Precies!havana schreef:In WD-40 zit geen aceton, dat zou ook heel slecht nieuws zijn want dat vreet veel verfsoorten weg.
Eigenlijk is het waardeloos spul, het kan veel dingen een beetje maar niks echt goed en echt duurzaam is het niet.
WD40
Ok owatrol D2 olie is gekookte lijnolie. En de verffabriek bij mij in de buurt heeft owatrol geanalyseerd en kwam met de mededeling dat het gekookte lijnolie is met een beetje kruipolie. En inderdaad nergens echt goed in. Niet in beschermen en niet in smeren.Spaceship schreef:Er zijn veel fabeltjes te vinden over WD40. Oa dat het visolie zou zijn.kogelenberg schreef:Bij mijn weten is de basis van wd40 gekookte lijnolie (net als owatrol) met toevoeging van kruipolie. De owatrol beschermt, de kruipolie kruipt en smeert en reinigt. Vettig dus trekt vuiligheid aan. Ik zou het niet op je frame smeren.
Ik geloof niet dat de basis lijnolie is. Je verzint wat en claimt dan op basis van je gedachten dat het vettig is en vuil aantrekt. WD40 is prima te gebruiken als schoonmaakmiddel, probeer het eens ergens op te spuiten en dan met een doek geheel af te vegen. Kijk dan nog eens of het vettig is als jij beschrijft. . . .
Owatrol is geen product maar een merk met een range producten.
Laatst gewijzigd door kogelenberg op 12 jul 2015 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
En dit zit er dus echt in. http://www.wd40company.com/files/pdf/ms ... 716385.pdf
Dat is slechts a Safety Data Sheet.kogelenberg schreef:En dit zit er dus echt in. http://www.wd40company.com/files/pdf/ms ... 716385.pdf
Wat er precies in WD40 zit is een geheim.
https://en.wikipedia.org/wiki/WD-40
Owatrol DEKS OLJE D2kogelenberg schreef: Ok owatrol D2 olie is gekookte lijnolie. En de verffabriek bij mij in de buurt heeft owatrol geanalyseerd en kwam met de mededeling dat het gekookte lijnolie is met een beetje kruipolie. En inderdaad nergens echt goed in. Niet in beschermen en niet in smeren.
Is helemaal geen multispray vergelijkbaar met WD40
Het is een Hoogglansvernis voor houtwerk buiten zoals in de tuin (deuren, poorten, meubilair) en voor houtwerk boven de waterlijn van schepen. Bovendien behoeft het speciale voorbehandeling met een ander specifiek product.
http://www.owatrol.comwww.owatrol.com/n ... je-d2.html
Nou, dat geeft wel een mooie glans aan je gladgeschoren en bruine benen
Met olijfolie kun je inderdaad bepaalde verontreinigingen te lijf zoals bijv lijmresten maar ook teervlekjes ed.
olijfolie is ook een soort multispul
Olijfolie
Beschouw olijfolie als een echt wondermiddel. Het kan worden gebruikt voor het polijsten van hout en het loskrijgen van een rits die vastzit. Je kunt het inzetten bij het voorkomen van haarballen bij katten (voeg een eetlepel toe in het voedsel van je kat) en je kunt het gebruiken voor het glanzend maken van roestvrij-staal en messing. Heb je je schoenen er al eens mee gepoetst? Het werkt! En het maakt dat je leren bankstel er weer als nieuw uitziet. Je kunt er zelfs de scharnieren van de deuren in huis mee smeren. Met recht een wondermiddel dat we allemaal over het hoofd zien.
Olijfolie
Bij deze de link naar de bijna ontelbare toepassingsmogelijkheden van WD40
http://wd40.com/img/WD-40_2000_uses.pdf
Ik gebruik de 'klassieke' WD40 spuitbus alleen om dingen schoon te maken op de fiets die niet met het water en/of Bionet schoon te krijgen zijn, en dan nog zeer spaarzaam (ff doekje inspuiten en daarmee poetsen)
