knie problemen beginner
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 08 jul 2015 15:15
Hmm, een ander zadel heb je op een andere fiets (tenzij daar standaard precies de juiste voor jou op zit) ook nodig. Ik denk idd wel dat de fiets niet te groot is (zo afgaande op de foto's). Maar zo veel te klein, 4cm? zelfs na een langere stuurpen, wat zit er nu voor lengte stuurpen op dan (hart tot hart meten) op dan? Dat zou ik iig afgaande op de foto's niet gedacht hebben. Als je de meetwaardes hebt idd even posten (en de framemaat/modeljaar van je huidige fiets).
OpTic_koga
OpTic_koga 08 jul 2015 15:40
de meetwaarde heb ik niet meegenomen hij heeft ze wel getoond en de stuurpen die er nu opzit is een 11 cm hij zij dat een 13 ook kan maar dat ik dan nog te kort zit. het probleem is dat ik een lang bovenlichaam heb in vergelijking met de benen en ik heb een maat 56 van kader . ook heb ik bij hun op een SPECIALIZED ALLEZ EXPERT 2015 gezeten met de kadermaat 58 en da zat veel comfortabeler. En de fietsenmaker waarbij ik de fiets heb gekocht is gestopt met de winkel
Nee_Nee
Nee_Nee 08 jul 2015 19:09
Op basis van de fotoos van de gemaskerde renner houd ik het erop dat de framehoogte wel ongeveer goed is, maar dat het frame niet lang genoeg is.
De gemaskerde renner strekt z'n been bijna goed, dus de hoogte van het frame lijkt in orde. Maar wat mij opvalt is dat hij wel met (min of meer) gestrekte armen op de fiets zit, maar dat hij (met z'n romp) nog vrijwel rechtop zit en dat terwijl zijn gemaskerde hoofd al boven z'n stuurpen hangt.
Mijn foto-analyse is: stack is OK. Reach is niet Ok: te kort.
Als je met de meetgegevens van de FM het tabelletje invult uit het Duitse fietsblad, kunnen we zien wat het echt moet worden.
Gebruikersavatar Orlok 08 jul 2015 19:16
OpTic_koga schreef:de meetwaarde heb ik niet meegenomen hij heeft ze wel getoond en de stuurpen die er nu opzit is een 11 cm hij zij dat een 13 ook kan maar dat ik dan nog te kort zit. het probleem is dat ik een lang bovenlichaam heb in vergelijking met de benen en ik heb een maat 56 van kader . ook heb ik bij hun op een SPECIALIZED ALLEZ EXPERT 2015 gezeten met de kadermaat 58 en da zat veel comfortabeler. En de fietsenmaker waarbij ik de fiets heb gekocht is gestopt met de winkel
Geometry Specialisez Allez Expert:Afbeelding
Geometry Cube Peleton;
De stack en reach zijn ook totaal verschillend tussen de 56cm Cube Peleton en de 58cm Specialized Allez. ;)
OpTic_koga
OpTic_koga 09 jul 2015 12:25
ik ben achter het papier van de meting geweest hopelijk kunnen jullie nu zien of hij te klein is en wat ik er nog aan kan veranderen voor toch nog te kunnen fietsen
Nee_Nee
Nee_Nee 09 jul 2015 15:36
Op vaderlijke toon:
Jij moet je huiswerk maken en dan kijken wij het na. Niet andersom :!:
OpTic_koga
OpTic_koga 09 jul 2015 22:56
ik heb zitten meten en de bovenbuis van de fiets is 6cm te kort van het hart van de zadelpen tot aan het hart van de stuurpen wat ik mij nu afvraag is zou ik dit kunnen compenseren met een 13 cm stuurpen want nu is het geen 11 cm stuurpen maar een 10cm of zou ik beter kijken voor een andere fiets.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 10 jul 2015 06:40
Zou je ter indicatie jouw lengte en binnenbeenlengte willen vermelden? Dan kan dat worden vergeleken met die van medeforummers. Op die manier kun je ook achterhalen wat een gangbare framemaat is met jouw lengten.
Nee_Nee
Nee_Nee 10 jul 2015 10:52
OpTic_koga schreef:ik ben achter het papier van de meting geweest hopelijk kunnen jullie nu zien of hij te klein is en wat ik er nog aan kan veranderen voor toch nog te kunnen fietsen
De essentiële meetwaarden zijn Stack (werkelijke framehoogte) en Reach (werkelijke framelengte).
De tekening hierboven geeft de waarden aan die voor jou ideaal zijn. Daar kun je om lekker te fietsen IMHO ong. 1cm marge in alle lengtes nemen.
Stack = 534 + 74 = 608
Reach = 515 -/- 120 = 395
Met die waarden in de hand kun je fietsen beoordelen op de vraag of ze goed zijn voor jou.
Je geeft twee fietsen als voorbeeld:
1. Specialised Allez Expert
Deze geeft bij een framemaat 58 een Stack van 605. De Reach van deze fiets bij die framehoogte is 401. Komt dus in de buurt. Je moet dan wel wat aanpassingen doen. Kortere cranks en een zadelpen kiezen waarmee je de setback van 149mm kunt realiseren.
2. Cube Peleton
Deze geeft bij een framemaat van 58 een Stackwaarde van 595. Komt dus in de buurt, maar valt net buiten mijn marge van 10mm enn bij deze framemaat is de Reach ineens 378. Deze fiets is dus beduidend korter gebouwd en dan krijg je hetzelfde probleem dat je nu hebt.
Bij framemaat 60 is de Stack 614 en de Reach is 382. Ook net buiten de marge van 10mm en voor jou te kort gebouwd.
(De framematen 58 en 60 zijn hier bovendien fictief. De lengte A van deze frames zijn 540 en 560mm, dus als je het mij vraagt moeten die maten 54 en 56 worden ipv de waarden de Cube opgeeft.
Als je het mij vraagt, is de conclusie dat het Specialized frame voor jou het beste bij je ideale plaatje past.
OpTic_koga
OpTic_koga 10 jul 2015 13:31
oke danku voor de hulp nu weet ik wat mij te doen staat
groeten quinten
