Welke Spinning Bike?
pfff
pfff 23 sep 2010 21:20
Ik heb ook een Schwinn gekocht, ook tweede hands, en heb ook voorheen met een Tacx getraind. De Tacx wordt nu door m'n zoontje gebruikt en die is er wijs mee.
Een spinning bike is er meer op gebouwd om binnen te fietsen, het stuur bied je de mogelijkheid om verder naar voren vast te pakken zodat de houding van een klim beter overeenkomt met een echte klim waar je fiets ook onder een helling staat, en je stuur dus anders ten opzichte van je lichaam staat. Het weerstand niveau is traploos te regelen en kan vele malen verder/zwaarder dan een Tacx (ook wel prettig) en traploos.
Onderdelen zijn goed verkrijgbaar, ik heb de remblokken (vilt) vervangen, de vorige eigenaar vond het een goed idee om het vliegwiel met Olie te laten glimmen ;-) dat gaat nogal meuren als je wrijving creëert. Het afstellen van de fiets kan minder precies, dat vind ik een nadeel, hoogte van het zadel kan niet een paar millimeter hoger of lager, maar gaat per gat hoger of lager.
Het standaard zadel heb ik vervangen door een race zadel, dat zit beter dan het spinning zadel wat veel te zacht is en bedoeld is voor mensen die zonder zeem op de fiets gaan. Vooral als je langer dan een uurtje gaat zitten gaat het irriteren (althans bij mij).
Op een Schwinn en de andere A-merken kun je over het algemeen de pedalen vervangen, zodat je er fatsoenlijke klik pedalen op kunt monteren, bij een aantal goedkopere merken heb ik gezien dat dat niet gaat en zit je vast aan de toe-clips.
passat
passat 24 sep 2010 01:10
hoi,
Voor de geintresseerden heb ik een spinningbike/speedbike van Dunlop te koop 18kg vliegwiel met hartslagmeter werkt perfect (weinig gebruikt, train zelf op een tacx) bij intresse of foto's PM me maar.
Groeten Passat
wilcoelskamp
wilcoelskamp 24 sep 2010 08:14
Ik had een spinningbike, maar moest tegen een muur aan spinnen. Na een half uur had ik het wel gezien thuis. Nu heb ik een Tacx Fortius en met de Real Life beelden en kan me prima vermaken, ruim 2 uur op de Tacx geen probleem.
Maar nu heb ik dan ook een extra setje velgen met trainingsband, maakt het net iets makkelijker om te wisselen.
Wel deel ik de mening dat staand fietsen erg oncomfortabel aanvoelt op de Tacx, dat is een voordeel van een spinningbike.
Cannondale Six (costum rebuild) SRAM RED + Kuiper FCC50 & SRAM S27AL
Cannondale Flash 29'er SRAM X.9/ X.0
pfff
pfff 24 sep 2010 10:59
Met een fortius zou ik het ook nog wel eens willen proberen, vind alleen de prijs iets te hoog om te proberen
ever
Gebruikersavatar ever 24 sep 2010 18:14
[quote="wilcoelskamp"]Ik had een spinningbike, maar moest tegen een muur aan spinnen. Na een half uur had ik het wel gezien thuis. Nu heb ik een Tacx Fortius en met de Real Life beelden en kan me prima vermaken, ruim 2 uur op de Tacx geen probleem.
Wel deel ik de mening dat staand fietsen erg oncomfortabel aanvoelt op de Tacx, dat is een voordeel van een spinningbike.[/quote]
Kan ook met een spinningbike hoor: gewoon tv met dvd er voor zetten et voila, de muur is weg... ;)
lieke
lieke 24 sep 2010 23:23
Zelf heb ik goede ervaringen met de Star Trac fietsen bij de sportschool. Maar Schwinn is ook een hele goeie keus (hadden ze voorheen). Ik sluit me dus aan bij de meningen om voor een A-merk te gaan, ook al is ie 2e hands. Die fietsen slijten bijna niet en onderdelen zijn makkelijk verkrijgbaar.
michiell5
michiell5 11 feb 2011 22:17
[quote="pfff"]Ik heb ook een Schwinn gekocht, ook tweede hands, en heb ook voorheen met een Tacx getraind. De Tacx wordt nu door m'n zoontje gebruikt en die is er wijs mee.
[/quote]
Ik sta op het punt om een spinningbike te kopen.
Ik twijfel inderdaad tussen een 2e hands van de A-merken of een Greg lemond Revmaster met spd pedalen model 2007. Ik heb er niet heel veel verstand van en jij zegt net dat klikpedalen het best zijn. Zijn klikpedalen hetzelfde als spd pedalen? En dan moet je toch ook speciale schoenen daarvoor kopen met bepaalde plaatjes eronder om vast te laten klikken?
Alvast bedankt,
Michiel
ever
Gebruikersavatar ever 15 feb 2011 16:54
spd-pedalen zijn inderdaad klik-pedalen (maar er zijn ook nog andere systemen). Op veel A-merken zitten die, of je kunt de pedalen vervangen voor klik-pedalen. Voor klik-pedalen heb je wel fietsschoenen nodig met speciale plaatjes (in het geval van spd-pedalen zijn dit spd-plaatjes) eronder, anders kun je niet vastklikken. Fietst echt veel fijner!
