Dat Schakelen tijdens Spurten snap ik niet goed.
Hoe kan je schakelen als je de schakelhendel vasthoudt ??
SRAM weggroep
<img border="0" src= "http://img221.exs.cx/img221/2157/sigbo& ... nys2vh.jpg">
Quote: Origineel geplaatst door BigM op 03 Januari 2006
mooie groep vind alleen de remhendels lomp
Yep, dat kan veel beter. Is nog net niet zo groot en lomp als bij Shimano, maar sierlijk is anders.
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 03 Januari 2006
Als je weer op die toer gaat is er eigenlijk maar één lomp, en dat ben jij.
Ik geloof dat het zo werkt: als je de schakelhendel een klein stukje inklikt, dan schakel je zwaarder, als je hem all the way inklinkt dan schakel je lichter. Als je de hendel nou zoals op die afbeelding tijdens het sprinten vastklemt tegen het stuur, hoef je slechts je pols een beetje te draaien om al zwaarder te schakelen, terwijl je je stuur stevig vast kan blijven houden dus nog steeds maximaal kan sprinten.
Quote: Origineel geplaatst door big rosa op 03 Januari 2006
Nee joh! hij is meer een Olifant die door een porselijne kast heen loopt!=======
Hoogstens een olifant die door een kast vol vishengels heen loopt
Quote: Origineel geplaatst door Rolandt op 03 Januari 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 03 Januari 2006Quote: Origineel geplaatst door BigM op 03 Januari 2006
Daar gaat het niet om. Doordat het schakelsysteem in die kop verwerkt zit krijg je die immens grote hendels. Er zullen er weinig zijn die het MOOI vinden. Dat het prima werkt en zeker niet onder doet voor Campa is gewoon een feit.
Kijk even naar de verschillen:
Twee identieke fietsen, zelfde fotografie. Dat de Campashifters een stuk slanker zijn kan toch niemand ontkennen?
Sjips, de editfunctie werkt niet. Dan hier even toevoeging:
Als Shimano die koppen eens iets kleiner zou maken klopten de verhoudingen een stuk beter. De verhouding shifter-stuur is esthetisch niet juist. Hopelijk zie SRAM dat ook en kiezen ze voor de middenweg.
