25 mm band, wel of niet doen?
+1havana schreef:Ja, het maakt uit, ook op een "klassieke" smalle velg. Ik ben altijd sceptisch m.b.t. verschil voelen, maar dit was duidelijk merkbaar (Vredestein Senso 25 mm).
Itt de latex biba's wat je echt niet voelt is dit wel significant anders (Schwalbe One).
daniel1975 schreef:Zeer tevreden over mijn eerste setje 25mm icm mijn oude shamals. Meer comfort op slechte wegen en het daalt perfect. Lijkt alsof ik gecontroleerdere lijnen kan rijden door meer grip en minder gestuiter ivm lagere druk (-1.5bar).
Dat is vaak ook mijn relaas. Zeker op mijn huidige Foil is de balans gewoon echt beter met 25mm banden. Het rijd vloiender, het lijkt minder te vringen en trekken.
Ik rijd de 25mm one,s met biba,s op 6.5 achter en 6.0 voor met 80kg.
- Wiliertoerist
Even terugkomen op ruimtegebrek in de voorvork.
Ik overweeg voor volgend jaar een extra setje te laten spaken, 25mm velg, waarop ik dan 25mm banden zou willen monteren. Op een gewone Shimano velg kwam ik met 25mm Fortezza banden op 27mm breedte, teveel voor mijn voorvork.
Hoe pakt dit uit op een 25mm velg en wat zijn de "smalste" 25mm banden, na montage.
Ik denk oa. aan Wheel-Tec Zenith of Reynolds Assault SLG (2014).
Wie heeft ervaring met deze velgen icm 25mm banden en kan ze even opmeten ?
Inmiddels in Frankrijk een paar weken met 25mm Veloflex met Schwalbe binnenbandjes om Mavic Open Pro ceramic / DT comp / Campagnolo Record 32g onderweg ipv 23mm Vittoria Corsa evo CX met Schwalbe om Campagnolo Neutron. Het zal de combinatie van onderdelen zijn maar ik ben "om" en koop liever nog zo`n setje.
Ik had 23mm (Conti 4000s) op smalle velgen, daarna 25mm op smalle velgen en dat was een wel een verbetering in comfort. Maar ik heb nu 25mm Conti´s op brede velgen en dat is kwa grip in de bochten een een pak beter. De bandjes bollen veel beter op bredere (24mm) velgen.
Ze passen er op, rij let 25mm op een madone 5.2. Zelfde biba geen probleem, ik ben wel nr latex biba overgeschakeld en fan (hangt natuurlijk af van welke buitenband)fietsvriend schreef:Dat klinkt positief. Volgens mij past een 25mm band op mijn Madone, zal het eens even meten. Nog één aanvullende vraag: ik neem aan dat je dezelfde binnenbanden kunt gebruiken?
geen probleem normaal. De meeste binnenbanden kunnen dat makkelijk aan.
Ik rijd zelf niks anders meer dan 25 met swalbe durano plus. nooit lek en een top wegligging. iets harder maar mijn fiets en velgen vangen dit ruimschoots op.
Eh en nooit lek bedoel ik ook nooit lek, vervang ze na zo,n 5500 km en rijd dan ook never lek.
Heb sinds kort de 17.5 velg van easton, die is helemaal genaakt voor de 25 er band.
Voorheen de fulcrum racing quattro gereden, ging ook prima maar dit is nog beter.
Gewoon voor en achter doen.
23 mm versus 25 mm - let wel dat een 25 mm op een te smalle velg niet altijd datgene brengt wat je hoopt omdat de band te bol gaat staan daar waar die uit het velgbed komt.
De nieuwe genaeratie velgen hebben veelal een 19 mm interne breedte zodat je band ook anders "valt" en zo het volledige voordeel uit de 25 mm banden haalt.
Met montage van de 25 mm ook je bandendruk wat laten zakken
