shifter kapot?
Een beetje (kruip)olie in de shifter laten lopen werkt meestal wel, waarschijnlijk zit er ergens gewoon een beetje vuil in wat weg moet. Gebeurt wel vaker dat een shifter niet meer wil schakelen. Nadat mijn fiets 2000 km op z'n kop in de bus had gehangen deed m'n rechter shifter het ook niet meer, een half uur later gelukkig weer wel.
helaas... krijg 'm niet aan de gang. Het loopt verder soepel zit niet iets vies in maar het is net alsof de veer niet gespannen wordt. Wellicht is die uit z'n gaatje geschoten of zelfs afgebroken. Zucht, dat gaat weer eeuwen duren als die retour moet...
Jaartje geleden had ik een Ultegra 9-speed shifter (rechter) die niet meer terug wilde schakelen. Naar de fietsenmaker (in Belgie) gegaan en verteld dat ie het ineens niet meer deed. Shifter was net te oud voor garantie (1-1.5 jaar ofzo) maar hij stuurde hem toch naar de Shimanofabriek.
Reparatie: complete binnenwerk vervangen van de shifter.
Kosten: euri of 5 (verzendkosten).
Ik denk dat ik de shifter een kleine 2 weken ben kwijt geweest.
Canyon Ultimate CF SL 2016
Ik heb een half jaar oude linker 105 shifter op een dubbel crackstel die lam is, net wat HenkV beschrijft. Shimano adviseert me om naar de fietsenmaker te gaan en die zal het onderdeel vervangen, het nieuwe onderdeel is ok. Volgens Shimano waren er al een aantal dit jaar die lam waren. Meestal kwam het voor bij shifters die in een groep waaren verkocht, dus niet bij losse shifters. Ook las ik op de Shimano site dat wanneer je een 105 shifter gebruikt op een dubbel crankstel dat je op moet letten de shifter niet te overstretchen naar het 'niet bestaande derde' blad. Waarschijnlijk probeer je dan spanning op een kabel te zetten die niet meer verder op spanning gebracht kan worden omdat de derailleur al op de uiterste stand staat.
