Fiets te klein of niet?
Zo kan je het inderdaad ook zeggen ja Ik heb vooral het idee dat ik op een te kleine fiets zit als ik in de beugels ga (dus echt de sportieve stand) en ook m.n. als ik ga staan op de pedalen... Vooral het feit dat ik moet oppassen dat mijn knieen niet het stuur raken, doen mij toch wel beseffen dat ik wellicht beter kan uitkijken naar een andere fiets. Heb ook gekeken naar de geometrie en dan m.n. de lengte van de bovenbuis en zie dat deze bij Cube toch wel erg kort is in vergelijking met andere merken.. Misschien maar eens naar een goede zaak om te laten opmeten.
Is er misschien nog iemand op dit forum die er wel erg veel verstand van heeft? De meningen van de 4 personen die nu
gereageerd hebben zijn duidelijk: ik ben te groot voor deze fiets.
Ben nu alleen even aan het inventariseren wat ik ermee moet doen..
er zijn 2 opties:
- Nieuwe fiets kopen
- Fiets aanpassen
Je kunt een langere stuurpen monteren en een zadel met setback monteren. Misschien dat dit net genoeg is om de problemen te verhelpen. En het zadel verhogen. ik vermoed dat je iets te laag zit.
- Fiets aanpassen
Ik heb het net ff opgemeten, de huidige stuurpen is 100 mm. De stuurpen op de fiets van mijn vriendin is 120 mm. Deze is al een stukkie langer, zal eens kijken of ik dat kan wisselen (moet nog wel ergens een momentsleutel fixen dan, iemand nog een suggestie? Is die van Rose wat?)
en of dat al een verschil geeft!
Momentsleutel lijkt me niet nodig.. vorkbuis, stuurpen, stuur zijn allemaal aluminium toch? Ik zou pas aan een andere fiets gaan denken als-ie ook met een 13cm stuurpen nog te klein is.
Is inderdaad allemaal aluminium ja! Is het zo dat je hiervoor geen momentsleutel nodig hebt en dat dit eigenlijk alleen maar bij een carbon frame / stuurpen oid benodigd is? Ik ga er inderdaad eerst een andere stuurpen op zetten.
Zal hier nog wel een berichtje plaatsen mocht ik het gedaan hebben!
Laat anders nog een paar fotos makenoro10 schreef:Is inderdaad allemaal aluminium ja! Is het zo dat je hiervoor geen momentsleutel nodig hebt en dat dit eigenlijk alleen maar bij een carbon frame / stuurpen oid benodigd is? Ik ga er inderdaad eerst een andere stuurpen op zetten.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ook voor een toerfietser moet de afstand tussen zadel en stuur groot genoeg zijn. Enkel het hoogte verschil tussen zadel en stuur mag kleiner zijn.tomg88 schreef:Als je een toerrijder bent dan zou dit nog wel kunnen misschien. Maar het lijkt me een probleem als je vaak liever diep zit. De bovenbuis lijkt me inderdaad een beetje te kort.
@TS, ik zou beginnen met 't monteren van een 120 of 130 mm stuurpen. Dat gaat al een wereld van verschil geven. Met een ander stuur is ook nog wel 't 1 en ander te winnen.
Te klein.
56,5 bovenbuislengte zou kunnen als je hele lange benen hebt en een zadelpen met setback hebt. Cube is gezien de hoek van de zitbuis meer voor een rechte zadelpen.
