Racefiets vrouw - budget € 800 - waar moet ik opletten?
nieuwopderacefiets
nieuwopderacefiets 18 jun 2013 13:57
Prima, dan ga ik daar zeker ook even kijken.
Het lijkt me zeker een voordeel om een FM in de buurt te hebben.
Gebruikersavatar Ernie C. 18 jun 2013 14:08
aziraphale schreef:Dat voordeel heb je dan niet (of in ieder geval heel veel minder), aangezien 10 speed ook andere shifters gebruikt en die erg duur zijn om te vervangen. Op zich kun je echter met een 9-speed Tiagra groep nog jaren uit de voeten. 10 en 11 speed zijn leuk, maar als je net begint en 'on a budget' bent kun je prima voor een 2012 model met 9-speed gaan. Sora is voor een beginner op zich nog wel te doen, maar zelf zou ik je ook minstens Tiagra adviseren.
Tiagra 10 speed was in 2012 ook al beschikbaar.
Erik
Erik 18 jun 2013 14:19
Is waar ook, even te veel van eerdere posts uitgegaan... :oops:
- H.G. Wells
nieuwopderacefiets
nieuwopderacefiets 18 jun 2013 14:26
Ik kan met behulp van dit forum in elk geval meer gerichte vragen kan stellen bij de fietsenmaker/verkoper! Heel fijn.
Als het afmonteren gelijk is(minimaal tiagra dus), is er voor mijn niveau icm lengte/gewicht nog een groot verschil tussen merken als bianchi, trek, scott speedster en senza?
zomerfietser
zomerfietser 18 jun 2013 15:25
Naast de hoogte van het frame is van meer belang de lengte van de bovenbuis. Als voorbeeld mijn dochter van 13 jaar, 1.64 meter, 37kg en hoog op de benen. Een 44 cm center - top zadelbuis Bianchi ml3 met bovenbuis 50 cm center- center is te klein geworden en wordt nu verkocht. Een 44 cm center - top gazelle primavera heeft voor haar een (te) lange bovenbuis en dat past dus niet en die is dus ook verkocht.
Krijgt nu dus weer een Bianchi (1885) want daar kan ze goed op zitten. Kortom passen en wat fietst lekker, belangrijk is goed bij stuur en remmen kunnen. Merk in jou geval met je budget van ondergeschikt belang.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
ever
Gebruikersavatar ever 18 jun 2013 15:57
Idd lengte bovenbuis is van belang. De kleinste maten Sensa hebben een bovenbuislengte van 51,5 cm. Ik denk dat dat voor jou te lang is. Ik ben zelf 1,65 cm lang en heb een Sensa Lombardia maat 50. Die is voor mij precies goed, dus dat lijkt me te groot voor jou. De damesmodellen van Bianchi en Trek zijn bij mijn weten kleiner. Bij Scott hebben ze ook een dameslijn (Contessa), wellicht dat daar ook kleine maten bij zitten.
nieuwopderacefiets
nieuwopderacefiets 18 jun 2013 19:29
Ik heb vandaag een scott speedster geprobeerd, xxs frame. Dit paste en voelde goed.
Heb de 35 (sora) € 899 geprobeerd en 25 (tiagra) € 999. Echter, bij 12gobiking wordt er een scott speedster 35 met tiagra verkocht voor € 799... Vind € 200 wel echt de moeite waard om 50 km verder een fiets te kopen.
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 18 jun 2013 19:34
nieuwopderacefiets schreef:Ik heb vandaag een scott speedster geprobeerd, xxs frame. Dit paste en voelde goed.
Ik ook; maar laat je niet op het verkeerde been zetten......
De aangeboden fiets heeft slechts een Tiagra achterderailleur ( en dan ook nog een 9 speed ) terwijl de rest van mindere kwaliteit is.
Ik zou 'm laten staan ( ondanks dat íe er blits uitziet imho )
Deze:
http://www.12gobiking.nl/racefietsen/ty ... fiets_2012
kost ongeveer hetzelfde, maar is al een stuk beter afgemonteerd........
En deze:
http://www.12gobiking.nl/racefietsen/ty ... ura_2_2013
is volledig Tiagra.
Let wel; kwaliteit van de gebruikte onderdelen zegt niets over hoe prettig jij op de fiets zit ( of niet ).
Altijd uitgebreid proefrijden
( persoonlijk zou ik iemand met kennis van zaken meenemen naar de V :twisted: S, en eens naar die Bianchi via nirone 7 dama Bianca kijken)
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
nieuwopderacefiets
nieuwopderacefiets 18 jun 2013 19:45
Correctie, de fiets bij 12gobiking is combi tiagra/sora en het verschil is dus € 100
Gebruikersavatar Ernie C. 18 jun 2013 22:50
Als beginnend fietser kan het soms toch wel handig zijn om bij een goede fietsenmaker te kopen. Als er iets niet helemaal lekker loopt aan de fiets kan je er zo mee langs gaan.
Vergeet ook niet om korting te vragen bij je lokale fietsenmaker. Bij de fietsenmaker bij mij in de straat krijg je toch wel minimaal 10% korting. Als je dat bedrag besteed aan accessoires bij die winkel loopt het nog verder op. Het verschil zal (in dit geval) hooguit een paar tientjes zijn.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 jun 2013 07:49
zomerfietser schreef:Naast de hoogte van het frame is van meer belang de lengte van de bovenbuis. Als voorbeeld mijn dochter van 13 jaar, 1.64 meter, 37kg en hoog op de benen. Een 44 cm center - top zadelbuis Bianchi ml3 met bovenbuis 50 cm center- center is te klein geworden en wordt nu verkocht. Een 44 cm center - top gazelle primavera heeft voor haar een (te) lange bovenbuis en dat past dus niet en die is dus ook verkocht.
Het lijkt mij dat je er verstandig aan doet de Bianchi van @zomerfietser over te nemen. Een kortere stuurpen, indien mogelijk, is nog te overwegen. Ze zijn er tot effectief 50mm. Met 1m54 heb je de allerkleinste maat nodig. Heb je problemen met afstelling enz, dan zal iedere wielerspecialist je fiets onderhanden nemen. Daarvoor betaal je toch?
ever
Gebruikersavatar ever 19 jun 2013 14:08
klimmer schreef:Het lijkt mij dat je er verstandig aan doet de Bianchi van @zomerfietser over te nemen. Een kortere stuurpen, indien mogelijk, is nog te overwegen. Ze zijn er tot effectief 50mm. Met 1m54 heb je de allerkleinste maat nodig. Heb je problemen met afstelling enz, dan zal iedere wielerspecialist je fiets onderhanden nemen. Daarvoor betaal je toch?
Aangezien TS van het fietsplan van haar werkgever gebruik wil maken, lijkt me dat dit geen optie is....
