Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik ga na lezen hier toch nog maar is overwegen voor de power2max crank.
Dan maar is kijken voor evt andere pc
Garmin vs polar en evt vermogensmeter
Ik ben zelf in het bezit van een SRM (FSA Gossamer) en Power2Max (Rotor 3D). Het wisselen van de Power2Max van fiets naar fiets is hetzelfde als een normale crank, wel uiteraard dezelfde BB uitvoering.
Ik heb de P2M in een BB30 press-fit frame zitten waarbij ik gebruik heb gemaakt van een rotor adapter om van 46mm naar 24mm terug te gaan. De SRM zit in een BSA frame, dus ik kan beide zonder probleem omwisselen, wel uiteraard de magneet voor de SRM niet vergeten.
P2M komt binnenkort met een type S variant, wel wat duurder dan de standaard modellen, maar misschien het overwegen waard. In welke BB's moet de vermogensmeter gaan passen?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Merk je verschillen tussen beide vermogensmeters? Afgezien van de prijs, welke zou je aanraden?tomkolkman schreef:Ik ben zelf in het bezit van een SRM (FSA Gossamer) en Power2Max (Rotor 3D). Het wisselen van de Power2Max van fiets naar fiets is hetzelfde als een normale crank, wel uiteraard dezelfde BB uitvoering.
Naar wat ik begrepen heb is de electronica/technologie van de type S versie identiek aan die van de vorige versie, maar is de uitvoering iets lichter en kan deze op crankstellen gezet worden waar de vorige versie niet op paste (waaronder dus de Cannondale SI cranks). Volgens vooral gemaakt voor BB30 en BB386 cranks/brackets en een aanvulling (en geen vervanging) vvan hun producten dus
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Het verschil is er niet/nauwelijks, het enige wat ik zou kunnen noemen is dat SRM een magneet gebruikt voor de cadans meting en dus vermogensberekening en de P2M accelerometers. Hierdoor merk je dat de SRM iets sneller reageert op plotselinge wisselingen, maar dat zie je niet meer terug op een blokje van 10 min.
Elk systeem heeft zijn voor en nadelen. SRM kun je de batterij zelf niet vervangen (straks met de nieuwe modellen wel overigens) waarbij dit bij P2M wel mogelijk is. SRM oogt mooier dan P2M, waarbij je echt een 'knobbel' aan de crank hebt (bij de S-type dus niet meer).
Het is erg lastig aan te geven welke ik van de twee zou kiezen als ik niet naar de prijs kijk, als je de prijs wel meeneemt in je overweging dan zou ik de P2M kiezen. SRM heeft zijn naam mee al zijn de opkomende powermeters ook niets slecht waaronder dus P2M.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
