Advies voor veilige pedalen? Enkelbreuk na val!
Als je wilt voorkomen dat je iets breekt moet je thuis blijven. Je heb gewoon pech gehad, ik denk dat dit met ieder pedaal kan gebeuren
Onderhoud is en blijft onontbeerlijk. Zie je roestvorming, ga dit dan tegen en ga niet tegen beter weten in doorfietsen. Ik heb mijn SPD-pedalen al minimaal 10 jaar op mijn fiets zitten en ze hebben al de nodige hoeveelheid blubber gezien. Nog altijd klikken ze los alsof ze net uit te verpakking komen (gelukkig wel, anders lag ik nu plat met een rugblessure).robracermtb schreef:maak ze wel redelijk schoon en af en toe wat wd40 erop
Gr. Mischa
Type sh56 plaatjes nemen. Die klikken enorm makkelijk los, veel makkelijker dan de stamdaard sh51.
En verder was het gewoom domme pech vrees ik ;(
met veldrijden rij ik ook gewoon met Shimano SPD pedalen. Nooit problemen met uitklikken (en dat moet af en toe bij een hoge snelheid wanneer er een trap of ander obstakel genomen moet worden), eerder wel eens een probleem met inklikken als het heel erg modderig is.
Wel opletten met overschoenen, want die kunnen er wel eens tussen gaan zitten.
Nieuwe spd pedalen willen nog wel eens lastig uitklikken.
Als je niet al te ruig terrein rijd, en er dus weinig risico is dat je voeten van de pedalen schieten, schijnen vlakke open pedalen toch maar weinig nadeel te geven,
FWIW GCN: https://www.youtube.com/watch?v=CNedIJB ... H_GAztWt0Q
mijn persoonlijke idee is dat rijden met clippedalen me ook wat meer snelheid oplevert, maar ik heb nooit met gewone pedalen op de mtb gezeten
Inderdaad, als iemand niet alleen maar vlak rijd dan zijn clippedalen de enige goede optie.
misschien heeft topic starter iets aan de pedalen die aan 1 kant gewoon vlak zijn voor gewone schoenen, en omgedraaid aan de andere kant spd voor schoenen met plaatjes.
kan hij kiezen afh.van de omstandigheden
Hoe strak stonden ze ingesteld? Als ik val met SPD pedalen die minimaal strakker zijn gezet voel ik soms al vervelende krachten op m'n benen...AvS schreef:Ik heb gewone Shimano spd pedalen, die niet extreem strak stonden.
Flat pedals zijn een goed idee! Net zo efficiënt als SPD (tegelijkertijd duwen en trekken is geen efficiënte manier van trappen ), en stukken fijner bij het verlaten van de fiets
Van je pedalen schieten gebeurt alleen bij slechte pedalen en/of schoenen. Ga dus niet met je sneakers op stadsfietspedalen mountainbiken..
- MarkVeenstra
Offtopic, maar leg eens uit?sprintkind schreef: (tegelijkertijd duwen en trekken is geen efficiënte manier van trappen
Het idee is toch dat je met het ene been duwt en het andere trekt?
