Is mij een verkeerde framemaat verkocht (Giant)?
58.5cm bovenbuis is niet bepaald kort voor een large frame, bij veel merken moet je daarvoor al bij een maat 60 zijn. Ik denk dat je het lengteverschil vooral bij je stuurpen en stuur gaat moeten zoeken.
Kan het ook niet zijn dat je stuur een eind hoger staat als bij je JJ? Bij oudere fietsen was het balhoofd toch vaak lager en hier heb je nog een centimeter of 4 spacers onder je stuurpen zitten. Dat geeft ook meteen een heel ander rijgevoel.
Ik heb niet het idee dat het stuur hoger staat, ik denk zelfs iets lager (als ik kijk naar het hoogteverschil zadel/stuur). Er zit inderdaad bijna 4 cm aan spacers. Echter, het verticale deel van het frame aan de voorzijde (hoe heet dat?) is 2,5 cm korter bij de Giant. Vandaar dat het stuur niet hoger staat. Dat was ook een van mijn vermoedens waarom het frame wellicht de verkeerde maat zou zijn, als je zoveel spacers nodig hebt om die afstand op te vangen.NoChain schreef:58.5cm bovenbuis is niet bepaald kort voor een large frame, bij veel merken moet je daarvoor al bij een maat 60 zijn. Ik denk dat je het lengteverschil vooral bij je stuurpen en stuur gaat moeten zoeken.
Die spacers zullen me een rotzorg zijn. Ik wil lekker zitten, als dat met minder spacers beter is prima. Maar dat moet ik nog uitvinden. En die meegeleverde stuurlintjes zijn inderdaad niet best. Mijn witte Fizik stuurlint bleef twee jaar wit, deze twee weken. Ik wacht even tot ik een ander zadel er op heb. Ik denk dat die zwart wordt, dan ook meteen een zwart lintje. Staat denk ik mooier. Dat wit zie je nergens anders terug in de fiets.Douglas schreef:Een dergelijke spacertoren is sowieso streng verboden! En als je toch bezig bent. Is het geen tijd voor een nieuw stuurlint?
Wat is de reach en de drop van je stuur op de Giant, vergeleken met die van de JJ?
Icm een kortere stuurnok op de Giant kan het idd zo zijn dat je een paar cm korter op de Giant zit en dat daar het probleem zit!
Tegenwoordig met de compact sturen heb je al een kortere reach naar de shifters te pakken.
Kun je ook een foto van jouw JJ plaatsen?
Over deze Giant
De mate waarin de zadelpen uit het frame steekt, vind ik al behoorlijk voor een niet sloping frame
Zelfs op de Giant website steekt de pen niet zo ver uit, zit de max streep nog wel in het frame? De spacers, de langere stuurnok, tja . .
Als je de Geometrie naast elkaar legt dan lijken de fietsen inderdaad veel op elkaar.
Vandaar ook mijn vraag om een foto van de andere fiets, liefst genomen vanuit hetzelfde hoek zodat eventuele vertekeningen elkaar opheffen.
Over deze Giant
Laatst gewijzigd door NicoNB op 23 mei 2016 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik de foto bekijk zou een maatje groter wat beter zijn geweest denk ik.
Dan kom ik inderdaad ook uit op een XL. L zou kunnen passen bij mijn lengte, maar mijn BBL is te lang volgens die tabel; dus XL. Ik ga binnenkort maar eens langs met deze informatie en alle tips die hier zijn verteld.HanK57 schreef:Kijk nog eens op de site van GIANT en klik op ' wat is mijn maat ? '
Misschien kun je daar wat mee .
Reach van het stuur is inderdaad een dikke 1,5 cm minder. Samen met de stuurpen die korter is en de shifters die meer omhoog staan heb je inderdaad een paar cm te pakken. Drop is vrijwel hetzelfde overigens.scottpch schreef:Wat is de reach en de drop van je stuur op de Giant, vergeleken met die van de JJ?
Zadel valt nog binnen de maatstrepen op de pen zelf.NicoNB schreef:Kun je ook een foto van jouw JJ plaatsen? (...)
Foto (er is niet veel meer van over):
Edit:
Hier in betere tijden (met zadel nog paar cm te laag):
(Zo lang over het maken van mijn post gedaan dat ie ondertussen is ingehaald door anderen!)
Heb je ook een foto van je Jan Janssen? Helaas hebben zij in de geometrietabellen geen stack en reach opgenomen.
De balhoofdbuis (het verticale ding aan de voorkant, zoals je zelf zegt) zou in de door jou genoemde maten maar 0,5cm moeten schelen. Dat zou jij dus moeten kunnen meten, anders is één van de maten verkeerd. Het zegt nog niet heel veel over of je dan op de Giant 0,5cm 'lager' zit. De bovenbuis van de JJ is korter, maar dat is moeilijk te vergelijken omdat de zitbuishoek van de Giant minder steil is.
Meten totaan de shifter betekent dat je ook de reach van het stuur meeneemt. Mogelijk zit op de Giant een relatief 'kort' stuur.
Als je met 1 zoveel spacers en 2 zo'n lange stuurpen gaat rijden, ga ik mij wel afvragen of je niet beter op een XL had gepast inderdaad. Anderzijds denk ik dat het goed is om je af te vragen of je wel op een dergelijk uitgestrekt aero frame wil rijden als je lichaam niet toestaat om daadwerkelijk zo diep te gaan zitten. Heb je daar met de jongens van Giant over gesproken of hebben ze gewoon gehapt op dat jij een Propel wilde?
Allereerst even dank voor al jullie reacties. Ik vind ze zeer leerzaam en waardevol.
We hebben het ook over de TCR gehad, maar die zou een kortere geometrie hebben en minder bij me passen (=lange mensen). Het probleem is dus m.i. dus niet dat het frame te uitgestrekt is maar juist te weinig. Die paar cm verschilt maakt dat het nu aanvoelt alsof mijn handen en armen ergens onder mijn liggen gepropt zitten dan lekker voor me op het stuur. Daarom kan ik me niet voorstellen dat een XL dan opeens veel te uitgestrekt zou zijn.wouterf schreef: Als je met 1 zoveel spacers en 2 zo'n lange stuurpen gaat rijden, ga ik mij wel afvragen of je niet beter op een XL had gepast inderdaad. Anderzijds denk ik dat het goed is om je af te vragen of je wel op een dergelijk uitgestrekt aero frame wil rijden als je lichaam niet toestaat om daadwerkelijk zo diep te gaan zitten. Heb je daar met de jongens van Giant over gesproken of hebben ze gewoon gehapt op dat jij een Propel wilde?
