Vraag over lagers achterwiel (Cole naaf)
Polleke_1974
Polleke_1974 09 nov 2016 12:40
Nee, als je op de foto kijkt, zie je dat de as aan de rechterkant van het lager een verdikking heeft.
Het lager kan daar dus niet overheen. Het kan er alleen af aan de kant van het kapje, wat dus muurvast zit.
Voor wat betreft de lagers aan de rechterkant denk ik inderdaad ook dat de body eraf moet
Polleke_1974
Polleke_1974 09 nov 2016 12:54
Kun je me vertellen waar je die foto van de body gevonden hebt ?
Jeefp
Jeefp 09 nov 2016 15:34
Zou zomaar kunnen dat je de body er met een inbus 11 mm er uit kan draaien
Keezx
Keezx 09 nov 2016 16:05
Polleke_1974 schreef:Kun je me vertellen waar je die foto van de body gevonden hebt ?
https://www.evanscycles.com/en-nl/cole- ... y-EV148437
Polleke_1974
Polleke_1974 09 nov 2016 16:17
Jeefp schreef:Zou zomaar kunnen dat je de body er met een inbus 11 mm er uit kan draaien
Geprobeerd, met inbus maar die past helaas niet.
Ik ben bang dat er een speciaal stukje gereedschap voor nodig is.
Torx past ook niet.
Heb bij cole al navraag gedaan hoe deze body verwijderd moet worden.
Hopelijk kunnen zij me weer verder op weg helpen.
Polleke_1974
Polleke_1974 09 nov 2016 16:20
bedankt.
ik zie nu dat deze body voor 8/9 speed is. Dus die kan het niet zijn, want die van mij is 10 speed.
Ik kwam ook deze nog tegen op evanscycles.com: https://www.evanscycles.com/en-nl/cole- ... y-EV171132
Ik denk dat dat hem is.
Zo te zien zitten die lagers er al bij. Dan zou vervanging van body en lagers niet zo duur zijn.
Nu eerst nog uitvogelen hoe de body eraf en erop moet.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 09 nov 2016 17:48
Hier vond ik wat
Http://www.cole-products.com/assets/upl ... Manual.pdf
Geen tekening, maar thru-axle endcap kan met de hand zonder gereedschap verwijderd worden, zit erop geklikt, daarna is de as te verwijderen.
De website is niet zo geweldig op mijn Ipadje.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Polleke_1974
Polleke_1974 09 nov 2016 20:48
Het stukje over de thru-axle end cap is niet van toepassing voor deze naven.
Dat gaat over mountainbike wielen met thru-axles. Maar dit zijn quick releases.
Ik heb intussen ook met evans cycles contacts gehad en gevraagd hoe de betreffende body die zij verkopen moet worden gemonteerd en welk gereedchap daarvoor nodig is.
Ik krijg nog een reactie want zij wisten die ook niet 1,2,3 te vertellen
Polleke_1974
Polleke_1974 11 nov 2016 23:19
Je hebt inderdaad toch gelijk.
Ik heb navraag gedaan bij 4za want het zijn 4za wielen met cole naven) en die vertelden me dat er vanuit de 'non-drive side' met een 11mm inbus door de naaf heen de body kan worden losgedraaid.
Helaas is een 11mm inbus moeilijk te vinden, zelfs bij de bouwmarkt niet voorradig.
Dus deze heb ik nu besteld.
Ik denk dat ik nu wel een eind geholpen ben.
Zal nog wel een update geven als ik alles uit- en in elkaar heb gedraaid.
Jeefp
Jeefp 12 nov 2016 07:37
Mooi succes .
Polleke_1974
Polleke_1974 17 nov 2016 19:56
Heb nu de bout eruit gedraaid met een 11mm inbus.
Echter de body komt nog steeds niet los als ik er aan trek.
Volgens mij zit hijzelf nog met een andere schroefdraad vastgedraaid, want ik zie achter de plek waar de bout gezeten heeft nog een inbus schroefdraad waar mijn 11mm inbus in past.
Echter krijg ik hier met geen mogelijkheid beweging in.
Iemand nog ideeen ?
Keezx
Keezx 17 nov 2016 20:15
Linkse draad?
