monteren buitenband
raphael
raphael 30 mar 2006 14:01
Quote: Origineel geplaatst door jjmi op 15 Januari 2006
kan iemand mij een tip geven over het monteren van een achter buitenband, 28 inch, lukt mij niet, help....
net als de anderen gemerkt dat sommige combi's heel lastig zijn. mijn shimano's 7701 met conti force/attack was hel om die erop te krijgen (helemaal na 150km fietsen!)
maatje van me had zelfde probleem met campa eurus en conti 3000.
heb nu ksyrium SL icm conti 4000 of force/attack en geen enkel probleem..
een tooltje kan heel handig zijn, zie bijv:
http://www.rose.de/output/controller.as ... etail2=725
succes
fdegrove
fdegrove 31 mar 2006 05:31
Quoten: Origineel geplaatst door raphaël op 30 Maart 2006
net als de anderen gemerkt dat sommige combi's heel lastig zijn. mijn shimano's 7701 met conti force/attack was hel om die erop te krijgen (helemaal na 150km fietsen!)maatje van me had zelfde probleem met campa eurus en conti 3000. heb nu ksyrium SL icm conti 4000 of force/attack en geen enkel probleem..een tooltje kan heel handig zijn, zie bijv:http://www.rose.de/output/controller.as ... etail2=725 succes
Hoi,
Met deze, een kopie van een VAR werktuig, gaat het gegarandeerd:
http://www.rose.de/output/controller.as ... etail2=794
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
toni
toni 31 mar 2006 16:26
Het vervelende is dat je dat tooltje waarschijnlijk niet bij je hebt als je 60 km van huis lek rijdt........en dan ????
jan-maarten
jan-maarten 31 mar 2006 18:50
Die tool ziet er wel handig uit maar de voor de hand liggende vraag is of hij niet te groot is om mee te nemen op een tocht? En is één bandenlichter genoeg of moet je er meerdere hebben?
http://i71.photobucket.com/albums/i144" onclick="window.open(this.href);return false;
swind
swind 31 mar 2006 19:01
Quoten: Origineel geplaatst door Jan-Maarten op 31 Maart 2006
Ik heb altijd 2 bandenlichters bij, omdat het me met een bandenlichter niet lukt om de band eraf te krijgen. Meestal krijg koop je bandenlichters in set jes van 3.
Als ie gaar is kom ik terug
fdegrove
fdegrove 01 apr 2006 05:14
Hoi,
Het tooltje is niet veel volumineuser dan andere bandenlichters dus het kan best mee onderweg.
Hier is trouwens een foto het geniale tooltje van VAR. In het midden zit een hulpbandenlichter. Het dicht werkt perfect en kan je ook in een achterzakje van je tricot kwijt.
http://www.vartools.com/fr/fiche_produi ... shop=&pro=
Ciao,
jan-maarten
jan-maarten 03 apr 2006 22:50
Ik ga maar eens kijken of ik er een paar kan krijgen. Scheelt een hoop ongemak midden tussen de weilanden!
groteplannen
groteplannen 04 apr 2006 10:18
Met een beetje moeite kan je elke band op elke velg monteren, als het de juiste maat is natuurlijk. Of je banden lichters nodig hebt of niet hangt soms van de combinatie af maar lukken zal het en altijd eindigen aan het ventiel want dat is de beste manier.
Heb de marmotte uitgereden !!!!!!!
toni
toni 04 apr 2006 10:41
Quoten: Origineel geplaatst door grote plannen op 04 April 2006
Nooit bandenlichters gebruiken om een band op te leggen. Dit kost je binnenbanden.
jan-maarten
jan-maarten 04 apr 2006 15:56
Ik neem ze in ieder geval mee voor de zekerheid. Ik aanvaard liever de kans dat ik mijn binnenband kapot maak dan de zekerheid dat ik mijn buitenbad er niet omheen krijg ergens in de middle of nowhere!
fdegrove
fdegrove 05 apr 2006 13:33
Quoten: Origineel geplaatst door Toni op 04 April 2006
Hoi,
De ene bandenlichter is de andere niet. Er is een en ander veranderd sinds grootvader's tijd.....
Ciao,
toni
toni 05 apr 2006 14:30
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 05 April 2006
Hoi,
Ciao,
Mijn grootvader had een zaag, hamer en spijkers nodig om zijn houten banden te verwisselen. Maarja...die reed wel niet zo vaak lek.
