gehad maar sinds ik kilometervreter ben geworden voor Parijs Brest, zijn dit zaken die toch wat meer aandacht vragen! Gelukkig! Overigens door die niet voldoende stevigheid van de schoenen, schijnt het nog wel eens voor te komen dat andere mensen last van de heup ipv de knie krijgen.
hallo iedereen...
even kort, ik ben fysiotherapeute en werk veel met sporters, daarnaast fiets ik zelf (racefiets)..
alle klachten zijn duidelijk... vaak overbelastingsklachten (irritatie, pijnklachten bij aanhechtingen en dergelijke) de enige manier om er iets aan te doen is zorgen dat de belasting en belastbaarheid in evenwicht komen.. dat betekent in eerste instantie de belasting omlaag brengen (het fietsen zal rustiger aan moeten) en ten tweede moet de belastbaarheid omhoog...
dat betekent op de juiste manier trainen (lokaal) en evt rompstabiliteit verbeteren (met name bij heupklachten, deze hangen vaak samen met een niet ideaal evenwicht van de rompspieren).. fysiotherapie waarbij je voldoende mogelijkheid krijgt om te trainen is een goede oplossing.. geen massage en apparatuur maar puur hard trainen en de juiste oefeningen doen.. icm mobliserende technieken (door de fysio).. ik ga hier niet teveel over uitwijden maar het is zeker niet onverstandig een goede (sport)fysiotherapeut op te zoeken...
Helaas heb ik ook nog steeds last van de pezen?Het is bovenaan de kuit spier en komt omdat ik hetseizoen te snel wilde opbouwen. Ik heb er vooral lastvan met de warming up of cooling down.Als ik met mijn voet omhoog ga (trekken) krijg ik soms (niet altijd)een pijnscheut(je). Het is irritant, weet iemand hoe ik er vanafkom, heb het al een paar weekjes.
Ik heb dit topic maar eens geopend om te kijken hoe de vorderingen zijn omtrent de heupklachten. Wellicht kunnen we elkaar van dienst zijn.
Albert Einstein
Albert Einstein
