duurzaamheid fulcrum racing 77 body?
Fulcrum 77 (Cube) is net zo min een fulcrum 7 als de fulcrum s4 (specialized) een fulcrum 4 is! Beide zijn het zelfde wiel en gebruiken in tegen stelling tot het reguliere fulcrum programma een gesloten body waar niets aan te repareren valt. Inwendig stuk betekend gewoon vervangen.
- ophetkantje
Als informatie die niet helemaal ter zake is, want het betreft racing 7 ipv 77. Ik heb de ervaring al met 2 sets racing 7's dat het op zich wel leuke wielen zijn voor te toeren, maar dat als je regelmatig door de regen fietst of je fiets met tuinslang (hoeft niet eens hoge druk te zijn) schoonmaakt de afdichting van de body zwaar tekort schiet. Voor de mooi weer fietser die een beetje uitkijkt met water bij het schoonmaken prima, maar niet geschikt voor bijv woon werk door weer en wind of de poetsen met veel water.
Ach, ik zeg ook maar wat
Maar even geregistreerd om hierop te kunnen reageren.
Ik heb nu sinds 1 jaar ook een peleton 2015. De 3e body zit er inmiddels op. De eerste had al na nog geen 500 km erge speling. De 2e idem. Nu de 3e zouden ze een andere afdichting gebruikt hebben. Deze heeft nu na 4000km ook lichte spelling, maar in ieder geval nog niet het vreselijke kloppende geluid wat de vorige 2 wel hadden. Ook draaide het wiel niet mooi gecentreerd. Als hij op de standaard hing en je het wiel een beetje flink liet draaien schudde alles.
De een zegt dat lichte speling hoort en de ander zegt weer totaal niet. Mijn volgende fiets word ieder geval ook geen cube meer ondanks dat ik er nu prima op rijd.
Er stonden trouwens in the showroom compleet nieuwe peletons die al lichte speling hadden. De 1 erger dan de ander.
Het is eigenlijk wel heel triest als je ziet welke kwaliteit wielen er in standaard afgemonteerde fietsen wordt gezet. Als merken als Cube en Specialized al Fulcrum wielen laten produceren die nog goedkoper en blijkbaar ook minder kwalitatief zijn als een standaard Racing 7 setje, heb ik daar toch mijn bedenkingen bij.
Niet? Aangezien het een bekend probleem is en Cube deze wielen blijft gebruiken vind ik dat het prima hout snijd. 500 km op een body is schandalig. Ik kan mezelf niet vinden in een merk wat dit blijft leveren.Keezx schreef:Ander merk fiets wegens een zwak ontwerp body van de toeleverancier Fulcrum?
Snijdt niet echt hout.
Blijven er weinig merken over......ik vind het een issue van niks.
Maargoed, ik sta mogelijk wat anders in dit soort dingen, ben niet zo'n consumentist en naprater.
Het is een particuliere afwijking, dus ga vooral door en gij zult ergens komen.
Dat begrijp ik, maar niet zo erg als ik bedoel. Ik bedoel, hij moet wel blijven hangen zeg maaramclassic-fan schreef:Dat een fiets gaat schudden als je 'm in een standaard hangt en het wiel flink laat draaien is volledig normaal, dat komt omdat het de gewichtsverdeling niet perfect is. Met ieder ander wiel hetzelfde effect.
Ik neem aan dat er op de 77 set geen kwalitatief betere body past die ook open te maken en te onderhouden is?
Toch even om het verschil in kwaliteit te laten zien. Ik heb Eurus wielen, van 5 jaar oud met meer dan 40000 km erop. Goed, ze zitten niet in mijn winterfiets, dus niet gebruikt door de slikken en pekel maar toch, zowel de body als velgen zijn nog prima.
Misschien dat ik volgend jaar een nieuwe wielset aanschaf ter preventie. Volgens Murphy krijg je immers alleen problemen als je ergens in de bergen staat waar je niets meer kunt doen. Maar nodig is het niet.
Ik heb ook Fulcrum 77 wielen op mijn CUBE road race SL model 2016 zitten en de vrijloopnaaf/ freewheel cassette body begint nu na zo'n 35 weken a 100km wat lekkage te vertonen. Er is blijkbaar water in de body gekomen (las er hierboven al wat over) en bij vorst bevriest dat en is het dus freewheelen twee kanten op (en verder lopen naar mijn werk). Ik krijg de body er niet zo snel af en heb daarom maar wat dunne olie is het huis laten lopen. Tot nu toe werkt dat goed. Ik ga er binnenkort toch maar een originele Shimano 105 11 speed body op zetten, althans....kan dat eigenlijk wel? Weet iemand dat toevallig?
