Achterpad richten op een carbon frame
slomo
slomo 06 sep 2011 21:58
Een (afneembare) alu derailleurpat op een carbonframe richt je op net dezelfde manier als bij een ander frame. Waarom zou dat anders zijn of niet kunnen?
Het zou niet goed zijn als een carbon frame zou breken als je effe de pat richt. Met fietsen komen er heel wat grotere krachten op het frame te staan.
Mocht de pat breken bij het richten of te slap geworden zijn (van het plooien) dan kan je er altijd nog een nieuwe op zetten.
Daarbij, een derailleurpat kan je natuurlijk alleen maar richten als hij aan het frame vastgeschroefd zit en het achterwiel gemonteerd is.... ;)
sharkman113
sharkman113 07 sep 2011 10:34
Je snapt het niet of je hebt nog te weinig topframes van dichtbij gezien. Zolang het wiel gemonteerd zit met de snelspanner aangetrokken kun je bij de meeste frames nog wel een pat acceptabel zij het met risico's richten. Je bent altijd de hanger aan het richten en nooit het frame (aangezien carbon nooit door buigkracht aan kan worden gepast). Echter komt er ook maar iets teveel op de in het carbon getapte hangerboutjes te staan dan scheuren deze uit en op dat moment is het frame zo goed als verloren.
Dus zoals gezegd, pat los richten tot een bijna optimale situatie en het laatste stukje in het frame is de enig juiste werkwijze. Is het frame nieuw dan gewoon lekker de verkoper het op laten lossen, is er een beschadiging dan is dat ook zijn probleem....)
slomo
slomo 07 sep 2011 18:52
Oei, heb het draadje nog eens nagelezen maar nu ik wakker ben zie ik pas dat het niet over de derailleurpat gaat maar over de "wielpatten" :oops:
Daar zou ik ook niet aan beginnen te "breken" nee......
sharkman113
sharkman113 07 sep 2011 21:32
Het Ene heet derailleurhanger en kan maar hoeft geen onderdeel te vormen van de uitvalpat deze kan los zijn en uitwisselbaar of een vast geheel zijn en gelijmd in de achtervok. Bij een losse derailleurhanger richt je het best grof in een bankschroef en fijn aan de fiets. Bij vast heb je geen keuze en verwarm je de hanger bij voorkeur licht en ga je voorzichtig buigen, wat maar max 1 a twee keer lukt voor deze breekt en verregaande lijmklussen nodig zijn.
diogenes
diogenes 08 sep 2011 09:22
Ik heb er nog nooit een gebroken.
Velgenfluisteraar
Florezido
