Polar CS200 ervaring?
Ik heb hem gewoon bij mijn fm besteld. of besteld zij hadden hem al besteld en ik heb die laten reserveren voor mij.
Quoten: Origineel geplaatst door Brecht.[Be] op 02 Juni 2005
Op de duitse markt is ie al leverbaar, kost daar een slordige 140.
Waar haal je die info vandaan? Bij rose versand zijn ze ook nog niet verkrijgbaar hoor.
Kijk eens op www.bike-discount.de, dan kies je voor shop-pulsmesser en scroll je naar beneden. Tadaaaaaa!
Gazelle Torrente 2002
Quoten: Origineel geplaatst door Brecht.[Be] op 03 Juni 2005
Tja, maar bij bike-discount rekenen ze wel een heel serieus bedrag om dat ding(etje) naar NL te sturen....... Zijn er andere alternatieven die goedkoper zijn?
En hoe denken jullie over die CS200cad(ens) functie? Kun je dit ook gebruiken/analyseren bij de online Cycling Coach software waar je met de CAD200 gratis gebruik van kunt maken??
Allen,
Ik heb de CS200 Cad sinds gisteren en de installatie is niet de gemakkelijkste die ik ooit heb meegemaakt. De zaak gewoon monteren is niet erg, maar het nakijken of alles werkt is minder evident. Ten eerste moet je de HS functie reeds aan hebben staan vooraleer je kan nagaan of de snelheidssensor aan de vork signaal geeft. En alhoewel dit bij mij binnen de 50 cm was gemonteerd van de computer zelf werkte het niet. MAw, bazaar helemaal naar boven monteren en dan werkte het wel. Ook de werking van de trapfrequentiesensor controleren is niet zo gemakkelijk. Deze bleek wel vanaf de eerste keer te werken dus geen andere montage nodig. Het lijkt mij wel dat de signalen met een zekere vertraging getoond worden op de display. Daar waar bij m'n vroegere snelheidsmeter de computer direct aansprong en resultaat vertoonde lijkt het mij dat er hier een vertraging opzit van 1 of een paar seconden. Raar.
Eenmaal het ding geïnstalleerd is alles ok. Deze morgen de eerste rit ermee gedaan en hij geeft wel duidelijk en veel informatie (rekening houdend met de vertraging van enkele seconden). De display is zeer duidelijk en ook de werking is een fluitje van een cent. Je kan bladeren tussen verschillende schermen en je kan dit ook automatisch laten doen. Ook wat er allemaal opgeslagen wordt en na de rit wordt weergegeven lijkt me meer dan voldoende voor vele wieleramateurs. Voor mij persoonlijk zou het handig zijn om meerdere HS zones in te kunnen stellen en dat ontbreekt. Maar ja, dat staat ook op de andere Polars pas vanaf veel duurdere modellen erop.
Ik heb ook een 2e set stuurmontage en snelheidssensor gemonteerd op m'n MTB en daar werkte wel alles direct naar behoren. En de afstand tussen sensor en computer is hier groter. Raar.
Ook heb ik de batterij uit het toestel gehaald omdat het soms uitviel en zichzelf resette. Bleek dat de dichting in de sluitring niet geheel juist gemonteerd was waardoor er hoogstwaarschijnlijk een slecht contact was. Effe open doen, correct plaatsen en klaar was kees.
Er zitten in het pakket ook voldoende tie raps en andere rubberen montageringen voor de zaak te installeren. Ook zitten er enkele reserve dichtingen bij voor de sluitring vd batterij.
De bijgeleverde HS sensor is zoals eerder besproken de nieuwe Wear link Coded en niet de T31 coded. Vraag me niet wat daar verschil in zit tussen gebruik of dragen, ik merk er na 1 enkele rit weinig van.
Wat me ook opviel was dat als je ergens in de buurt komt waar de draadloze functie kan gestoord worden door vb. zendmasten GSM of zo, dat dan de werking even stopt. Maar hier hebben meerdere draadloze systemen last van.
Het wisselen tussen de instellingen voor de 2 verschillende fietsen moet via de menu gebeuren. Bij sommige andere computerkes kan die via een bepaalde toetsencombinatie en dat lijkt me handiger dan bij deze CS200 CAD. Ik vraag me af hoe dikwijls ik de instellingen ga vergeten te switchen
Voila, mijn eerste bevindingen en hopelijk hebben jullie er iets aan.
Oh ja, waar kopen: Bij een juwelier in het Kempische die goed bekend is bij vele fietsers.
Quoten: Origineel geplaatst door gt10 op 09 Juni 2005
Allen,
Bij mijn 720i zit bij de snelheidssensor en trapsensor een lampje ingebouwd. Deze knippert wanneer de magneet van het wiel passeert, zodoende weet je dat er verbonding is geweest. Is dit bij deze CS niet meer zo?
Allen,
Lees hier dus net dat hij leverbaar is nou ja dan moet ik mijn fm maar een aan zijn haar trekken of beter zijn vrouw die heeft langer haar maar iig dan zal ik hem morgen hopelijk wel op kunnen halen.
