Framemaat nieuwe fiets
wasbeer2006 27 dec 2011 18:33
Ik heb ook een BBl van 91 cm en rijd een cube 58cm wat eigenlijk een soort 56/57 is. met 12cm stuurpen
Echter ben ik maar 185. Nadeel is dat je zadel erg ver uitsteekt. Op een 60 zou ik overigens ook goed zitten met een 11cm stuurpen.
Maar de 58 vond ik net wat lekkerder sturen.
Steviewonder
Steviewonder 27 dec 2011 19:33
Ik heb vandaag een bikfit meting gedaan in Ruinerwold. Hieruit blijkt dat idealiter een 59,5 / 60 ct ok moet zijn.
Bedankt voor de reacties tot nog toe.
wolly68
wolly68 27 dec 2011 20:37
Steviewonder schreef:Dank je wel. Mag ik weten wat je bbl is? Ik lees veel goede berichten en ben van plan deze week te beslissen over een echte pinarello paris of deze fiets.
mijn bbl is 91,5 cm
Wat mij opviel was dat er invulprogramma's op internet staan waar je diverse meetgegevens in kunt voeren waarna er een optimale afstelling uitkomt. Deze uitkomsten wijken soms erg af van elkaar. Ik ben daarom gewoon uitgegaan van de afstellingen van mijn vorige fiets. Deze had een iets langere bovenbuis, maar het stuur hoger. Per saldo voelt de chinarello ongeveer even groot maar wat meer voorover. Het gevoel met de fiets moet goed zijn, daar gaat het om.
wolly68
wolly68 27 dec 2011 20:39
Steviewonder schreef:Ik heb vandaag een bikfit meting gedaan in Ruinerwold. Hieruit blijkt dat idealiter een 59,5 / 60 ct ok moet zijn.
Ik zou meer afgaan op de bovenbuis lengte. Door de afwijkende frame vormen van tegenwoordig is de ct waarde volgens mij geen goede richtwaarde.
gene
gene 27 dec 2011 23:04
Ik heb het hem al 2 keer laten weten maar Stevie Wonder is "ziende blind"
rob74
Gebruikersavatar rob74 28 dec 2011 07:47
Kan het wat vriendelijker?
"ziende blind?". Voor iemand die gewoon een vraag stelt. Met de huidige diversiteit aan slooping frames zegt bovenbuislengte idd meer dan frame hoogte. Maar heel veel metingen gaan nog uit van frame hoogte. Daar kan Steviewonder ook niet aan helpen.
gene
gene 28 dec 2011 13:45
Rob 74, jij moet dan wel een heel vriendelijk iemand zijn -)
Maar hier wordt toch wel heel amateuristisch raad gevraagd en gegeven.
@ Steviewonder: je hebt je nu laten opmeten, ik veronderstel dat je nu alle gegevens hebt.
Of het nu een klassiek of sloop frame betreft, bekijk de volledige geometrie om tot de beste keuze te komen.
Steviewonder
Steviewonder 28 dec 2011 19:14
Dag Wolly,
Ik heb vandaag even gefietst en het moet inderdaad een beetje wennen. Niettemin denk ik dat het goed is. De fiets voelt goed aan. Ik denk dat ik er voor ga ! Dank voor je reactie en als je tijd hebt, stuur eens een foto. Ben wel benieuwd !
wolly68
wolly68 28 dec 2011 21:53
Steviewonder schreef:Dag Wolly,
Hierbij een foto:
Peterfietsen
Peterfietsen 29 dec 2011 13:28
Hallo,
ik ben op zoek naar een nieuwe racefiets. Ik ben op het moment in het bezit van een Koga Miyata Roadracer maat 62cm uit 2008. Helaas heb ik op deze fiets erg veel last van mij onderrug. Mijn zadel kan nog maar 1 cm en mijn stuur zit veel te laag. Ik ben 1.91m lang en heb een binnenbeenlengte van 93,6cm. Ik heb dus vrij lange benen. Als ik een grotere maat van fiets neem ben ik bang dat mijn stuur te ver van mijn zadel gaat zitten doordat de lengte van mijn bovenbuis ook groter wordt.
Weet iemand een fietsmerk waarbij ik een lange zadelbuis krijg, en een relatief korte bovenbuis?
M.v.g. Peter
rob74
Gebruikersavatar rob74 29 dec 2011 13:35
Dag Peter,
Ik zou blijven bij een maat 61 of 62. Dat deugt de lengte van je bovenbuis. Monteer een voldoende lange zadel pen en monteer een lange stuurnok (130 mm) die wat meer omhoog wijst (20 graden). Ik denk dat daarmee een groot deel van je problemen verholpen zijn.
Ook welkom dit forum. Nog een kleine tip, start een apart topic voor je eigen vragen en gebruik daar geen ander bestaand topic voor. Dat houdt de boel een beetje overzichtelijk.
Steviewonder
Steviewonder 29 dec 2011 18:11
Hallo heren / dames
Het klopt inderdaad met betrekking tot de slooping van de bovenbuis. Lengte van de bovenbuis is 56.5 en er zit een stuurpend op van 120 mm. Ik moet zeggen dat ik er voor mijn gevoel wel goed op zit. Ik denk dat ik ook prima op een 60 ct kan fietsen met bijvoorbeeld iets kortere stuurpen. Ik heb in ieder geval nu alle gegevens qua geometrie.
@Wolly , prachtige fiets, ziet er snel uit ! Beadankt voor je tips.
@ Gene, je komt wat bot over, maar neem aan dat je het goed bedoelt.
Allemaal een goede jaarwisseling.
