Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
tommeke14
tommeke14
31 jul 2015 19:09
mister_arby schreef:Bedankt voor de reacties! Zoek inderdaad eentje met velgremmen, helaas worden die niet meer gemaakt.
Degene op marktplaats had ik gezien, maar crankstel heeft al flink opdonder gehad, dus zal de rest ook al wat mee hebben gemaakt denk ik. Misschien toch wel de moeite om even achteraan te gaan.
Wellicht nog iemand die toevallig bij een dealer overjarig model heeft zien hangen? Eventueel in het buitenland? Heb zelf al aardig zitten google'en, maar helaas nog weinig goeds.
Dat crankstel is niet origineel hoor. Origineel worden die dingen met FSA BB30 cranks gemonteerd.
Die kleur werd origineel met Sora ofzo afgemonteerd. Ik heb zelf ook een Crux met Sora gekocht en dat er meteen afgehaald en vervangen door 105.
mister_arby
mister_arby
01 aug 2015 16:40
Ik heb gisteren de grijze van Marktplaats opgehaald. Alleen nu twijfel ik toch wat aan de maat. Ik had al een specialized crux (de roze stybar versie) welke 56 is (wat ik dacht), maar de maat van dit model uit 2014 wijkt toch af van m'n oudere. De vormen zijn ook iets anders, buizen zijn ronder geworden.
Weet iemand of de geometrie is veranderd in de loop der jaren?
mister_arby
mister_arby
01 aug 2015 16:49
Als ik zoek om geometrie tabellen dan verschillen die erg van elkaar, maar het verschil tussen de 56 en 58 crux is volgens mij niet heel groot.
Op mijn racefiets (56) zit ik perfect en daar heb ik een reach van 389 mm en een stack 572 mm. Met een stuurpen van 110 mm in een hoek van -6°zonder spacers en een balhoofcap van 10 mm.
Welke maat crux zou dan het meest geschikt zijn?
fietser1972
fietser1972
01 aug 2015 17:34
Bij een crosser zit je meestal iets korter en hoger. Bij de crux in maat 56 kom je door de hogere stack iets hoger te zitten. Reach is hetzelfde als bij je racefiets. Als je een 10cm stuurpen monteert zit je ook iets korter. Op de crosser die je hebt gekocht op MP zit waarschijnlijk zo'n hoge conische topcap. Die maakt dat je wel een stuk hoger zit tov je racefiets. Ik rij zelf een venge en een crux, beide in maat 54. De venge heeft een stuurpen van 12 en de crux een van 10 cm.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
tommeke14
tommeke14
01 aug 2015 18:14
Ik een Crux en een Allez. Beide maatje 56. Op m'n Crux zit ik wat korter (de Crux is grofweg een cm hoger en korter) En ik heb er een spacertje extra tussen en een cm kortere stuurpen. Het klopt overigens dat de Crux sinds 2013 of 2014 een ander frame heeft. Ook een andere (nu volledig carbon) voorvork. Ik vermoed dat een 56 goed is hoor.
Die roze is trouwens big pimpin'!
mister_arby
mister_arby
02 aug 2015 20:46
Prima, dan zal ik het eerst hiermee proberen.
Roze is inderdaad stukje opvallender dan de grijze. Mocht ik nog eens een gele of neon groene tegenkomen dan koop ik die
Pelep
