Lagers kapot!?
diogenes
diogenes 11 mei 2012 18:45
>Alleen zitten die duurdere wiellagers...inderdaad, in de duurdere wielen.
Als je iets laat bouwen , kan je zelf uitkiezen wat je wilt hebben. Dan hoeft het niet het duurst van het duurst te zijn om fijn te fietsen.
Vergeet niet: lichtgewicht betekent vaak minder goed afgedichte naven, meer onderhoud, kwetsbaarder...
Velgenfluisteraar
Florezido
xml
Gebruikersavatar xml 02 okt 2017 17:36
eventjes terug naar boven dit want zit ook met dergelijke vraag:
een wielset van twee jaar oud -> naaf voorwiel bolt echt perfect, achterwiel komt snel tot stilstand. bij het achterwiel "voel" je ook iets als je het in je handen laat draaien. is dit wiel om weg te gooien of enkel eventjes lagers vervangen (kosten?) ?
thx!
Keezx
Keezx 02 okt 2017 18:13
Tsja, dat hangt helemaal af van welke naven het zijn, zonder enige info krijg
je geen zinnig antwoord.
PS, staat daar "fool"in je avatar? :)
Laatst gewijzigd door Keezx op 02 okt 2017 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee_Nee
Nee_Nee 02 okt 2017 18:54
Even foto's maken svp
xml
Gebruikersavatar xml 02 okt 2017 22:38
het gaat over Edco wielen met Aptera naven:
p.s; nee "Tool". ;)
Keezx
Keezx 03 okt 2017 00:36
Das gewoon een naaf met industrielagers en bij niet lekker lopen zijn de lagers de eerste verdachten.
Demonteren en lagers inspecteren....
Goede lagers hoeven niet meer dan 5€ per stuk te kosten (mits niet gekocht bij de "dealer")
Harry Jacques
Harry Jacques 05 apr 2020 19:51
Vanmiddag tijdens het fiesten hoorde ik bij mn voorwiel een schurend/ aanlopend geluid. Was na remmen en starten ook eer weg, kwam daarna nog twee keer terug. Zouden dat versleten lagers kunnen zijn of wat anders. Ik hem mavic aksium wielen van ongeveer 7 jaar oud en er is ongeveer 20-25k km mee gereden. Wie heeft een tip? Ik besef dat de Deze goedkope wielen wielen waarschijnlijk ook wel echt opzijn na zo n afstand.
Swedish Chef
Swedish Chef 05 apr 2020 20:30
Ben je er zeker van dat het geluid afkomstig is van je voorwiel? Bij Mavicwielen komt het vaker voor dat het glijlager van het achterwiel versleten is. Zie bv dit topic:
viewtopic.php?t=86334
Komt het wel van je voorwiel dan heb ik geen ander idee dan dat de boel daar droog is gelopen.
DeletedUser02
DeletedUser02 05 apr 2020 22:09
Versleten lagers merk je meestal wel snel. De boel gaat onder belasting dan piepen en tikken, en in de werkstand schuren, niet egaal en/of je voelt weerstand. Dan zijn ze ook wel echt gaar.
Ik heb nu een setje goedkope DT Swiss wielen liggen die al flink mishandeld zijn en de lagers ook duidelijk versleten. Ooit voor 100 euro gekocht en mijn gravel/pekelritjes mee gedaan, dus ik twijfel of ze de investering van nieuwe lagers nog waard zijn.
Harry Jacques
Harry Jacques 06 apr 2020 19:36
Swedish Chef schreef: 05 apr 2020 20:30 Ben je er zeker van dat het geluid afkomstig is van je voorwiel? Bij Mavicwielen komt het vaker voor dat het glijlager van het achterwiel versleten is.
Hoi jij en ypuh dank voor meedenken. Die indruk van voorwiel heb ik, maar zal komende fietsrondje beter luisteren of het misschien toch van achteren komt.
Raymond62
Raymond62 06 apr 2020 21:41
Waarom wachten tot het volgende fietsrondje?
Je hoeft je fiets maar effe met het voorwiel omhoog te houden en er een zwier aan te geven en je voelt of hoort dan wel of het van het voorwiel komt.
Na remmen is het even weg? Dan lijkt me eerder dat je rem af en toe raakt. Slagje in wiel of rem niet goed gecentreerd? Of band die af en toe aan de vork raakt of speling op het wiel..
Harry Jacques
Harry Jacques 06 apr 2020 23:06
Het is niet continu, op rit van 60km, 3 keer kort het geluid, daarom het volgende rondje. Het maakt me wel onzeker...Maar dank ik ga de rest ook nog eens extra langs, zelfs de trilling van mn pompje dat langs de buis hangt....
