cola is echt geen probleem
als je voor zeker wilt gaan gebruik dan WD-40
zadelpen komt niet uit frame
Quoten: Origineel geplaatst door SWijland op 31 Juli 2006
Beste lezer,Deze week heb ik een Colnago Tecnos op de kop kunnen tikken voor een vriend van mij voor 450 euro met een Chorus alu groep erop en Ksyrium Elite wielen.Het frame zag er niet tip top meer uit, maar dat hoefde niet perse. Zolang het maar zou fietsen.1 probleem heeft zich echter voorgedaan: zoals wel vaker bij stalen frames zit de zadelpen vast(geroest?) in de staande buis. Ik heb de pen al vastgezet in de bankschroef, maar en er ontroestingsmiddel ingedaan, alleen is tijdens het draaien de zadelpen afgebroken.Heeft iemand nog suggesties hoe uit dit fijne frame de rest van de zadelpen te verwijderen? De zadelpen is een Selcof alu uitvoering.Misschien iets met verhitten of uitzagen misschien? als iemand ideeen of ervaring heeft, laat het dan even horen.Bij voorbaat dank,Stephan
Beste kerel,
Is een lastige klus, maar WD40 erin druppen en voorzichtig met een schrobzaagje aan de gang gaan, is de enige manier.
Anders moet je hem ff naar de lbs brengen.
Mijn voorzichtige mening is dat je dat beter kunt gaan doen, omdat je frame in de bankschroef zet.
Een voorvork tekort afzaagt, en je al eens problemen had met een Look Kg196?
Zou mij vantevoren beraden, alvorens aan een klusje te beginnen.
De FM heeft een speciale tool om dit eruit te slaan!
MiketheBike
Beste kerel,
MiketheBike
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
1 dag vol frustraties verder, maar geen succes. Ik heb de zadelpen ingezaagd tot het punt waar de snede van het frame ,voor de zadelpen vast te zetten, gaat. Laatste stukje doortikken is echt geen optie omdat de zadelpen nog zeker 10cm in het frame zit.
WD40 of Cola gaan ook niet helpen, omdat het een alu pen is en geen stalen pen, oftewel geen roest, maar oxidatie (zo'n beetje de rotste die er bestaat, de combi van aluminium en staal). Amoniak zou dit moeten oplossen, maar het loopt er simpelweg niet tussen, zo strak zit alles op elkaar.
Een 27mm boorkop voor aluminium heb ik nog niet kunnen vinden, dus dat gaat ook al niet lukken.
De pen aan meerdere kanten doorzagen met een ijzerzaag lukt niet, omdat ik onderin geen druk op de zaag kan zetten.
Doortikken naar beneden is natuurlijk een optie, maar alleen als laatste redmiddel.
Misschien een ijzervijl? Bestaat zoiets ook elektrisch?... Een dremel zou wel werken, maar ook alleen voor het eerste stukje, omdat de pen te diep zit.
Zucht............
Zucht............
Toch even doorgaan met die ijzerzaag.
Vroeger stopten ze die ook in een cake om te ontsnappen, en ook daar werd geduld beloont.
Anders het zaagblad beter ondersteunen door hem over de hele lengte in een smal vierkant houtje te schuiven, wel nadat je er een kleine groef over de lengte hebt gezaagd.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Je kan aan iedere zijde van de ijzerzaag een stukje hout plakken met 2 componentenlijm o.i.d. en wel zo dat het zaagdeel een klein stukje uitsteekt zodat je nooit in je framebuis kan zagen. Het uitstekende zaagdeel moet dan gelijk zijn aan of iets minder zijn dan de wanddikte van de zadelpen. Dan heb je beter houvast, de zaag blijft recht en je kan nooit te diep zagen. Je kan eventueel de montagegaten van het zaagblad gebruiken om die latjes voor alle zekerheid ook nog eens met een boutje vast te zetten. Suc6!
Quoten: Origineel geplaatst door abraxes op 10 Augustus 2006
Quoten: Origineel geplaatst door SWijland op 10 Augustus 2006
1 dag vol frustraties verder, maar geen succes. Ik heb de zadelpen ingezaagd tot het punt waar de snede van het frame ,voor de zadelpen vast te zetten, gaat. Laatste stukje doortikken is echt geen optie omdat de zadelpen nog zeker 10cm in het frame zit.WD40 of Cola gaan ook niet helpen, omdat het een alu pen is en geen stalen pen, oftewel geen roest, maar oxidatie (zo'n beetje de rotste die er bestaat, de combi van aluminium en staal). Amoniak zou dit moeten oplossen, maar het loopt er simpelweg niet tussen, zo strak zit alles op elkaar.Een 27mm boorkop voor aluminium heb ik nog niet kunnen vinden, dus dat gaat ook al niet lukken.De pen aan meerdere kanten doorzagen met een ijzerzaag lukt niet, omdat ik onderin geen druk op de zaag kan zetten.Doortikken naar beneden is natuurlijk een optie, maar alleen als laatste redmiddel.Misschien een ijzervijl? Bestaat zoiets ook elektrisch?... Een dremel zou wel werken, maar ook alleen voor het eerste stukje, omdat de pen te diep zit.Zucht............
Je zou niettemin kunnen proberen je framebuis waar de zadelstang in vast zit volledig te vullen met cola. Dan een paar dagen laten staan en eens kijken. Die zuiger welke vast zat en los ging nadat ik haar had verdronken in dit gemene goedje was ook niet van staal, maar het werkte wel. Boor vervolgens een gaatje in het gedeelte van de pen dat uitsteekt, steek er een pennetje door en ga vervolgens heel voorzichtig kracht uitoefenen. Of 'las' er wat materiaal aan, zodat meer kracht kan worden gezet. Verder lijkt uithonen/frezen me niet erg gemakkelijk, maar misschien denkt de specialist daar anders over en kan dit zeer zeer nauwkeurig ook in deze situatie. Voorts is het wellicht mogelijk om een aangepaste zadelstang te gebruiken, wenselijk is dan wellicht dat deze enigszins conisch verloopt voorzover de pen in het frame moet worden bevestigd. Een beetje draaier weet daar wel raad mee. Dit laatste kan natuurlijk slechts indien er voldoende ruimte is om een degelijke zadelstang te gebruiken. Gezien de beschikbare ruimte in de framebuis lijkt deze optie - zonder meer ruimte te maken door middel van een combinatie met de reeds genoemde middelen - niet erg pragmatisch. Wel kun je overwegen een pen in de reeds beschikbare ruimte te lijmen (oerlijm) met aan het uitstekende gedeelte een groot oog zodat de mogelijkheid om kracht uit te oefenen aanzienlijk is. Of bestaat er zoiets als een mega helicoil?
Is het nog gelukt, ben erg benieuwd????
