OK, m'n Cosmics hangen sinds een paar uur onder m'n fietsje (YESSS!!), maar het is me gelijk al duidelijk dat die stickers eraf moeten. Alleen; codagex meldt mijn FM dat de garantie vervalt indien ik ze eraf haal. In het garantiebewijs staat dat de garantie niet geldt bij "wijzigingen of aanpassingen van het produkt". Nogal breed interpretabel lijkt me..
Overigens staat er ook dat de garantie "niet van toepassing is op Special Service Course Mavic produkten" ??!!
Mij lijkt dat eventuele garantiegevallen toch via codagex lopen, dus, wat te doen?
- Dan maar met die gele stickers rijden, als je heel hard gaat zie je ze toch bijna niet- Stickers eraf, deze wielen zijn zo goed, d'r gaat toch nooit wat mis mee- Stickers eraf, codagex heeft ongelijk, mocht er wat mis zijn dan wordt dat heus wel verholpen, ook zonder stickers (maar hoe dan?)- Stickers eraf, op SSC produkten zit toch al geen garantie
cosmics ontstickeren
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
simpel, als je de wielen gebruik (vooral in de regen) laten de gele stickers toch wel los. Haak ze er netjes af (in één stuk is mogelijK) en plak ze in het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis gaan gewoon weer terug, of lever ze bij een garantieclaim gewoon los mee met de medeling "zij zijn losgegaan door vocht".
En voor geinteresseerden, ik kan de stickers plakken. De oude kost 15 Euro maar voor de nieuwe wil ik wel wat meer hebben aangezien goed werk meer dan twee uur duurt!
Quoten: Origineel geplaatst door 53x11 op 25 Augustus 2006
Een beetje eenzelfde verhaal zie je bij inktjetprinters: de fabrikant zegt: bij gebruik imitatiecartridges geen garantie. Zijn rechtszaken over geweest waaruit kwam: als het defect geen verband heeft met het gebruik van die imitatiecartridges mag garantie niet zomaar geweigerd worden. Dus als je de stickers van je wielen haalt en ze gaan stuk, en het defect heeft geen relatie met het verwijderen van de stickers lijkt mij dat je gewoon garantie houdt.
In principe gaat alles via de verkoper.
Geen idee wat ze daarmee bedoelen...op bijna alle Mavic producten staat 'SSC'
Ben er inmiddels wel uit dat bij mij de gele stickers eraf gaan (en mss ga vervangen door Sharkman's witte, of ik laat ze kaal), maar wil ze voor de zekerheid wel heel laten (garantieverhaal). Ga daarvoor een fohn gebruiken, zoals gesuggereerd in dit topic, maar toch graag wat tips van ervaringsdeskundigen:
- Hoe lang fohnen?- Hoe dicht erop?- Kan het carbon er wel tegen (vervormen?)- Waarmee krabben?
Dank!
Dank!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Probeer het anders eens met stoom? De stoomreiniger of anders met het stoomstrijkijzer...
groeten,
Gerrit-Jan
groeten,
Gerrit-Jan
Hoe lang fohnen?
half minutje en steeds stukje voor stukje.
- Hoe dicht erop?
Cm of 5 ervanaf (wel met een haarföhn en geen verfstripper!)
Is geen carbon gewoon een plastic kap en dacht je dat je velgranden niet heet werden in een lange afdaling?
- Waarmee krabben?
gewoon met je nagels, is maar een klein stukje lospeuteren en dan stukje voor stukje lostrekken (nadat het stuk is verwarmd met de föhn)
- Hoe dicht erop?
- Waarmee krabben?
