Tikkende Specialized's.
Hierboven ook al aangehaald, maar bij mij waren het de bladboutjes. Even de voorbladen eraf, alles goed schoongemaakt en het schroefdraad een beetje ingevet met pasta. Geen tik meer gehad.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Paar maand terug was het probleem er al, toen heb ik de 34 laten vervangen voor een 39 binnenblad. Ik mag toch aan nemen dat de fm toen even de bladboutjes schoongemaakt heeft? Ik zal het morgen wel van ze horen.
Ik had de laatste tijd op mijn WW/Slecht weer fiets ook last van een tikkend geluid. Dacht dat het uit de lagers kwam dus die vervangen + ketting + cassette en tandwielen aangezien ze aan vervanging toe waren. Probleem nog steeds niet opgelost, toen maar eens naar de pedalen gekeken en dat bleek het probleem te zijn, zat gewoon speling op waardoor er een gekraak ontstond. Nieuwe pedalen en weer geluidsvrij fietsen.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
In mijn tarmac SL3 zat ook een vervelende onrgelmatige tik die uit de bracket leek te komen. Bleek achteraf de zadelpen icm de zadelpenklem te zijn. Ik heb de klem omgedraaid (bout naar voren omdat de inkeping in het frame ook voor zit en niet zoals zo vaak achter), flink wat carbon montagepaste gebruikt en het probleem was over.
Heb maanden gezocht naar een tik in mijn Specialized Allez Elite, alle voor de hand liggende handelingen uitgevoerd zoals BB, trapas, bladboutjes, pedalen, zadelpen, zadel, stuur (pen, zonder resultaat. Toen alle vindbare bouten een slag aangedraaid en der.pad schoongemaakt/goed vastgezet en godzijdank het is eindelijk over.... mijn tip: behoud je geduld en blijf zoeken, je zult het ongetwijfeld vinden. Het kost echter veel tijd, sleutelen en veel ergernis.
Vandaag gebeld naar FM, en kon direct langs komen. Samen met de eigenaar stukje gefietst, maar probleem deed zich niet voor. Pedalen los gehaald en weer gemonteerd met montage pasta en een likje vet hier en daar lijkt het probleem te hebben opgelost. Vanmiddag in ieder geval tikvrij kunnen trainen. Ben benieuwd of dit het nou is, de tijd zal het leren.
Een fiets die goed in elkaar zit, waarvan alle onderdelen heel zijn, tikt niet.
En we kunnen een hele lijst met suggesties aandragen, maar zonder het te horen is het heel lastig zoeken. Misschien nog een tip, zet je fietsmaatje op jouw fiets op de Tacx. Jij kunt op je gemak zoeken terwijl hij alle fietsbewegingen en weerstanden test.
Anima Sana In Corpore Sano.
Laatst gewijzigd door eelcoz op 20 nov 2011 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
+1 maar dan vaseline zuurvrije gebruiktarjan schreef:Heb je al eens geprobeerd om een klein beetje montagepasta op de uitvalpatten te smeren. Zelf heb ik ook eens last gehad van zo'n ondefinieerbare tik. Kreeg deze tip en het werkte.
