Zadel en zitproblemen (al veel geprobeerd)
kilometervreter
kilometervreter 04 feb 2014 11:29
Als ik jou was zou ik mijn stuur wat lager zetten. Moet je wel dieper kunnen zitten natuurlijk. Of wat verder naar voren op het zadel gaan zitten. Dat eerste plaatje van jou, zo zit ik werkelijk nooit op mijn zadel. Als je wat verder voorover zit komt de druk op de pubis en niet op de ischium. Soms voelt het rond de pubis beurs of omdat door het perineum een flinke slagader doorloopt wat gevoelloos verder naar voeren. Dan kan zo'n mal zadel met zo'n gat verlichting brengen echter je behoort nog steeds de pubis te zitten. Zo'n zadel met een gat bied dus uitkomst als je te veel rechtopzit.
Dus in jouw geval zou ik proberen het stuur iets lager te zetten, een smaller zadel nemen zonder gat en dit misschien wat verder naar achteren plaatsen.
Zitproblemen blijven echter persoonlijk en zijn meestal hardnekkig en vaak ook psychisch (als je eenmaal een keerje niet lekker zit dan voelt het niet lekker zelfs als je alles goed hebt afgesteld) Ik heb van die periodes dat ik mijn zadel hoger zet omdat ik vind dat ik te laag zit om het vervolgens toch weer lager te zetten enzovoorts.
IWC
IWC 04 feb 2014 19:16
bs
patvdberg
Gebruikersavatar patvdberg 05 feb 2014 07:03
Ik ga jullie tips ten harte nemen. Psychisch is het helaas niet, was het maar zo :-).
Zit zelf ook nog aan een zadeldrukmeting te denken, en een zadel op maat.
Sauvi
Gebruikersavatar Sauvi 11 feb 2014 16:30
scottpch schreef:Ga eens naar een Specialized dealer, die heeft testzadels liggen die kan je een tijdje uitproberen.
Tevens kan hij de breedte van het zadel opmeten.
Tegenwoordig hebben alle topmerken wel een serie testzadels, ga dus ook naar je FM en vraag of hij die ook heeft.
Je gaat bij de Specialized dealer(of een andere) op een soort van gelkussentje zitten en aan de hand van je kontafdruk bepaald ie de breedte.Erg tevreden :D
jester7749
Gebruikersavatar jester7749 17 feb 2014 21:57
Misschien is je probleem al opgelost, maar toch..
Heb met het zelfde probleem te maken gehad, dacht eerst dat het aan de bib lag ( van BBB), en Castelli bodypaint gekocht. dit hielp niets, toen bij mijn fm een zitmeting laten doen, en een SQLabs 611 aangeschaft (mocht hem eerst proberen :) ). Na het opnieuw goed afstellen van dit zadel, was mijn probleem opgelost.
Misschien eens overleggen met je fm! succes!
patvdberg
Gebruikersavatar patvdberg 21 feb 2014 16:14
Ik ga binnenkort zadels proberen, tnx voor de tips. Zal mijn uitkomst posten (hopelijk positief ;-) )
r600
Gebruikersavatar r600 22 feb 2014 07:43
jester7749 schreef:Misschien is je probleem al opgelost, maar toch..
+1
Voor mij is SqLab ook de oplossing.
Fiets al ruim vier jaar met de 611, bevalt heel goed, pas na ca. 180 km begint zadelpijn.
brt
brt 24 feb 2014 10:27
SQ labs leek mij altijd een onbekend merk, maar zie dat hier veel fietsers zitten die er ook veel plezier van hebben. Hier de 611 14cm, kreeg altijd last na 100km. Nu helemaal niet meer.
patvdberg
Gebruikersavatar patvdberg 24 feb 2014 20:21
Dank voor jullie tips, ik heb de SQlabs 611 online (ivm. tip retourperiode) besteld. Breedte van de zadels weet ik al na eerdere metingen andere merken. Heb dit weekend de Specialized Romin EVO mogen proberen, helaas alweer vrij snel hetzelfde verhaal :evil:
Pointer16
Pointer16 25 jul 2014 09:29
laatste bericht is al een tijdje geleden in dit topic maar wel nog een vraag aan TS.
Ik heb ook veel last van zadel pijn (behoorlijke irritatie achter scrotum) en dit begint mij iets te snel. Al na 40-50 km weet ik me al geen houding meer te geven. Originele zadel vervangen door een Romin in de hoop dat de opening verlichting zou geven. Helaas bij de rit van gisteren ook weer last na 40-50km. De laatste 25km van de 75km geen pretje.
HHeb je met de SQ 611 minder last dan met de Specialized Romin?
henkv
henkv 25 jul 2014 09:49
Mijn ervaring iwas gelijk. De zitbotjes 'pletten' als het ware het vlees tussen het bod en de huid. Ik heb foto's van open liggende billen, die wil niemand zien hier.
Ok, ik had die problemen niet bij ritjes tot 300km maar als bv de miglia italia gereden moest worden (1600km non-stop) dan was het zitvlak-pijnlijden van een nivo dat je echt niet wilt.
Zodoende heb ik hier een hele uitset van flite - smp - sqlab en nog meer maar de oplossing was er niet. Toen heb ik een brooks b17 narrow geprobeerd en m'n hele zaakie viel daarmee in slaap. Dus maar weer testen van specialized etc. Geen oplossing.
Wat me wel beviel aan de brooks was dat ik in elk geval geen last had gehad van m'n zitbotjes maar m'n zakie was er niet blij mee. In het kader van 'niet geprobeerd is ook verloren', heb ik een stanleymes genomen en er zo'n langwerpig gat in gesneden. Dat gaat echt super simpel in leer. De brooks-puristen hebben me vervolgens aan de schandpaal genageld maar mijn probleem op de lange afstand is enorm, maar dan ook echt enorm verminderd. Ok, het zadel ziet er niet uit, is loeizwaar, maar ik hoef minder rekening te houden met zadelpijn. Rekening houden moet je er altijd mee want na 500km op zweetkorsten en urinedruppels zitten is echt wel iets waar je huid het lastig mee krijgt. Maar dat is iets dat te manipuleren is. Huidirritatie en zitbot irritatie is niet hetzelfde.
KrissCross
KrissCross 26 jul 2014 17:52
henkv schreef:Ok, ik had die problemen niet bij ritjes tot 300km maar als bv de miglia italia gereden moest worden (1600km non-stop) dan was het zitvlak-pijnlijden van een nivo dat je echt niet wilt.
Ben ook al 2 jaar en 12 zadels verder, en nog niet de juiste gevonden, maar het lijkt me dat je op geen enkel zadel dergelijke afstanden comfortabel en zonder problemen kan afleggen. Dat is gewoon teveel gevraagd voor de "probleembipsen". Als ik 150km haal zonder al teveel problemen zou ik het zadel al meteen laten zitten, maar zelfs dat heb ik nog niet gehaald...
