Een carbon campa record crankset fixen
Gebruikersavatar havana 05 okt 2012 08:49
Prachtige reportage. Ik weet bij wie ik moet zijn als m'n bus een keer loskomt ;) Ik heb op m'n winterfiets een Chorus 2006 crank liggen, wat een heerlijk apparaat is dat zeg...
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 okt 2012 09:19
daniel1975 schreef:Good old vierkant BB....... zucht..... al die duizendeneen maten tegenwoordig..... Zelfs binnen BB30 zijn weer verschillen :S
Benieuwd naar het project!
BSA, Ita, ISO, JIS, lengtes tussen 103 en 120+ mm.... ;)
Verder helemaal eens natuurlijk.
mda1
mda1 05 okt 2012 13:50
ericpeters schreef:Ik heb een chorus op mijn winterfiets zitten met hetzelfde probleem aan de kettingzijde. Bij mij kwam de bus los toen ik een pedaan wilde demonteren wat vast was gaan zitten.
Maar bij mij zat die bus er wel ingedraaid, er zat dus draad in de carbon en ook op de bus ik hoefde dus ook niets te centreren. ik heb het daarom schoongemaakt en met gewone seconde lijm vast gezet (niet uit de ruimtevaart maar uit de doe kado doos). Ik voelde me daar wel wat onzeker over maar inmiddels heeft de fiets er weer 2 winters opzitten.
Je kan eigenlijk geen schroefdraad maken in CFRP (carbon). Vandaar dat er dus ook bussen van alu in gelijmd worden waar dan wel schroefdraad in zit / kan worden gedraaid. Wat je zag zijn de lijmresten van de eerste verlijming door Campa. Zoals ik zei was Campa niet heel erg cutting edge met het maken van de lijmverbinding, en ze hebben gewoon een beetje dik draad in de alu bus gesneden en dat als lijmpocket gebruikt. In het geval dat dat loslaat aan de alu kant, dan blijft er een draad afdruk achter op het carbon wat bestaat uit pure lijm. Dat is het oppervlak waar jij vervolgens met secondelijm op gelijmd hebt. Dat is verder helemaal niet slecht hoor. De ruimte voor de secondelijm is heel klein (gap tussen de oude lijm en de alu bus), en dat maakt wel redelijk makkelijk een stijve lijmverbinding.
In mijn foto's kun je dat ook min of meer zien, alleen bij mij bleef de oude lijm achter in het schroefdraad aan alu kant (en die heb ik in de oven helemaal stuk gemaakt, en schoongemaakt).
havana schreef:Prachtige reportage. Ik weet bij wie ik moet zijn als m'n bus een keer loskomt ;) Ik heb op m'n winterfiets een Chorus 2006 crank liggen, wat een heerlijk apparaat is dat zeg...
Is goed, stuur maar op tzt ;) Al hoop ik voor je dat dit nooit nodig gaat zijn.
Laatst gewijzigd door mda1 op 05 okt 2012 13:56, 2 keer totaal gewijzigd.
mda1
mda1 05 okt 2012 13:51
dickygiovanni schreef:Tipje vd sluier? Gios Torino staal? Of modern chinees Gios?
Blauw, staal, 1989, compact :-)
mda1
mda1 09 okt 2012 17:24
Mijn haat-liefde verhouding met Campa heeft weer een nieuw hoofdstuk: Bladboutjes.
Jaja, de beruchte campa bladboutjes.
Ik had nog een set campa bladboutjes liggen van een crank wat ik laatst heb moeten slopen (http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 2&p=771902" onclick="window.open(this.href);return false;). En ik in al mijn onschuld maar denken dat ik die kon gaan gebruiken voor deze crank. Ha. Dom dom dom natuurlijk. Waarom zouden campa bladboutjes zomaar passen op alle Campa cranks. Nee. Natuurlijk niet! Why would you have something practical when you can have something Italian...
Dus. Ik zoek de goede bladboutjes voor dit crankstel. Op MP vond ik heel toevallig dit: http://link.marktplaats.nl/597133207" onclick="window.open(this.href);return false; maar daar wordt beweerd dat deze alleen passen op Campa 11. En in de meeste webshops wordt gewaarschuwd dat de aangeboden bladboutjes allen op UT cranksets passen. Wie heeft eravring, en weet wat er past? Deze set misschien: http://www.probikeshop.nl/Webshop/0/pro ... er&id=1487" onclick="window.open(this.href);return false; ondanks de UT waarschuwing?
Of deze: http://www.derks-wielersport.nl/campagn ... 04411.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Aaaaarghhhh.
Gebruikersavatar havana 09 okt 2012 17:34
Bij Nano Bike Parts op eBay hebben ze alle soorten van het merk Tiso. Ze weten daar ook precies wat past en wat niet. De boutjes zijn bovendien stukken goedkoper dan originele Campa-boutjes.
jansen01
jansen01 09 okt 2012 17:38
Ik ga het nog leuker maken: in de link van Derks-wielersport staat de 11-speed versie. De 'nieuwere serie' 11-speed kent, zoals op de foto van het artikel bij Derks te zien is, geen bladboutjes én moertjes. De tandwielen van je 'jongere generatie' hebben een schroefdraad in het tandwielblad zelf. Ik zeg: ga voor zekerheid en kies voor bladboutjes waar expliciet jouw crankstel wordt vermeld.
Succes
Addict R1
mda1
mda1 09 okt 2012 19:40
jansen01 schreef:Ik ga het nog leuker maken: in de link van Derks-wielersport staat de 11-speed versie. De 'nieuwere serie' 11-speed kent, zoals op de foto van het artikel bij Derks te zien is, geen bladboutjes én moertjes. De tandwielen van je 'jongere generatie' hebben een schroefdraad in het tandwielblad zelf. Ik zeg: ga voor zekerheid en kies voor bladboutjes waar expliciet jouw crankstel wordt vermeld.
Succes
Ha! Als dat te vinden was op het net, dan was dat inderdaad de oplossing geweest. Maar Campa maakt ze niet meer, en ik heb nog geen webwinkel gevonden die expliciet mijn crank type vermeld bij een set bladboutjes (alleen UT, 10-speed, 11-speed etc).
Top. Ik heb ze gemaild!
wasbeer2006 11 okt 2012 12:19
Mooi projectje zeg
Leuk om zo op het eerste gezicht kapotte spullen weer heel te maken.
rico8
Gebruikersavatar rico8 24 jan 2013 16:42
Ik ben spulletjes bij elkaar aan het rapen voor mn nieuwe fiets. Deze wordt geleverd met campa Chorus compact. Nu heb ik al een TA Nerius 39t binnenblad (als vervanger voor de originele 34T) maar zoals al vaker besproken op dit forum.... die TA bladen kennen geen schroefdraad in de bladboutgaten (mooi scrabblewoord) . Gaat dat op te lossen zijn met onderstaand setje?
Wie rijdt er met dezelfde combi en hoe los je dit euvel op?
http://www.mantel-bikeparts.nl/kcnc-bla ... campagnolo" onclick="window.open(this.href);return false;
De voldoening duurt langer dan de pijn...
loos
Gebruikersavatar loos 24 jan 2013 17:36
rico8 schreef:Ik ben spulletjes bij elkaar aan het rapen voor mn nieuwe fiets. Deze wordt geleverd met campa Chorus compact. Nu heb ik al een TA Nerius 39t binnenblad (als vervanger voor de originele 34T) maar zoals al vaker besproken op dit forum.... die TA bladen kennen geen schroefdraad in de bladboutgaten (mooi scrabblewoord) . Gaat dat op te lossen zijn met onderstaand setje?
Je hebt het goed!
Ik heb net twee weken terug het TA nerius 39t compact blad bij Mantel besteld met de door jou aangehaalde KCNC bladboutjes.
Deze passen op mijn Campa Record crank, dus dat valt weer mee. :lol:
P.S.: het monteren gaat wel weer met een ander sleuteltje, natuurlijk (torcx vs zeskant) :?
rico8
Gebruikersavatar rico8 24 jan 2013 19:22
@loos : superbedankt voor je snelle reactie. Mantel zit hier 1 km vandaan, dus da's handig. Morgen meteen maar ff halen.
