veloce waarmee vergelijken
mikethebike
mikethebike 24 jun 2006 19:33
Shim - Campa----------------Sora - XenonTiagra - Mirage105 - VeloceUltegra - Centaur/DaytonaDura Ace - Chorus(betaalbaar) Record (Als je genoeg geld hebt).
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
Gebruikersavatar daniel1975 24 jun 2006 19:50
Quoten: Origineel geplaatst door MiketheBike op 24 Juni 2006
Yep, daar komt het ongeveer op neer. DA zit tussen de twee topgroepen van Campa in. Grootste verschil met de Record groep is het gewicht. Record is iets lichter dan DA, Chorus iets zwaarder. Kwalitatief zal het niks schelen schat ik zo in.
kuiper
kuiper 25 jun 2006 03:57
@Time002
Ben ik het mee eens, alleen chorus vindt ik toch meer naar de Ultegra kruipen geeft mij niet een professioneel gevoel
@Roy1975
Ben ik het niet mee eens,
ik heb de overstap Campa naar Shimano gemaakt, voordeel heb je met je remmen en shifters vindt ik, cranck is mooier, alles loopt zonder geluid dit had ik bij mirage wel en bij ritjes op chorus op een maat ze fiets. De meeste campa groepen lopen niet geruisloos ook vindt ik de Dura Ace Shifter veel handiger ook als je gedemareerd ben, je kan meer voorover zegmaar in de shifter met je hand liggen dat voor een comfortabele positie zorgt.
Een Dura ace geeft veel meer een professionele indruk als een Chorus
Overigens als Record aan de top staat meerendeel van de wedstrijden wordt wel op Dura Ace gewonnen, ook trouwens voor de consument een veel beter prijs - kwaliteit verhouding.
Gebruikersavatar daniel1975 25 jun 2006 12:49
Quoten: Origineel geplaatst door Kuiper op 25 Juni 2006
@Time002Ben ik het mee eens, alleen chorus vindt ik toch meer naar de Ultegra kruipen geeft mij niet een professioneel gevoel@Roy1975Ben ik het niet mee eens,ik heb de overstap Campa naar Shimano gemaakt, voordeel heb je met je remmen en shifters vindt ik, cranck is mooier, alles loopt zonder geluid dit had ik bij mirage wel en bij ritjes op chorus op een maat ze fiets. De meeste campa groepen lopen niet geruisloos ook vindt ik de Dura Ace Shifter veel handiger ook als je gedemareerd ben, je kan meer voorover zegmaar in de shifter met je hand liggen dat voor een comfortabele positie zorgt.Een Dura ace geeft veel meer een professionele indruk als een ChorusOverigens als Record aan de top staat meerendeel van de wedstrijden wordt wel op Dura Ace gewonnen, ook trouwens voor de consument een veel beter prijs - kwaliteit verhouding.
Alsjeblieft zeg, gaan we deze discussie nu weer voeren? Vind het prima als die op inhoud wordt gevoerd maar dit is pure rubbish. Als Chorus jou een veel minder profi indruk geeft als DA wil ik nu de verschillen tussen de Chorusgroep en de Record groep weten. En geen gevoel, maar feiten!!!!
Het winnen van het merendeel van de wedstrijden met DA is puur een kwestie van wie de meeste profploegen bedient. Zo kan ik ook wel weer gaan stellen dat de meeste voorjaarsklassiekers met Record zijn gewonnen, maar dat slaat feitelijk nergens op. Het lijstje hierboven van Mikethebike met de vergelijking tussen Shim en Campa klopt gewoon prima. Wat je kiest is een kwestie van smaak, zeker niet van kwaliteit!
Oja, en doe iets aan je schrijfvaardigheid.
intersantos
intersantos 25 jun 2006 13:55
Opvallend dat altijd alleen de Campa-gebruikers zich druk maken tijdens dit soort  discussies.
marconi
Gebruikersavatar marconi 25 jun 2006 15:14
nzinnige discussies omdat het allemaal subjectief is. Wat is mooier? Wat is beter ? Wat is geruislozer?  Alleen "goedkoper " zou iets anders kunnen zijn. Maar ook dat heeft zijn vraagtekens. Er zijn Shimi rijders en Campa rijders, net zoals vroeger Vespa en Lambretta scooterrijders elkaars rivalen waren.
Voor zover ik weet heeft de ene groep een klein voordeel hier en de andere weer daar. Zaak is dat de groepen goed voldoen en betrouwbaar blijven werken ook onder zware omstandigheden. De profs hebben bewezen dat zowel Dura Ace en Campa Record prima werken, dus waar zeuren we over ?  Zelf zal ik altijd Campa gebruiken omdat ik vind dat Italiaanse onderdelen zoals Campagnolo nu eenmaal bij het fietsen horen. Emotie dus. Ciao !
mikethebike
mikethebike 25 jun 2006 16:56
Kelme en diverse ploegen kiezen voor bijvoorbeeld zware koersen zelfs de Chorus groep.
Het is dan niet zinvol om Record er op te monteren (voor 1 koers).
Kelme daarentegen reed wel een geheel jaar met Chorus, en dit gaf minder problemen als de ShimaNO groepen.
Verder ben ik juist van Shimano overgestapt naar Campa, mijn shifters rammelen minder, zijn de naven van Campa sterker (ik reed oa Ultegra kapot).
Het is emotie, je kiest Shimano omdat je met de meute meeloopt, en het is goedkoper als Campa. Ten tweede rijdt je Shimano als je niet kunt schakelen, Shimano is als een heet mes door gesmolten boter, en geeft idd geen geluid (behalve rammelen op slecht wegdek).
Schakelen bij Campa is directer waardoor je niet meer naar je achternaaf behoeft te kijken om te weten in welke versnelling je zit (itt FlightDeck).
Verders is het een persoonlijke keuze.
Jammer dat Campa de slag heeft gemist 14 geleden in de mtb markt.
Gebruikersavatar daniel1975 25 jun 2006 17:25
Ach, ik heb helemaal geen zin in discussie, want die is toch puur persoonlijk. Ben alleen heel nieuwsgierig naar de technische (!!!!) onderbouwing van bovenstaande.
luukleeftink
luukleeftink 25 jun 2006 21:45
Quoten: Origineel geplaatst door MiketheBike op 25 Juni 2006
(1)mijn shifters rammelen minder, zijn de naven van Campa sterker (ik reed oa Ultegra kapot).
(2)Het is emotie, je kiest Shimano omdat je met de meute meeloopt,
(3)en het is goedkoper als Campa.
(4)Ten tweede rijdt je Shimano als je niet kunt schakelen, Shimano is als een heet mes door gesmolten boter, en geeft idd geen geluid (behalve rammelen op slecht wegdek).
(5)Schakelen bij Campa is directer waardoor je niet meer naar je achternaaf behoeft te kijken om te weten in welke versnelling je zit (itt FlightDeck).
*(1)Ik weet niet wat iedereen altijd heeft over het rammelen van Shimano, maar als ik over klinkers rijd hoor ik nooit gerammel. En bij ons heeft bijna iedereen Shimano maar ik hoor toch echt nooit gerammel.
*(2)Hoezo loop je mee als je Shimano hebt?
*(3)Nou volgens mij kost een Campa Chorus groep en een Shimano Dura-Ace hetzelfde geld. En verder moet je eens kijken wat die cassete's kosten. Die van Veloce kost zowat het dubbele, maar die gaan niet het dubbele mee en stiller zijn ze ook niet.
*(4)Hoezo heb je Shimano als je niet kan schakelen? Omdat het zo simpel is. En je hebt Campagnolo als je wel goed kan schakelen omdat dat moeilijker is. Dat zou dan mooie spul wezen.
*(5)Waarom moet je weten dan in welke versnelling je zit. En hoezo bedoel je het is DIRECTER? Dus als ik een keer met Campagnolo schakel weet ik in welke versnelling ik zit?
Eerlijk gezegd vind ik je stellingen maar apart en niet echt onderbouwd. En ik hoop op meer uitleg.
luuk
mikethebike
mikethebike 26 jun 2006 02:38
Quoten: Origineel geplaatst door luukleeftink op 25 Juni 2006
Je hoort bij Shimano rammelen op klinkers, is een bekend fenomeen bij Shimano!!! Stukjes tape, vilt en rubbers voor in een kastdeurtje helpen wel.
Helaas heeft ShimaNO een te grote invloed in het fietsen met onderdelen, veel mensen rijden ermee omdat de fietsenboer niets anders heeft/wil monteren of je fiets is er standaard mee uitgerust.
Chorus met alu crankstel kost 750€/carbon 949€
DA kost slechts 900€
Record Ultra cassette 169€
DA/Chorus cassette 99€
Veloce cassette 59€!!!
Als een mes door boter voor degene die niet kan schakelen, je kunt niet missen.
Campa is klik en je weet dat je ketting is verplaatst.
Kwestie van gewennning.
Je kunt te soepel schakelen en niet merken dat je bent veranderd, met Campa is het voelbaar (duidelijk).
luuk
Nou jij weer!!!
MiketheBike
chevalier
chevalier 26 jun 2006 03:11
Quoten: Origineel geplaatst door intersantos op 25 Juni 2006
          Das niet zo gek he , die Italianen zijn ook van die emotionele en opstandige, mannetjes . en dat werkt ook door in het materiaal  Lijkt Big Rosa wel
