schoenplaatjes afstellen
thnx
Trek OCLV<br>
homepage: http://www.freewebs.com/rolfsleddens/" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoten: Origineel geplaatst door Antoni op 12 September 2005
Quoten: Origineel geplaatst door trekbiker op 12 September 2005
http://www.euronet.nl/~antoni/tour/
Dank trekbiker, waar zat de fout
De scan's zijn een beetje groot, betere kwaliteit zullen we maar zeggen
gewoon de link neer zetten dus niet [url........................url]
<a target="_blank" href= " http://img.photobucket.com/albums/v394/ ... C01354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">mijn trekkie</a>
Quoten: Origineel geplaatst door trekbiker op 13 September 2005
Ok, maar als je tekst wilt op de plaats van de link?
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
Jan Janssen Vector
Bij verschillende grote van je voeten komen de plaatsjes dus ook verschillend te zitten. Mijn ene voet is 1 cm groter dan mijn andere voet. Dit betekende dat het ene schoenplaatje helemaal naar de voorkant van de schoen afgesteld staat en de andere dus helemaal naar de achterkant. Zo staan beide voeten met de balvoet precies boven de as.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
Polly schreef:Bij verschillende grote van je voeten komen de plaatsjes dus ook verschillend te zitten. Mijn ene voet is 1 cm groter dan mijn andere voet. Dit betekende dat het ene schoenplaatje helemaal naar de voorkant van de schoen afgesteld staat en de andere dus helemaal naar de achterkant. Zo staan beide voeten met de balvoet precies boven de as.
Die ene centimeter zit dan dus alleen in het stukje vanaf de bal v/d voet tot aan het uiteinde van je tenen?
Met andere woorden aan die voet heb je.....nou ja, je bgrijpt het wel.
- plantagenet
Mijn voeten zijn evengroot, maar het plaatje van mijn linkervoet staat wel verder naar voren. Deze afstelling geeft mij in beide voeten hetzelfde gevoel qua druk op de pedalen.
Je kunt ook de Ergon Cleat Tool gebruiken, een soort afstelplaat voor je schoenen en plaatjes.
http://www.ergon-bike.com/us/en/product/tp1
of
http://rose.nl/onderdelen/pedalen/pedaa ... ail2=28876
of
Cervelo R3 / Campa Chorus / Easton EC90
