ervaring met Pro Stealth stuur
cycling2winn
cycling2winn 14 jul 2006 15:53
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 22 Juni 2006
Een stuur krijgt veel eerder een klap in een valpartij dan een frame. En je moet een stuur gewoon vervangen als het een klap heeft gehad, en dat is dan toch wel heel veel duurder. Een frame sneuvelt niet zo snel en breekt een frame tijdens het fietsen dan is er nog een stuk meer aan te redden dan een stuur wat afbreekt.
Je kan het stuur ook vervangen door een goedkoop PRO-stuurtje (30 €) natuurlijk
gerardo
gerardo 16 jul 2006 12:58
Pro Stealth: Heeft er iemand ervaring  ( rijgedrag, stijfheid, ...) met dit mooi stuur.
Waarom kijk je niet naar een ITM K-Sword. Zeker zo mooi en deze is wel te verstellen naar je persoonlijke voorkeur.
Gerardo
intersantos
intersantos 20 jul 2006 01:45
Quoten: Origineel geplaatst door youri op 14 Juni 2006
Ja, Rasmussen had vandaag hele goede ervaringen met dit stuur...
ilko
ilko 20 jul 2006 09:53
Inderdaad, bel hem gewoon even!
Verbaast me overigens nog steeds dat hij met zo'n stuur rijdt (als enige volgens mij in die ploeg). Wat is het voordeel?
Andere vraag: als je een wing-bocht hebt en de stuurlint maar tot de 'knik' doorwikkelt, hoe zet je dan je kabels fatsoenlijk vast? Of laat je die gewoon vanaf daar los doorlopen?
timo002
timo002 20 jul 2006 11:57
Quoten: Origineel geplaatst door Ilko op 20 Juli 2006
Nou, Shimano heeft daaraan gedacht. nder het stuur lopen TWEE kabelgootjes naast elkaar waardoor je de kabels kunt laten lopen. Het stuur van Shimano is dus ook al voorbereid op Campagnolo. Voor zover ik weet zitten deze gootjes niet irritant in de weg omdat ze wel goed weggewerkt zijn.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
intersantos
intersantos 20 jul 2006 12:15
Quoten: Origineel geplaatst door Timo002 op 20 Juli 2006
Oké, maar blijven de kabels in dat 'gootje' zitten zonder tape?
-kds-
-kds- 20 jul 2006 12:42
Quote: Origineel geplaatst door intersantos op 20 Juli 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Timo002 op 20 Juli 2006Nou, Shimano heeft daaraan gedacht. nder het stuur lopen TWEE kabelgootjes naast elkaar waardoor je de kabels kunt laten lopen. Het stuur van Shimano is dus ook al voorbereid op Campagnolo. Voor zover ik weet zitten deze gootjes niet irritant in de weg omdat ze wel goed weggewerkt zijn.
Ja, dat is gesloten. je moet er de kabel dus van bij de montage doorduwen en dan blijft hij zitten.
ilko
ilko 20 jul 2006 13:50
Hmm.. Ik heb zelf namelijk een Use Electron. Die heeft ook wel twee gootjes, alleen het is niet dat je je kabel daarin kunt vast zetten....
intersantos
intersantos 20 jul 2006 16:29
Dank je, ik leer hier elke dag nog!
timo002
timo002 20 jul 2006 16:41
Op internet zijn op de officiele foto's van de bikegear site na bijna geen foto's van dit stuur te vinden. Zaterdag ben ik in de gelegenheid om een fotootje van die stuur te schieten. Als ik het niet vergeet zal ik hem hier posten.
timo002
timo002 21 jul 2006 21:02
Ik was iets eerder in de gelegenheid, dus bij deze de foto. Hij is gemaakt met m'n bagger telefoon (Samsung D500) en heb alles eromheen maar even weggehaald.
Klik op de afbeelding voor vergroting
ilko
ilko 22 jul 2006 09:29
Aha, zo dus!
Da's dan weer jammer...dat heeft mijn Use niet!
