Is het zo erg om een paar spacers onder je stuurpen te hebben?
Ik begrijp dat het esthetisch gezien misschien niet echt mooi is; maar een stuurpen die omhoog gaat is dat al helemaal niet.
Als je het echt niet mooi vindt zou ik opzoek gaan naar een stuurpen met een kleinere hoek. Misschien als je een hoek van 6 graden neemt dat je 1 spacer weg kan halen?
stuurpen omkeren
Bart M schreef:Ik heb een stuurpen van 0 graden maar zonder de spacers zit ik duidelijk te diep dan.
Betwijfel ook of het een zicht is om 3 cm spacers op te vangen met een stuurpen van 8 graden vandaar ook mijn vraag.
Even voor de duidelijkheid: bedoel je met 0 graden een stuurpen die loodrecht op de vorkbuis staat (dat is inderdaad een 0 graden pen) of een die (ongeveer) evenwijdig met de grond loopt (17 graden!)?
Als je inderdaad een stuurpen van 0 graden hebt, dus loodrecht op de vorkbuis moet je voor 3 cm dus meer dan 16 graden omhoog bij een 10 cm stuurpen.
Dat is toch wel heel veel.
Heb je een -17 pen, wat bij de a-head balhoofdstelsels overigens bijna niet meer voorkomt, dan kan je een 0 graden pen erop zetten. Dat levert immers ook 17 graden verschil en dus jouw gewenste 3 cm.
Je kan wellicht ook eens kijken naar je spacers zelf. Als je alleen maar ronde ringen als spacer hebt kan je de onderste paar spacers vervangen door een hogere top cap.
Een 0 graden pen en 1,5 cm spacers?
Bart M schreef:@Studentje21
Neen die 3 cm spacers is idd niet zo erg hoor.
@LVGH
De stuurpen loopt idd evenwijdig met de grond.
Ok dus je hebt 3 cm spacers en een 100mm stuurpen met 17 graden hoek zodat deze ongeveer evenwijdig loopt aan de grond (73 graden is een gangbare balhoofdhoekbuis).
Als je de stuurpen vervangt door een van dezelfde lengte met 0 graden (zijn zeldzaam) en je monteert die op dezelfde plek, dan komt je stuur 2.92cm hoger te staan. Je kunt dan dus eigenlijk de volle 3cm spacers eronderuit halen. (Je stuur komt dan ook een paar mm verder weg te staan in horizontale richting maar dit is lastig ook nog rekening mee te houden).
Het makkelijkst is om gewoon een 6 graden (meest gangbaar) stuurpen op de normale manier te monteren. Dat scheelt 1,91cm aan spacers. Dus mijn advies zou zijn een 6 graden pen naar keuze met nog 1cm spacers eronder.
