Deuk in frame
@Theo V: Het stuur blijft inderdaad boven de bovenbuis, maar de rem en het schakelapparaat helaas niet (vandaar ook de dubbele deuk).
Iedereen bedankt voor de reacties. Zoals de meesten van jullie adviseren, zal ik waarschijnlijk een compleet nieuw frame gaan kopen.
ik weet het ook niet allemaal zeker natuurlijk. maar het is een goede discussie.
de deuk zit onder in de buis: de krachten op die buis zijn volgens bij het inveren naar binnen de driehoek (frame) gericht. op de (ingeduwde) deuk komt dus trekkracht te staan. en die kwaliteit is juist amper aangetast. op de bovenkant van de buis staat volgens mij duwkracht: en die is nog helemaal prima. ook de zijkant -torderen-is nog helemaal in tact.
maar dan nog: volgens mij zijn de marges van de frames zo groot dat het wel iets kan hebben. ook rijders van >120 kilo moet de fiets kunnen verdragen, ruim binnen de marge blijven kan ook meetellen.
ben eigenlijk wel benieuwd naar je ervaringen als je nog wel een tijdje doorrijdt (als je het aandurft): merk je iets aan de fiets of wordt de deuk slechter enz.
succes met je overwegingen in elk geval.
Rein
Rein
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nee, het frame is het best te zien als een vakwerkconstructie. En die heeft voornamelijk normaalkrachten (dus of trek of druk). Buiging ("krachten naar binnen"?) heb je enkel rondom de verbindingen bij het balhoofd, het bracket, etc. Maar niet ergens halverwege een buis. (behalve als je op de bovenbuis gaat zitten bij een pauze natuurlijk... )ReinR schreef:ik weet het ook niet allemaal zeker natuurlijk. maar het is een goede discussie.
Voor torderen benut je overigens de gehele doorsnede. Dus er is niet een zij-, boven- of onderkant die je meer of minder gebruikt.
he litespeed,
ik ben geen expert op het gebied van de vakwerkconstructieis maar met 'kracht naar binnen 'bedoel ik bij het voorwiel induwen (obstakel) de kracht via de bovenbuis het frame ingaat het lijkt me dat de verbindingen stijver zijn de buis. een buis zal in het midden de meest drukkracht opvangen lijkt me. hoe dan ook: je moet iets voelen aan het frame in vergelijking met voor de deuk als het echt verschil maakt.
en wat zou jij de eigenaar adviseren als je de foto zo ziet?
Er zit voornamelijk drukkracht in de bovenbuis. Maar die drukkracht is aan het begin van de buis hetzelfde als in het midden, als aan het eind.
Je uitleg snap ik niet zo, want eerder schreef je dat je bedoelde dat de buis naar binnen zou klappen en op de deuk een trekkracht zou komen.
Ik adviseer niet zo veel. Is dit een top-alu frame met superdunne wanden, of juist een frame met wat dikkere wanden? Wat weegt de berijder? 100kg of 60kg maakt nogal een verschil. Veldritjes over de hei of stuiteren in Limburg?
Als het frame niet al te licht is en de berijder niet zo zwaar, zou de kans op problemen wel erg klein zijn. Maar goed, de gevolgen zijn niet zo fijn als het onverhoopt mis gaat en een nieuw alu frame kost je ook de kop niet.
zo is het wel met al die variabelen. we gaan het horen van topicstarter (hij had al gezegd dat ie voor nieuw ging natuurlijk)
Op die buis zit inderdaad drukkracht, en de deuk bevat een 'vouw'. Dan is toch duidelijk genoeg dat die buis een enorm verlies aan structurele sterkte heeft ondervonden, en dat deze bij betreffende krachten dubbel kan vouwen? Ik snap niet wat hier nog aan valt te bediscussiëren.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
Misschien omdat de verhouding tussen de drukbelasting en de knikcapaciteit vd bovenbuis kan verschillen met zomaar een factor vijf tussen enerzijds een 100kg wegende rijder die de hele week door al stuiterend op z'n lichtgewicht mtb Zuid-Limburg onveilig maakt en anderzijds een 60kg wegend vlieggewicht die alleen op zondag z'n loodzware mtb-frame met dikke wanden uitlaat met een relaxed rondje over de hei bij Apeldoorn?
Toegegeven, dat maakt verschil! Maar de knikcapaciteit lijkt niet bijster hoog, gezien de structuur en diepte van de deuk. Een flinke kuil op de Apeldoornse heide kan in principe genoeg zijn.
Fiets lijkt me trouwens een Koga Miyata X-runner, zijnde het alu topmodel van Koga. Wanddiktes zullen niet tot de dunste behoren, maar ook zeker niet bijster groot zijn.
Wie kan zeggen dat het frame nog recht is.
