Speedplay - onderhoud
wat voor vet gebruik je precies voor de pedalen??ownakuota schreef:Ik rij zelf al jaren met speedplay zero op twee fietsen en moet eerlijk gezegd niets anders meer hebben.
Kwa onderhoud doe ik om de drie maand een beetje vet aan de veren van de schoenen (na openen en proper maken) en daarbij spuit ik met een doktersspuitje (dik) vet in de pedalen. Die speciale vet pomp heb je dan niet nodig. Gewoon de schroefjes erafdraaien, de spuit er tegen zetten en duwen tot het vet er langs de achterkant uitkomt. Nog nooit problemen gehad hiermee.
Schoenplaatjes vervang ik na ongeveer een dik jaar (15.000 km) omdat het aluminium dan een beetje dun is door veel op te lopen, maar de veren etc voelen dan nog het zelfde aan als een nieuwe set.
Nee, ik bedoel de twee losse schroefjes die tegenover elkaar staan; hiermee begrens je de bewegingsvrijheid ("float") van de veer:robby72 schreef:@loos, dus je bedoelt dan eigenlijk het plaatje iets harder aandraaien? Verder merk ik dat mijn knieen pijn gaan doen. Na al die jaren met Look geen last van gehad. Zadel iets hoger zetten vanwege de iets dikkere cleats?
http://www.speedplay.com/index.cfm?fuse ... mbs&cgid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
De hoogte ("stack") van speedplay is 11,5 mm en is Look is 17,1 mm.
Je zadel zal dus ca. 5 mm omlaag moeten (als het goed is, dan kun je dit ook voelen)
Zie de tool: http://www.speedplay.com/index.cfm?fuse ... ompareroad" onclick="window.open(this.href);return false;
Gewoon lager vet, niets speciaals, hetgeen ik gebruik voor men trapas of lagers van de wielen, niet lopend maar dik vet, gewoon in een chirurgen spuitje van 20 ml.
Olie op de veren zou ik niet doen. Heb het 1 keer gedaan en kon niet snel genoeg zijn om het terug te ontvetten. Alles word dan namelijk zo schuivend dat je voor dat je het weet los klikt, is veel te gevaarlijk vind ik.
Hoge weerstand van veren is normaal de eerste paar maal, maar dat betert na een tijdje, ik zou zeker geen olie op de veren doen om dit te verbeteren omdat dat veel te gevaarlijk is om ongewenst los te klikken (staat ook in de maintanance sheets dacht ik). Verder verslappen doen de veren feitelijk niet meer na een bepaald niveau, ze blijven een stabiele weerstand geven eens "ingezet".
Je kan de vrije hoek wel regelen en met de zeros zelfs tot nul graden zodat ze vast staan zoals gewone pedalen.
Wel oppassen met de hoogte van het zadel tov andere pedalen als je andere vervangt door speedplays, speedplays zitten namelijk iets dieper, dus je zadel moet iets zaken...
