Shimano crankstel FC-R565 zwart
Richard
Richard 15 okt 2014 14:26
De Fc-R565 is compatible met bladen voor de compact crank van 105 uit 5700 serie en bladen uit de Tiagra 4600 serie. Wel even op de de bout diameter letten die is namelijk 110 mm.
http://si.shimano.com/php/download.php? ... 5-3244.pdf
jsparie
jsparie 15 okt 2014 22:08
Probleem is alleen dat shimano voor deze crankstellen geen grotere binnenbladen levert. Het grote blad is zo gemaakt dat de ketting naar een 34 binnenblad geleid wordt. Hoe groter het binnenblad hoe groter de kans dat de ketting tussen de bladen valt. Fietsmaatje heeft zo (het ging lang goed) uiteindelijk toch zijn hele crankstel naar de knoppen getrapt toen de ketting klem kwam te zitten.
Ben bang dat een ander crankstel de enige echt goede oplossing is. Dat kan overigen ook voor minder dan de helft van het genoemde bedrag als je een wat goedkopere tiagra of sora variant neemt. Of een winter uitverkoopje van de 105 versie. Vergeet niet de voorderailleur wat hoger te zetten bij een groter buitenbad.
Gebruikersavatar Ernie C. 16 okt 2014 13:58
Vaak helpt het om ook het buitenblad te vervangen voor hetzelfde merk.
