Sks Rennkompressor pomp vraag
lvgh
lvgh 03 sep 2013 22:02
Ik heb ook een probleem met de zuiger gehad, al vrij snel na aanschaf. Schoot steeds los bij het omhoog trekken. Kreeg gratis een nieuwe na een mailtje naar SKS.
gaisdergerman
gaisdergerman 12 sep 2013 16:47
Hier nog een volgende vraag over de sks pomp.
Ik heb een nieuwe pomp besteld. Vorige maand eentje voor mijn ouders en nu eentje voor mijzelf.
Die van mijn ouders heeft een witte drukmeter (althans het plaatje eronder). Ik heb zelf een model gekregen met een zwarte. Zit er verschil tussen deze pompen?
Persoonlijk vind ik het witte fijner want dit leest net wat fijner af. Ben benieuwd of iemand er wat zinnigs over kan zeggen.
kxlight
kxlight 27 apr 2014 12:23
Gebruikersavatar Orlok 21 feb 2015 14:56
Als je de SKS Rennkompressor aansluit op het franse ventiel heb je dan meteen de druk aanwijzing in de band in beeld? Ik heb n.l. deze losse kop gekregen maar die laat geen druk uitlezing zien als ik hem op het ventiel plaats. Iets wat mijn Cordo pomp wel doet. Of ontbreekt er misschien een palletje in die kop die het franse ventiel moet indrukken.? :roll:
pwaverijn
pwaverijn 21 feb 2015 15:07
Nee, je moet eerst druk in de slang opbouwen
accepteren kun je leren!
Gebruikersavatar Orlok 21 feb 2015 18:23
Maar dan meet je de druk in de slang en niet de druk in de band, toch? Ik wil de druk in de band weten vóórdat ik hem ga oppompen en dat kan dan dus niet met de Rennkompressor.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 21 feb 2015 18:43
Mijn bijna 20 jaar oude Rennkompressor geeft de druk direct aan wanneer ik de kop op het ventiel druk. Ik heb echter wel de messingkop zonder hevel.
Gebruikersavatar Orlok 21 feb 2015 19:08
apexrider schreef:Mijn bijna 20 jaar oude Rennkompressor geeft de druk direct aan wanneer ik de kop op het ventiel druk. Ik heb echter wel de messingkop zonder hevel.
Bedoel je zoiets?Afbeelding
Dan moet daarin wel een palletje o.i.d. zitten die het franse ventiel opendrukt als je de messingkop erop drukt, anders kan het m.i. niet, toch?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 21 feb 2015 19:19
Dat lijkt 'm te zijn, ik heb het zojuist nog getest.
Gebruikersavatar Orlok 21 feb 2015 19:47
apexrider schreef:Dat lijkt 'm te zijn, ik heb het zojuist nog getest.
Oké, ik wil n.l. met een bandenvulpomp Afbeelding
mijn fietsbanden oppompen. Echter deze hebben allemaal een autoventiel aansluiting welke met een adaptor op een prestaventiel kan worden aangesloten. Voor het oppompen werkt dat wel, maar om de druk daarmee af te lezen niet, ook niet om eventueel een teveel aan druk te laten ontsnappen, ajbwib. Vandaar dat ik een losse SKS Renkompressorkop heb gekregen om dat in de plaats te monteren en wat dus niet werkt zoals ik dat wil, vandaar. ;)
Nu begrijp ik uit jouw verhaal dat het dus wel zou moeten werken met een eenvoudige messingkop van SKS. Alleen moet je die dan wel met de vingers aan het ventiel vasthouden anders springt deze er toch vanaf bij het oppompen?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 21 feb 2015 20:13
Zojuist ook even aan mijn zwager gevraagd, bij hem wordt de druk ook niet direct aangegeven. Hij heeft dezelfde kop als ik gebruik????
Gebruikersavatar Orlok 21 feb 2015 21:44
Dat maakt het n.l. allemaal zo lastig. Waarom werkt het bij de ene wel en bij de andere niet. Begrijp goed dat om de druk te kunnen aflezen het presta ventiel moet worden ingedrukt, anders kan het niet. Nu kan het zo zijn dat als het rubber van de ventielknop strak staat aangedraaid meteen het moertje van het presta ventiel wordt ingedrukt als je het erop duwt (laat meteen wat lucht ontsnappen) en als dat niet het geval is dus niet. ;)
