Lange mensen... kleine frames
Nee, bbl 87 cm. Heb wel een zwakke rug, waardoor ik lang moet zitten anders krijg ik rugpijn.
Ik ben 1m79, rijd een 58 (stuurpen = 10cm, zadelpen = zonder setback).
De drop is 9 a 10cm (ik heb relatief lange benen, BBL = 86.5), 't is wel een canyon, dus vrij korte bovenbuis (56.2cm).
Ik zit er heerlijk op, kan ook prima lang in de beugels hangen.
- de zwarten
het vreemde is, ik rijd op 2 frames, 55cm c-c bovenbuis.
Afstand bracket-zadeldek is bij beide 75.5cm (want op framematen moet je niet afgaan, de ene is 52cm, de andere 55cm).
Ik zit zowel met een 10cm stuurpen,een diepere zit (stuur lager dus meer drop), en geen setback op de ene (kort balhoofd) als met een 13cm stuurpen, 2cm minder diepe zit en setback op de andere (langer balhoofd) even goed!
Dus kort-diep of lang-hoger. Het lijkt allebei te werken. Kort diep vind ik prachtig in bochtige parcours, korte, hele hevige inspanningen (3 uur...
Dus ik zit zowel op een 52cm tot en met een 55 cm (framemaat) heel goed...Ik denk zelfs dat ik een 58cm met een stuurpen van 10 cm haal
- de zwarten
binnenbeen 83cm, lengte 1.78.
Een snelle berekening (geen meting!) komt aan 98cm zadelhoogte vanaf de grond, en bovenkant stuur op 85cm vanaf de grond. Dan kom ik aan een drop van 13cm. In de stuurbocht wordt dat nog dieper. Ps: ik meet nog wel even, het lijkt me iets minder (maar toch nog 10cm)
Zelfde probleem: ik meet 1.91 bij een binnenbeenlengte van 90,7mm. Ik rij een R3 in maatje 58. Die is dus ook 58 cm lang, wat ik minimaal nodig heb(gebruik er een 14cm pen bij). Als ik een 61 had genomen, zou de lengte beter zijn geweest maar zou de hoogte niet meer in verhouding zijn (zadelpen te ver in frame).
Ik hoop ooit nog eens een maatframe te kunnen krijgen, al moet ik zeggen dat sommige standaard slooping maten in de buurt van perfectie komen. Dat verschilt echter per merk.....
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben 1,98, BBL 91 cm, rij op een Wilier Mortirolo XXL (C-T 61 cm), klein frame dus ook. Als MTB pas een Endorfin gekocht, 52 cm en een zadelpen van ca 27! Erg klein dus ook, maar het frame is net zo lang als mijn oude 22" fiets, alleen ziet het door de lange zadelpen ietwat vreemd (klein) uit.
Gaat er natuurlijk niet om hoe het eruit ziet, het gaat erom hoe het fietst!
Wilier Mortirolo
Endorfin Speed II SL
Cadex CFM-3
Cadex CFM-3
Ik ben 195cm en heb een binnenbeenlengte van 96cm. En dat levert een leuke fiets op zoals je hieronder kunt zien. Het frame is trouwens een ixelletje.
