ben wel benieuwd wat dan precies het verschil is tussen een 11 en een 12 kransje, en dus tussen de lockring voor de casette vanaf 11 en vanaf 12sharkman113 schreef:12 vervangen voor 11 met kleinere lockring en het probleem is over
Alternatief is ring aan naafas toevoegen
Ik heb nog wel een alu mavic lockring liggen stuur maar een pm
Probleem met campa cassette, help!
- monsieurpinot
Diameter en dikte. als je een 12 lockring op een 11 monteert gaat de ketting op de lockring lopen i.p.v. op de tanden.
Meeste problemen komen overigens voort (bij campa) uit de middelste spacer, die kan er op heel veel manieren op maar slechts enkele zijn goed (en gezien de kwaiteit/het materiaal , zijn ze heel makkelijk plat te drukken).
Dat snap ik niet. Bij 11 speed zijn alle spacers toch identiek? 2.2 mm dik. Alle spacers kunnen er inderdaad op meerdere manieren op, maar dat maakt voor de dikte toch niet uit?
Dank overigens voor aanbod mavic sluitring. Had kort daarvoor echter al een POP sluitring besteld. Als die ook niet past, dan neem ik zeker contact met je op!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Nee 1 spacer is 2.3mm andere 3 zijn 2.2mm zie techdok pagina 753x11 schreef:Dat snap ik niet. Bij 11 speed zijn alle spacers toch identiek? 2.2 mm dik. Alle spacers kunnen er inderdaad op meerdere manieren op, maar dat maakt voor de dikte toch niet uit?
Vooral de spacer van 2.3 mm (G) moet goed zitten.
http://www.campagnolo.com/media/files/0 ... _09_14.pdf
p.s ik heb 12-25-27-29 cassette's alle 3 passen prima zonder aanlopen etc.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Spacer G zit toch vast aan kransjes? Anders zou dat idd wel eens het verschil kunnen maken! Of iig kunnen verklaren waarom cassette 2 hoger is dan cassette 1..
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Nee net gekeken voor de zekerheid de ophoging of hoe je het noemen wilt moet wel in het open gedeelte vallen en niet op de krans.53x11 schreef:Spacer G zit toch vast aan kransjes? Anders zou dat idd wel eens het verschil kunnen maken! Of iig kunnen verklaren waarom cassette 2 hoger is dan cassette 1..
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Ga kijken zodra ik daar de gelegenheid voor heb. Al verwacht ik eigenlijk dat deze ring (helaas) gewoon goed zit, aangezien het ding aan het 17-21 cluster vastgeklemd zat (en het mij dus geeneens opgevallen was dat het ding los kon/zat...)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Geloof me ik heb al meerder forumleden moeten helpen die het wel degelijk gelukt is om de boel met fout geplaatste spacer toch vast te zetten. Kunststof spacer is zo zacht dat je met de nodige kracht de boel wel plat krijgt (en ander begeeft de draad van de alu lockring het wel.
Bij mij is spacer G uit elkaar gevallen. Iemand enig idee waar ik deze los kan bestellen?
- monsieurpinot
http://hollandbikeshop.com/campagnolo/c ... cassettes/tsjongejonge schreef:Bij mij is spacer G uit elkaar gevallen. Iemand enig idee waar ik deze los kan bestellen?
voor die prijs kun je trouwens beter nieuwe cassette kopen die je wellicht in de toekomst nodig hebt, en de spacer daaruit gebruiken
Ik neem aan dan als het aangedraaid wordt met meer dan 40nm?sharkman113 schreef:Geloof me ik heb al meerder forumleden moeten helpen die het wel degelijk gelukt is om de boel met fout geplaatste spacer toch vast te zetten. Kunststof spacer is zo zacht dat je met de nodige kracht de boel wel plat krijgt (en ander begeeft de draad van de alu lockring het wel.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
