Bianchi Impulso bij Math Salden
Op zich is een professionele fietsmeting voor iemand die geen klachten heeft overkill aan de andere kant is voorkomen beter dan genezen...
Maar ik zou eerst eens bij Salden langs gaan. Misschien staat er wel èèn van de 2 maten opgesteld zodat je er even op kunt zitten, het kan zomaar zijn dat je zelf aanvoelt of het goed is of niet.
Overigens ga ik nooit in het weekend of 's avonds want dan is het inderdaad erg druk maar dan moet je natuurlijk wel de tijd hebben om doordeweeks overdag te gaan.
Maaseik is wel goed te overbruggen er komen daar mensen van verder.
Toevallig vorige week iemand een chorus groep gemonteerd en af laten werken bij Maes en die man blijft nu daar komen omdat die geen vertrouwen heeft in zijn fietsenmaker en die man moet van Genk komen
Maar misschien zit er bij jou ook iemand in de buurt die hem verder kan onderhouden
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Giant Ease e-bike
Ik ben net bij Salden geweest.
Me laten opmeten (5 maten werden genomen) en de verkoper raadde mij daarop een maat 59 aan. Binnenbeenlengte kwam bij hem uit op 88 cm. Dus zou mijn ideale framemaat 58,5 zijn, afgerond op 59.
Daarna heeft hij mij eens op een 57 en een 59 bianchi frame laten zitten (zadel op juiste hoogte gezet) en het verschil was dat ik enigszins relaxter op de 59 zat, en de 57 sportiever was.
Nu is mijn vraag natuurlijk, spreekt die verkoper de waarheid of niet? Hij had nog 4 frames in maat 59 staan van deze: http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=2909.
Persoonlijk gaat mijn voorkeur ook uit naar deze fiets, ik vind de kleuren mooi, en ja, hij spreekt me gewoon heel erg aan. Maar is maatje 59 geschikt voor mij, of moet het toch een 57 zijn?
Hij zei me ook dat alles standaard door Bianchi werd aangeleverd en dat ze zelf niets aan de onderdelen veranderden voor deze fiets (buiten dan het op maat instellen). Het zou dus quasi onmogelijk zjin dat er verkeerde dingen met de fiets gebeuren.
Ik denk ook wel dat ik gezien de prijzen mijn fiets bij Salden ga kopen, moesten er daarna problemen zijn, dan kan ik in de buurt wel altijd een FM vinden die me kan helpen.
Iemand nog goed raad ivm de maat en de geloofwaardigheid van Salden?
Kan iemand mij nog verder helpen met deze zware beslissing?
Je valt ergens tussen deze 2 maten in, waar precies is moeilijk te zeggen. Het is zelfs zo dat 2 professionele fietsmeters jou zomaar allebei op een andere maat zouden kunnen zetten. Het is wel zo dat geen van deze fietsen een totaal verkeerde maat kan zijn. Maak gewoon een keuze op gevoel en zorg dat er nog genoeg spacers onder (of boven) het stuur zitten en dan kan het je hooguit een stuurpennetje kosten om de ideale zit te creëren.
- Lcsmet
+1Ernie C. schreef:Je valt ergens tussen deze 2 maten in, waar precies is moeilijk te zeggen. Het is zelfs zo dat 2 professionele fietsmeters jou zomaar allebei op een andere maat zouden kunnen zetten. Het is wel zo dat geen van deze fietsen een totaal verkeerde maat kan zijn. Maak gewoon een keuze op gevoel en zorg dat er nog genoeg spacers onder (of boven) het stuur zitten en dan kan het je hooguit een stuurpennetje kosten om de ideale zit te creëren.
Als je minder diep wil zitten is een 59 mogelijk de betere keuze.
De balhoofdbuis is 1 cm groter zodat je bij gelijk aantal spacers toch iets minder diep zit.
Een frame maat is slechts een indicatie.
framemaat 58 kan bij het ene merk klein uitvallen en bij het andere merk wel juist groter.
-belangrijk is om te weten wat de gewenste lengte van de fiets moet zijn (Virtuele horizontale bovenbuis maat)
-en belangrijk is de hoogte van het balhoofd
Hoe meer gestrekter je gaat zitten, hoe meer je armen omhoog moeten
hoe korter je gaat zitten, des te lager komen je armen uit, en kan het stuur ook lager
Dus een maat groter met hoger balhoofd is niet per definitie comfortabeler. Het hangt ook af van de lengte van de bovenbuis én hoe gestrekt je gaat zitten.
De bedoeling is inderdaad van toch wat comfort te hebben. Ik fiets vooral voor het plezier en de lichaamsbeweging.
Ik maak vandaag nog eens de berekening op competitvecyclist en dan kan ik de uitkomst daarvan ook eens vergelijken met de matentabel van het frame.
bij salden kun je ook goed opgemeten worden kun je het beste afspraak voor maken.
en niet op drukke zaterdag maar dat ze echt tijd voor je hebben.
denk dat je prima advies gekregen hebt
en van je fietsenmaker is gewoon broodje aap verhaal er zitten gewoon gerenommeerde onderdelen op een bianchi
Gezien het bovenstaande.Nielslein schreef:De bedoeling is inderdaad van toch wat comfort te hebben. Ik fiets vooral voor het plezier en de lichaamsbeweging.
Je kiest het best een 59.
Met een 57 krijg je extra spacers, of een diepere zitpositie.
Ok, dat maakt de keuze al veel gemakkelijker, en ook het feit dat ik er een slordige € 400 mee uitspaar
Uiteindelijk zal het verschil ook niet zo gigantisch groot zijn denk ik.
Voor wat ik erover gelezen heb, moet het ook een uitstekende fiets zijn voor dat geld. Best spannend vind ik het.
In ieder geval heel veel dank aan de mensen hier op het forum!
Daarnet via competitive cyclist mijn maten genomen.
Dit kwam ook uit op een framemaat 59 denk ik.
Details:
top tube length 55.4 - 55.8 cm
seat tube range CC 57.6 - 58.1 cm
seat tube range CT 59.3 - 59.8 cm
stem length 10.5 - 11.1 cm
BB saddle position 76.3 - 78.3 cm
saddle handlebar 55.7 - 56.3 cm
saddle setback 7.4 - 7.8 cm
seatpost type setback
Details:
