Voorderailleur werkt niet meer zodra ik ga fietsen
Ik heb nog niet gekeken of het binnenblad verkeerd om zit. Zal ik binnenkort eens checken. Ik heb de derailleur ook al een keer bevestigd door met een tang de kabel ongelofelijk strak te trekken, maar dit leverde ook geen resultaat op. Denk toch binnenkort maar even langs de FM dan.
- Vieux chnoque
Heeft het ooit gewerkt? Is de linker shifter wel voor triple?
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
- MarkVeenstra
De kabel strak trekken en dan pas bevestigen zal het je niet (/amper) lukken om voldoende kabelspanning te krijgen. Meestal zit er ergens een draai unit om je kabelspanning verder op te schroeven. Bijvoorbeeld waar je kabel van je voorderaiileur bij je frame komt (bovenaan schuine buis) - of er zit een kabelspanner unit ergens in de kabel op t stuk tussen je frame en je stuur.Prutser schreef:.... Ik heb de derailleur ook al een keer bevestigd door met een tang de kabel ongelofelijk strak te trekken, maar dit leverde ook geen resultaat op. Denk toch binnenkort maar even langs de FM dan.
De kabelspanner heb ik ook gebruikt bij het afstellen van de derailleur. Deze heb ik al meerdere malen zover uitgedraaid dat de kabel maximaal op spanning is (voor wat betreft het bereik van deze spanner). Dit levert ook niet het gewenste resultaat op.
Ik zal binnenkort denk ik eens een foto maken van de stelschroeven, dan kunnen jullie die zien,
- MarkVeenstra
Dat lijkt me onzin.., hoe strakker de kabel, hoe verder je derailleur naar buiten wilt (je schakelt immers naar groot door de kabel aan te trekken). Alleen de limietschroef verhindert dat je derailleur te ver naar buiten gaat.Elikitty schreef:Kan ook zijn dat de kabel zowiezo al te strak is gemonteerd, zodat wat eigenlijk de stand van de shifter is voor het buitenblad, nu naar het middenblad schakelt.
De shifter voert wel gewoon alle klikjes uit ja. Dat kan het dus niet zijn. Ik heb er al aan gedacht om mijn binnenkabel te vervangen, mogelijk is daar toch iets mis mee dan misschien.
Ik denk dat ik morgen wel een foto van de stelschroeven kan maken en hem hier even upload.
Die zitten zo op het eerste oog gewoon te ver ingedraaid.
Ik zou bij het begin beginnen.
Achter het grootste kransje
Voorste shifter (VS) maximaal op het kleinste blad schakelen (dus geen klikjes "lichter" meer)
Beide stelschroeven een heel stuk lossen
Kabel losmaken bij voorderailleur (VD).
Vervolgens zonder kabel de VD afstellen dat hij net vrij ligt van het kleine blad aan de framekant.
Dan de kabel vastmaken zonder hem snaarstrak te trekken (wel de meeste speling eruit)
Dan de VS maximaal opschakelen, en met de andere stelschroef zorgen dat de VD nu net vrij ligt van het buitenblad (ook weer aan de framezijde, geef je hier teveel ruimte heb je kans dat je onder belasting de ketting over het buitenblad gooit)
