SRAM Apex1 PG 1130 11-42 cassette
Antwoord van SRAM:
"Bij een Apex 1 groep kunt u prima een normale PG1130 32 tands cassette monteren, de Apex 1 derailleur lange kooi kan 32 tot max 42 tands cassettes aan.
Wel een punt van aandacht is de body van het achterwiel: een PG1130 11-42 cassette past op een normale 10 speed weg/MTB body. Een PG1130 11-32 echter benodigd een specifieke 11 speed ''road'' cassette body."
Ik heb een 11-speed body (36,75 mm). dat is dus een "road" cassette body veronderstel ik??
Dus, dan zou die PG 1130 11-32t cassette moeten passen, veronderstel ik ook? En dan kan hier uit besloten worden dat een 11- speed Shimano cassette niet hetzelfde is, en dus niet verwisselbaar is met een 11-speed SRAM?
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Shimano en SRAM zouden uitwisselbaar moeten zijn. Heb je daarwerkelijk de body opgemeten? Want met 36,75mm zouden alle Shimano 11 speed cassettes moeten passen, en dus ook de 105 cassette waarvan je zei dat deze niet paste.
Bij de omschrijving van SRAM over de 11-42 staat ook nog: "(1.85mm spacer is required for 11-speed driver)". Zit er bij jou toevallig nog een spacer op de body die je vergeten bent weg te halen?
sieger schreef:Shimano en SRAM zouden uitwisselbaar moeten zijn. Heb je daarwerkelijk de body opgemeten? Want met 36,75mm zouden alle Shimano 11 speed cassettes moeten passen, en dus ook de 105 cassette waarvan je zei dat deze niet paste.
Ja, body heb ik opgemeten. En zoals ik al gezegd had. De 11-speed SRAM is 1 mm breder dan de 11-speed Shimano cassette. Daar zit het probleem dus.
Ik zoek de afmetingen van de SRAM 11-speed (weg)cassettes. De totaaldikte van m'n Apex1/NX 11 speed cassette is 41 mm en springt aan de grootste krans 2x1mm naar binnen, dus op de body meet ie 41-2 mm = 39 mm.
Kan iemand mij bevestigen dat de 11-speed SRAM wegcassettes (vb; 11-26) PG-1130/1170 dezelfde afmetingen hebben? Op de site van SRAM wordt niet bevestigd dat de Apex PG-1130 compatibel is met de 'gewone' 11 Speed PG-1130/1170.
11v SRAM cassettes voor de weg resp. voor de mtb zijn in elk geval verschillend. Dat staat vast. Voor het schakelen van 42t is het raadzaam om een Wolftooth Roadlink te gebruiken.
Ik begrijp dat TS er uit is. Dan wil ik graag het topic even 'kapen'.amclassic-fan schreef:Die is net niet gelijk:
Sram 11-speed road = 3,72mm
Sram 11-speed MTB = 3,90mm
Shimano 11-speed road = 3,69mm
Shimano 11-speed MTB = 3,90mm
Sram/Shimano 10-speed = 3,95mm
Als je de derailleur op het midden van je cassette afstelt, dan staat die op beide uiterste er pak 'm beet 5*0.2 mm naast, dus 1 mm. Dat gaat niet meer perfect lopen, maar het zal wel werken. Voor nood acceptabel wat mij betreft, maar niet voor een nieuwe fiets.
Ik heb de volgende body:
Freewheel body:
Shimano MTB 9/10/11
SRAM MTB 9/10
Ik wil hier een Sram 11speed road cassette opzetten. Als ik de post van AMclassic-fan goed lees is de road casstte iets smaller dan de body. Kan ik deze body gebruiken en het verschil oplossen met een spacer? Of moet ik een nieuwe 11 speed road body kopen?
o'7o
Aangezien Shimano en SRAM 11v road compatible zijn, heb je een bredere body nodig dan je nu hebt. Een spacer, indien nodig, is maar wat plastic, dus indien nodig, what the heck?
- opperhoofd
Alle non xD cassettes zijn uitwisselbaar.
Volgens mij.
Het is erg verwarrend.
SRAM MTB 11-speed => cassettes met xD driver body
SRAM Road 11-speed => cassettes met NON xD driver body
Hier maakt de NX groep het verwarrend. Dit is een groep met NON xD driver body cassette. NX is de instap 1x11 groep voor MTB maar ook voor flatbar hybride fietsen enzo. Of met andere shifters als Apex 1.
Volgens mij.
Ik heb dezelfde vraag en het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu is afgelopen.Ik begrijp dat TS er uit is. Dan wil ik graag het topic even 'kapen'.
Freewheel body:
Shimano MTB 9/10/11
SRAM MTB 9/10
Is het gelukt de Sram 11 speed road cassette te gebruiken op de aangegeven body middels een spacer of heb je een nieuwe body moeten aanschaffen.
Op een Shimano mtb body 9/10/11 past geen Shimano of SRAM road-cassette. Die zijn breder, niet smaller, en wel 1,85mm.
