shimano's E-TUBE Project
Ribble stond dit weekend op "nog 4 op voorraad", dus niet geheel verrassend dit. Denk dat ze met die prijs hun hele voorraad in no-time hebben verkocht.
- monsieurpinot
Inmiddels even een ipad geleend misschien moet ik toch m'n bb maar even verwijderen dan hebben we zekerheid of het nu wel of niet kan
Ben benieuwd naar de 1ste ervaringen met synchro shiften.
Kun je het al rijdend uitschakelen?
Als je bv in Beek bij Nijmegen de Beekmandalseweg opdraai gaat het direkt 10% omhoog en moet je al klein staan anders kan je het vergeten.
Iedereen rijdt met een andere cadans hoe reageert het systeem daarop.
Dit jaar veel hm gemaakt met veel schakelingen gezien jij voorruit kan kijken en het systeem niet kan je in mijn ogen beter daarop inspelen.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Synchroshiften heeft niks met cadans te maken.
Enige nadeel dat ik kan bedenken is dat je soms van heel licht ineens naar heel zwaar wil, bijvoorbeeld aan de voet van een steile puist of bij intervaltrainingen. Dan ben je dus heel vaak op de knopjes aan het drukken.
Op termijn zou je dit wel kunnen oplossen door bijvoorbeeld een knopje lang ingedrukt te houden. Maar volgens mij kun je dit op dit moment nog niet zo programmeren.
Op termijn zal het wel mogelijk worden alle 4 de knoppen te programmeren. Mij lijkt dan ideaal
Linker shifter, boven: naar zwaarste verzet
Linker shifter, onder: zwaarder
Rechter shifter, boven: naar lichtste verzet
Rechter shifter, onder: lichter.
Ik heb helemaal geen getallen gezien bij de dura ace di2 groep ? (enkel op voorraad)daniel1975 schreef:Ribble stond dit weekend op "nog 4 op voorraad", dus niet geheel verrassend dit. Denk dat ze met die prijs hun hele voorraad in no-time hebben verkocht.
Maar net even gechat op de site en ze hadden het over remmen die niet op voorraad waren.
Gek want die horen er helemaal niet bij, gingen ze dus verder uitzoeken en ik zou per mail antwoord krijgen.
Half uurtje later mail dat het verstuurd is.
Heeft er paar uur op gestaan, zondagavond stond hij weer op 'op voorraad'.
Heb nog even serieus overwogen om op Bestellen te drukken, maar mijn Campa-hart kon het nog niet toelaten
Volgens mij wel, maar voor de 6770 groep zou ik nog even wachten met bestellen voordat straks blijkt dat de firmware update niet uitkomt voor die groep.
http://carltonbale.com/shimano-di2-ever ... d-to-know/
En dan stukje 'Compatibility: Dura-Ace 9070 and Ultegra 6770 / 6870 (and old 5-conducter 7970)'
Zat net wat handleidingen van shimano door te lezen, ik ben van plan de wu101 bij de junctionbox bij de bottombracket binnen weg te werken.
http://si.shimano.com/#seriesList/39/91
Kan iemand dat bevestigen ?
En dat is eenmalig mag ik hopen als je een garmin hebt die ermee kan connecten ? (ik heb op dit moment nog een 800 dus nog niet van toepassing)
En :
Daar valt volgens mij nog omheen te werken aangezien je de interne batterij ook kan loskoppelen en het dan volgens mij zoals bij externe batterij omschreven staat.ANT connection
To make a connection, the cycle computer needs to be in connection mode.
For information on how to put the cycle computer into connection mode, refer to the
manual for the cycle computer.
1) Put the cycle computer into connection mode.
2) When using an external battery
Check that the electric wires are connected to the wireless unit. Then, remove and
remount the external battery.
When using a built-in battery
Check that the electric wires are connected to the wireless unit. Then, remove the
electric wires (two wires) from the wireless unit and reconnect them.
( Connection transmission begins about 30 seconds after the battery is remounted or
the electric wires are reconnected to the wireless unit.)
3) This completes the connection process.
En :
Daar geen enkel probleem toch ?Bluetooth® LE connection
Before setting up a connection, turn on Bluetooth LE on the smartphone/tablet.
1) Open E-TUBE PROJECT and set it to listen for Bluetooth LE signals.
2) Setting up via information display
Press the mode switch for about 1 second and then release. The unit on the bicycle
will begin signal transmission. The unit name displays in E-TUBE PROJECT.
Setting up via junction A
Press the button on junction (A) for about 1 second and then release. The unit on the
bicycle will begin signal transmission. The unit name displays in E-TUBE PROJECT.
3) Select the unit name displayed on screen.
* To disconnect, cancel the Bluetooth LE connection from the smartphone/tablet.
(The cycle computer will exit connection mode and return to regular operation mode.)
