Hoogte 23 vs 25 mm banden
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 22 sep 2015 21:08
Even een oud topic openen.
25 mm bandjes komen hoger uit dan de 23 mm. Wat is de minimale tussenruimte wat je het beste kunt aanhouden tussen de buitenband en staande buis?
Albert Einstein
ric
Gebruikersavatar ric 22 sep 2015 22:39
Hier staat ook eea
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... hilit=25mm
Ik had 2mm ruimte tot aan de derrailleurband
Deze is nu kaal gesleten terwijl de weg niet echt nat/vies is geweest toen ik fietste
Dat is dus voor mij te weinig
Mijn originele wielen met 23mm zitten er weer in
In dit frame dus geen 25mm banden
ottorongo
ottorongo 23 sep 2015 00:26
Ik heb toevallig vorige week het verschil in hoogte gemeten tussen de 22 en 25mm veloflex corsa.Gemonteerd en op druk. De 25mm is 5mm hoger dan de 22mm en 7mm breder.
roger68
Gebruikersavatar roger68 23 sep 2015 08:56
Mocht hoogte probleem zijn en je echt met 25mm willen fiets, kun je overwegen wielen aan te schaffen met een iets breder velgbed. Als gevolg hiervan zal band net iets minder hoog uitkomen.
Beetje omslachtig en duur natuurlijk (en imho kosten/baten ietwat uit balans).
serbak
Gebruikersavatar serbak 23 sep 2015 10:20
Vittoria 25mm is ook een pak hoger. Ik had met 23mm flink ruimte over in mijn Soloist Carbon en had een paar Vittoria 25mm bandjes over omdat ik op mijn mooi weer fiets was overgestapt naar Conti's dus dacht laat ik deze op mijn winterfiets zetten. Met 25mm bandjes staat voorwiel gewoon vast tegen de vork aan de bovenkant dus zit echt wel veel verschil in de hoogte.
bwerter
bwerter 23 sep 2015 10:40
Ik heb een ROSE XEON RS-4400 uit 2013. Hier zitten deze wielen op: Mavic Ksyrium Elite S WTS (Reifen 700x23).
De vraag is of op deze wielen ook 25 inch banden passen? Zo ja, passen deze dan ook op deze fiets (iemand ervaring mee)?
Nee_Nee
Nee_Nee 23 sep 2015 17:20
Joppietersen schreef:goeden,
zit er verschil in hoogte tussen een 23 en 25mm brede band?
Van een forumgenoot hoorde ik dat de 25mm bij hem aanliep aan de onderkant vd remmen wat niet het geval was bij de 23mm dus zou er verschil moeten zijn maar op de site van Conti (kijkend naar de 4000S) kom ik die spec's niet tegen.........
Iemand ervaring hiermee of zijn 23 -25mm banden normaal gesproken altijd uitwisselbaar?
Meten = weten. De specs van Conti zeggen niet alles, omdat de breedte van je velg ook een rol speelt. In een bredere velg zal de band minder hoog komen. In een smalle velg komen ze dan weer wat hoger te liggen. Daarom: Meten = weten. Dus aan je FM vragen of je het mag proberen door ze (thuis of in de winkel) mag proberen of het past.
1mm ruimte is voldoende, maar bij slecht weer blijft er dan vaak drek zitten.
23 en 25 mm zijn gewoon uitwisselbaar.
cm punk
cm punk 23 sep 2015 17:50
Als je op 25mm banden wilt rijden moet je soms ook een nieuw kader kopen .oude kaders zijn wel eens te smal.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 24 sep 2015 14:37
Zou je kunnen stellen dat 3 mm tussen band en staande buis acceptabel is?
Albert Einstein
Nee_Nee
Nee_Nee 24 sep 2015 19:22
1mm is acceptabel, maar dan moet je de gevolgen accepteren, dus met slecht weer slurrie.
@S-BIKE
Gebruikersavatar @S-BIKE 17 okt 2015 22:45
Ik heb laatst 25mm in mijn Storck gestopt, hou heel weinig speling over (hoogte/zijwaarts) en vaak vuil e.d. tussen.
Ook bij een kleine slag heb je dan groter probleem omdat hij dan aanloopt en je niet verder kunt...
Ik ga op mijn China opbouw rijden maar haal de 25 uit de Storck.
Dus kijk idd even wat je hoogt/zijwaartse speling blijft, volgens mij gevoel minimaal 3mm anders vooral herfst/winter problemen
